Jaaaa daar s die weer!
Vandaag het probleem gehad met de Pioneer 2000...
Beide spelers werken alle functies behalve op 1 speler de Cue knop...
Nou zou je denken dat het een defect knopje van de Cueknop betreft alleen is dit niet het geval...
als ik een andere speler pak is hierop hetzelfde probleem, ook als ik dan de speler pak waar die wel op werkt pak dan doet hij het ook niet meer...
Wat heb ik gedaan;
Geprobeerd op een andere USB poort (nog steeds hetzelfde probleem)
Kabel vervangen door een nieuwe (nog steeds hetzelfde probleem)
In de instellingen de knop doormiddel van aangepaste mapping opnieuw de cue functie gegegen (ook dit hielp niet)
Hij ziet de cue wel... (als je op de knop drukt dan geeft die aan wat voor knop dit is...hij geeft bij beide spelers cue aan.
Het vreemde is dat voorheen het altijd werkte op de Pioneer 2000, alleen nu dus niet meer
Zie ik iets over het hoofd?
Wie kan me hierbij helpen
Thnx alvast weer!
Wat heb ik gedaan;
Thnx alvast weer!
geposted Sat 16 Dec 17 @ 12:41 am
