Servus zusammen, bisher hab ich nur mit meinen Reloop 6000 MK Plattenspielern und Numark DM 3002 ex Mischpult aufgelegt.
Da ich aber mit der Zeit mitgehen wollte, hab ich mir ein Lenovo Notebook geholt und das VirtualDJ-8 drauf geladen. Was für Zubehör brauche ich, um die TT über das Programm laufen zu lassen?
Fange nämlich an, alle meine CDs und Kassetten zu rippen und später würde ich ganz gerne, mit allem Musik machen.
Ein Cinch Adapter, um das Notebook mit dem Mischpult zu verbinden ist klar. Aber was noch.
Und geht das überhaupt was ich mir vorstelle?
geposted Fri 10 Nov 17 @ 9:28 am
schau mal ... das Video hier zeigt das recht gut:
du brauchst neben deinen TT´s eben noch ein Mixer oder Soundkarte
die DVS unterstützt und eine entsprechende VirtualDJ Lizenz
geposted Fri 10 Nov 17 @ 9:40 am
Habe selbst noch nichts mit Timecode gemacht,daher weiss ich das nicht ganz genau.
Wenn du mit 2x Plattenspielern / Turntables (TT`s) und Virtual DJ auflegen möchtest,brauchst du die VDJ 8 Pro Infinity Version oder die monatlich buch -und kündbare VDJ 8 Pro Subscriber Lizenz.
Vernünftige Tonabnehmer Nadeln die für DVS (Digital Vinyl System) gut sind.
sowie 2x Timecode-Vinyls :
http://de.virtualdj.com/buy/controlvinyl.html
oder hier Info:
http://de.virtualdj.com/forums/220354/German_Forum/_NEU__High_Quality_Color_Control_Vinyls_-_optimiert_f__r_VirtualDJ_8.html
oder eben bei Single - / Doppel CD-Playern das richtige Timcode CD Signal dafür:
Für CD-Player mit Timecode:
Timecode CD Signale findest du hier kostenlos zum testen:
https://virtualdj.com/products/timecode/cd.html
Desweiteren noch eine passende Mehrkanal-Soundkarte mit genug Ein-und Ausgängen
oder eben einen passenden Midicontroller mit Soundkarte die Timecode unterstützt,wie meine American Audio VMS2 zum Beispiel,da würde das auch mit Timecode funktionieren,hier die Anleitung zur VMS2 mit Timecode:
https://virtualdj.com/manuals/hardware/americanaudio/vms2/timecode.html
gibt aber bestimmt noch mehr Midicontroller wie die VMS4.1 ,u.s.w. die das unterstützen oder eben auch Midimixer
Du kannst zwar auch mit der Virtual DJ 8 Home Version testen,aber das jeweils nur immer für 10 Minuten pro Neustart
der VDJ-Software,dann werden die Features wieder abgeschaltet.
Hier gibt es einige Timecode-Anleitungen in Deutsch und Englisch:
https://virtualdj.com/wiki/Timecode%20einrichten.html
https://virtualdj.com/wiki/Timecode%20konfigurieren.html
https://virtualdj.com/manuals/virtualdj8/settings/audiosetup/timecode.html
Deutsches handbuch zu VDJ 8
https://virtualdj.com/documents/VirtualDJ%208%20-%20Benutzerhandbuch.pdf
mfg,dirk
Achtung:
es gibt wohl auch noch eine VDJ 8 Home Plus Controller Lizenz für Timecode Vinyl und Timecode CD,aber eventuell brauchst du da dann noch eine weitere andere VDJ Lizens für Extern Analog Mixer oder eben für einen Controller oder eine Mehrkanal Soundkarte,genau weiss ich das nicht da kann dir besser der Support oder jemand weiterhelfen der das weiss und ahnung davon hat.
oder hier Info:
mfg,dirk
Achtung:
geposted Fri 10 Nov 17 @ 10:04 am
Oh man, des sind alles nicht all zu günstige Anschaffungen die ich nicht wollte und auch nicht bedacht habe?!
Bevor ich mir so eine Rane SL2 Box hole, lohnt sich dann nicht eher gleich Geld drauf zu legen und einen Mixer kaufen wo ich des ned brauche?
Kann ich eigentlich, die TT über Kanal 1 und 3 laufen lassen und nur des VDJ über Kanal 2, wo ich dann meine ganzen CDs und Kassetten drauf habe?
geposted Fri 10 Nov 17 @ 11:37 am
Das hängt doch von deinem Mischpult ab, ob es das kann. Oder habe ich was falsch verstanden ?
geposted Fri 10 Nov 17 @ 12:01 pm
Generell sollte bekannt sein dass das Arbeiten mit Timecode kein Billighobby ist :-)
kauf die für schmales Geld z.b. eine American Audio VMS 2 ( gibt es aktuell bei Ebay für 56 Euro ) und z.b. ne Pro Monthly Lizenz zum testen und gut is ...
geposted Fri 10 Nov 17 @ 12:48 pm
@robroy
Der american audio ist glaub ich genau das was ich suche. Denn an dem kann ich ja meine Plattenspieler (ohne dvs) anschließen und so mit dem notebook (vdj) zusammen mixen. Auch ein weiterer vorteil ist, dass er auch ohne Notebook funktioniert und ich nur mit Vinyls auflegen kann.
