Hi,
hat denn jemand schon mal die neuen DMX Funktionen bei VDJ 2018 getestet?
Gibt es da eine einfache Möglichkeit die Beats über das BEAT Tool (DMX Control 2) zu empfangen?
LG roxleap
LG roxleap
geposted Fri 03 Aug 18 @ 11:42 am
Das Beat Tool ist eine ganz normale Sound to Light Lösung das funktionierte auch schon in V7 von VDJ.
geposted Sat 04 Aug 18 @ 10:12 am
Ja, aber wohl nur über Mikro.
geposted Sat 04 Aug 18 @ 3:15 pm
Nein du kannst vorhande Soundkarten auswählen (kann allerdings kein Asio)
Und wenn du das neu integrierte OS2Lind VDJ meinst , dann muss du auf ein Update von DMX Control 2 warten.
Denke aber es wird wenn überhaupt eher in V3 integriert.
Aber das solltest du im dortigen Forum anfragen.
geposted Sun 05 Aug 18 @ 12:14 am
Naja, ich hab's jetzt jedenfalls auch beim aktuellem VDJ mit LoopBe30 und maik`s MidiCloc-Note Tool hinbekommen.
Es geht mittlerweile sogar etwas einfacher als bislang beschrieben.
Wenn man in VDJ den Rechtsklick auf die Controllerauswahl entdeckt hat (01 Internal Midi), alle komplizierte Einstellungen vergisst und einfach nur den Midi Clock-Ausgang aktiviert.(Speichern unter Benutzerdefiniertes Mapping)
Dann bei MidiClock Note immer nach Start einmal bei In- und Outputs jeweils 02.Internal Midi an klickt.
Bei DMXC unter Konfig / Midi-Fernbedienung 02.Internal Midi wählt und das Signal sucht. Sowie bei der Befehlszuordnung BeatTool , Sync-Button und Auswählen einstellt.
Funktioniert aber nur bei der VDJ Pro Version und wenn man alles als Admin startet.
LG roxleap
LG roxleap
geposted Thu 09 Aug 18 @ 6:38 pm
LG roxleap
LG roxleap
Danke für deine Tips, leider habe ich das noch nicht ganz verstanden.
Ich versuche es gerade mit VDJ 8.2 B4291 und DMXC mit LoopBe1
Leider komme ich nicht zurecht.
Kannst du mal Screenshoots senden, oder mir eine Pn senden?
Lg mobilbude
geposted Wed 09 Jan 19 @ 12:43 pm
Wo kann ich das finden?
Ist aus dem Post von "roxleap" kopiert.
Ich finde diese Einstellung nicht.
geposted Fri 18 Jan 19 @ 6:19 pm
Denke er nutzt das Tool / Plugin hier:
https://wiki.dmxcontrol.de/wiki/MIDIClock2Note_Plugin_DMXC2
Aber ich blicke da auch noch nicht durch.
geposted Fri 18 Jan 19 @ 11:37 pm
Danke, werde ich testen.
Sieht aber erstmal gut aus.
geposted Sat 19 Jan 19 @ 3:06 pm
