Hallo zusammen,
wenn ich Musikvideos abspiele, werden diese nur als grünes Standbild angezeigt.
Die Musik kommt normal.
Der PC wurde neu mit Windows 7 installiert und dann Virtual DJ.
An der Hardware kann es vermutlich nicht liegen, da alles andere funktioniert.
Der VLC spielt und zeigt die Videos korrekt an, nue leider Virtual DJ nicht.
Ist das irgendwo eine Einstellungssache?
Danke für eure Hilfe
geposted Thu 23 Aug 18 @ 9:08 pm
Kannst du mal bitte genauere Infos zu deiner Hardware (Proz, GraKa, RAM usw.) und zu den Videos (Dateiformat, Framerate, Auflösung usw.) geben ?
Würde es ein bisschen erleichtern.
geposted Fri 24 Aug 18 @ 6:08 am
Was für ein Videoformat ist das?
Ich habe das auch bei einem .wmv Video.
Bei anderen tritt das aber mit dem selben Video nicht auf. Könnte also auch eine Treibergeschichte sein.
geposted Fri 24 Aug 18 @ 7:14 am
Oder durch fehlende Codecs auf dem PC / Notebook.
Habe damals bei mir das Mega Audio/Video Codec Pack installiert ,seit dem läuft so gut wie alles drauf das meiste auch dann in VDJ.
Sehe gerade für mich ein neues und letztes funktionierende Mega Paket fur Win XP SP3 ist 13.8.5 .werde ich auch runterladen und installieren.
Du kannst bestimmt schon das neuste Mega Codec Pack plus Update nehmen.
http://www.codecguide.com/download_kl.htm
Hier noch die Übersicht dazu:
http://www.codecguide.com/klcp_ability_comparison.htm
Wichtig:
Sichere aber vorher besser mal die alten Codecs ,falls mal was Schief läuft .
Ich übernehme keine Haftung alles auf eigene Gefahr
Wichtig:
geposted Fri 24 Aug 18 @ 8:28 am
VDJ bringt eigene Codecs mit. Nachinstallieren bringt da nicht viel, weil VDJ sie dann eh nicht verwendet.
Davon ab hat er ja schon die richtigen, da VLC das Video ja richtig darstellen kann.
geposted Fri 24 Aug 18 @ 9:52 am
Ok,wusste ich so auch nicht bei VDJ 8 bei VDJ 7 konnte man sie noch selber nachinstallieren .
geposted Fri 24 Aug 18 @ 11:29 am
Hallo,
um das Problem einzugrenzen.
Die Hardware sollte nicht das Problem sein.
Es ist eine Intel CPU, 2 GHz, 4 GB RAM, 64 Bit, Barco MXRT 5400 Grafikkarte.
Wie gesagt, der Windows Media Player zeigt die Videos an, allerdings erst nach einer Nachinstallation von Codecs.
VLC, sowieso.
Nur bei Virtuakl DJ bleibt der Bildschirm grün.
Die Videos sind im MP4 Format.
Es kam auch schon mal eine Meldung, dass ein Skin den Video Ausgang belegen würde.
Leider konnte ich mit dieser Meldung nicht viel anfangen.....
VLC, sowieso.
geposted Sat 25 Aug 18 @ 8:13 pm
Bitte auch das fett geschriebene beantworten. Der benutzte Codec wäre auch noch wichtig.
geposted Mon 27 Aug 18 @ 11:01 am
Hallo,
es ist ein Monitor, Auflösung 1680 x 1050 mit Framerate 60 Hz.
Die Formate der Dateien ist MP4.
Schon vieles versucht, Bildschirm bleibt grün, auch in der Mitte (kleines Fenster bei Video Panel) des Virtual DJ.
Codec? Weiß ich nicht. Kann nur sagen, dass VLC und der Windows Media Player die Videos zeigen.
Nur leider Virtual DJ nicht.
geposted Mon 27 Aug 18 @ 12:09 pm
KlingStone wrote :
Hallo,
Ich fragte nach Auflösung und Framerate der Videos und nicht nach der deines Bildschirms. Der is VDJ ziemlich egal ;-)
Die benötigten Infos (also auch der Codec) kannst du über VLC rausfinden: Werkzeuge - Codec.
geposted Mon 27 Aug 18 @ 1:56 pm
Also, die Auflösung der eines Videos ist z.B. 640 x 480
die Bildwiederholrate ist 24.000.384
Codec H264 - MPEG-4 AVC
Der Treiber der Grafikkarte sollte aktuell sein (Juli 2018), habe ihn vom Hersteller.
Das Video bleibt im VDJ leider nun schwarz. Ein Cover wird aber angezeigt, nur eben das Viedo nicht.
Gibt es da vielleicht tatsächlich eine Einstellung beim VDJ??
Hilf das weiter???
Hilf das weiter???
geposted Mon 03 Sep 18 @ 6:30 pm
ist aus nem anderen Threat.
vielleicht hift das....
DJauguszt wrote :
so,
nach langem Probieren, mit Frustation und W.. auf VDJ8, hab ich das Problem gefunden. Es lag an der Einstellung "VideoVolumenLink". Bei "Ja" bleibt der Monitor halt dunkel. Diese Einstellung kenn ich von VDJ nicht.
Nun ja, ich hab ein Bild auf dem Monitor. Vielen Dank
geposted Tue 04 Sep 18 @ 11:33 pm
KlingStone wrote :
Hallo zusammen,
Ohne genaue Angaben deiner Hardware wie Grafikkarten Typ, shared oder nicht shared Memory ist eine Hilfe schwierig.
Kannst gleich zum Metzger gehen und sagen: ach ja und da möchte ich noch ein Kilo Milch haben.
Für Videos gibt es mindest Spezifikationen der Grafikkarte.
Gruss Mike
geposted Wed 05 Sep 18 @ 11:57 am
@Mike:
Hat er doch...
geposted Wed 05 Sep 18 @ 2:01 pm