Brauche dann nur die Lizenz richtig?
geposted Fri 16 Feb 18 @ 3:16 pm
Nutze selbst die AA VMS 2 seit 2011 bisher nicht einmal was dran gewesen,
oder jemals 1x Absturz mit VDJ 7 LE ,VDJ 7.4.7 Pro Full oder VDJ 8-8.2 Pro Infinity gehabt.
Nutze sie an Win XP Notebook, Win 7 Netbook und Win 8.1 Tablet
Setze sie im Mobilen Disco Bereich ein,ab und an auch mit Denon Doppel CD Player dran hängend.
Meine 2x Dual CS 491 Turntables hatte ich noch nicht da dran angeschlossen,sollten aber auch funktionieren,da man zwischen Phono/Line umschalten kann.
Die eingebaute SK = Soundkarte kann man wohl auch für ein DVS -oder CD Timecodesystem benutzen.
Möchte meine VMS2 nicht mehr vermissen,für mich ist sie sehr gut für den Mobilen DJ bereich da sie auch ein 19" Rackwinkel beiliegen hat.
Eine VDJ 7 LE Lizenz liegt dem Controller in der Verpackung bei Neukauf dabei,wenn du den Controller aber gebraucht kaufst ,müsstest du schauen ob der Verkäufer dir diese VDJ LE (CD oder Code) dabeilegt (sollte aber eigentlich sein)
Für eine dem Controller beiliegende VDJ 7 LE / VDJ 8 LE Version mit einer Seriennummer:
bitte diese SN auf dieser Seite eingeben und dann die VDJ LE Version downloaden:
https://virtualdj.com/le/
Ansonsten die Seriennumer der VDJ 7 LE hier auf My account /My licenses angeben,falls sie noch nicht registriert wurde:
http://de.virtualdj.com/users/edit.html
Wenn sie schon registriert wurde kannst du sie nicht mehr auf deinem Namen registrieren,da die Lizenz nur für einen Käufer gültig ist.
Du kannst sie aber dann so nutzen.
Eventuell kannst du aber die Seriennummer der VDJ LE hier eingeben(falls noch nicht genutzt) :
http://de.virtualdj.com/buy/index.html
um auf den Kauf der VDJ 8 Pro Infinity einen Rabatt zu bekommen
Falls du mit VDJ 8 auflegen möchtest:
Da brauchst du dann die
VDJ 8 Home Plus Controller Lizenz für American Audio VMS 2
(Es funktioniert aber nur dieser eine Controller also die VMS2 damit)
oder aber am besten direkt die VDJ 8 Pro Infinity kaufen bzw
die monatlich Buch-und Kündbare VDJ 8 Pro Subscriber buchen.
Hier gibt es den Einrichtungsguide zu VDJ 8 mit der VMS 2:
https://virtualdj.com/manuals/hardware/americanaudio/vms2.html
American Audio VMS 2 Controller Infosauf meinen Homepageblog:
http://de.virtualdj.com/user/vlnjacki/blogs/5655/American_Audio_VMS_2_Controller_Infos.html
AA VMS 2 mit Timecode nutzen:
VDJ 8 Deutsches Handbuch zur Software:
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Fri 16 Feb 18 @ 3:59 pm
Besten Dank für die ausführliche Antwort. Tendiere aber eher zu nem vms4, da er 2 Kanäle mehr hat. Sollte jetzt aber sich nix großartig ändern oder?
geposted Fri 16 Feb 18 @ 5:43 pm
AA VMS 4/4.1
https://virtualdj.com/manuals/hardware/americanaudio/vms4.html
Die AA VMS 4 / VMS 4.1 Modelle kenne ich beide persönlich noch nicht,
bzw. habe ich damit noch nicht gearbeitet.
Die ältere AA VMS 4 soll aber vom Sound her wohl was schlechter wie die AA VMS2 / VMS4.1 sein,
da diese noch nicht die bessere SK verbaut hatte.
Glaube aber es gab da noch eine VMS 4 Traktor Variante
die wohl auch der VMS 4.1 entsprechen soll aber genaueres weiss ich nicht dazu.
Aber wie gesagt genau weiss ich das nicht,was es bei den 2x verschiedenen VMS 4 Modellen genau auf sich hat.
Wenn dann schon ehr die VMS 4.1 (VDJ 7 und VDJ 8 Unterstützung)
oder direkt die VMS 5 ( VDJ 8 Unterstützung)
Bedenke falls keine VDJ LE Version dabei ist , das du eine andere genau auf dem Controller passende VDJ 8 Home Plus Controller Lizenz brauchst,es sei denn du kaufst dir direkt die VDJ 8 Pro Infinity oder buchst dir die VDJ 8 Pro Subscriber,
die beide mit allen bisher unterstützten nativen Controllern funktionieren.
mfg,dirk
mfg,dirk
geposted Fri 16 Feb 18 @ 6:24 pm
