Servus!
Ich habe ein kleines Problem beim Vorhören bzw mit hören mit den Kopfhörern. Ich verwende kein dj Controller. Damit ich aber die Kopfhörer Funktion verwenden kann, verwende ich eine 2. Soundkarte, nämlich einen Zoom h6 Rekorder . (Dieser ist gleichzeitig auch ein Audio Interface und deshalb ist er wie eine zweite Soundkarte.
Für den Zoom H6 muss ich den ASIO Treiber installieren, weil beim WASAPI wäre alles verzerrt. Der Master Output geht von der Computer internen soundkarte weg (48 kHz 22ms 2o) und der Kopfhörer Output geht auf die Zoom H6 Soundkarte (44 kHz *buffer rate lässt sich verstellen* ) ...diese Werte werden in Virtual dj angezeigt
Das Problem ist, dass das Signal bei den Kopfhörern immer etwa eine halbe Sekunde verspätet kommt. Ich bin noch nicht ganz so vertraut mit der Technik (sample Rate, latency,...). Aber könnte das deshalb sein, weil die sample Rate ubterschiedlich ist? Oder liegt es einfach nur an der latency
Dieses Problem liebt nur beim ASIO Treiber vor. (Ich kann da die Latenz verstellen, das bring aber nicht viel).
Beim WASAPI kommen die Signale gleichzeitig an, jedoch ist aber das Signal auf den Kopfhörern total verzerrt und unbrauchbar.
Weiß jemand vielleicht, ob und wie man das Peoblem beheben kann?
Oder was die die Alternativen, falls ich nicht den Zoom H6 Rekorder verwenden sollte
Vielen Danke
Lg Leander
Vielen Danke
Lg Leander
geposted Fri 18 Jan 19 @ 9:57 pm
VDJ 7 Home Free und VDJ 8 Home Free Versionen unterstützen keine externen SK mehr.Du kannst nur eine interne SK /interne Mehrkanal-SK (für mehrere Decks) dafür verwenden.
https://virtualdj.com/wiki/Version%20Home%20Free%207%20-%20Soundkarte%20einstellen.html
Mfg, Dirk
Mfg, Dirk
geposted Fri 18 Jan 19 @ 11:25 pm
Aha, ok Danke
Aber irgendwie kann ich trotzdem 2 soubdksrten verwenden, eben die unteren und den zoom h6 .
Ich höre ja auf beiden etwas, nur halt zeitversetzt.
Außerdem hab ich es ausprobiert nur die internen spubdkarten vom computer zu benutzten. Den Master hab ich auf den Lautsprecher gesetzt und die headphones auf den Kopfhörer Ausgang und ein hat super funktioniert (es gab keine Verzögerungen)
geposted Fri 18 Jan 19 @ 11:51 pm
Wenns mit der internen Mehrkanal-SK klappt dann ist es doch gut.
Warum es teilweise auch mit dem Zoom funktioniert weiss ich nicht.
geposted Sat 19 Jan 19 @ 12:11 am
Ja stimmt mit der internen soundkarte ist es zum üben gut.
Aber mein Denkfehler war, wenn ich dann „auftrete“ kann ich nicht den internen Lautsprecher verwenden sonder ich brauche eine Anlage. Der Computer hat aber nur einen Ausgang.
(Ich könnte natürlich den Computer öffnen und die Kabel drinnen abzwicken und mit der Anlage verbunden :D)
geposted Sat 19 Jan 19 @ 12:22 am
Öffentliches gewerbliches kommerzielles Auflegen (Damit sein Geld verdienen) ist nur mit diesen VDJ Pro Versionen erlaubt :
Ältere nicht mehr kaufbare VDJ Lizenzen:
VDJ 7 Pro Full und Numark Cue Pro
VDJ 7 Pro Basic (Fur Externe Analoge Mixer /Mischpulte , keine Controller unterstütztung)
Neuere VDJ 8/2018 Versionen:
VDJ Pro Infinity
VDJ Pro OEM (Controllern beiliegend)
Sowie die
Monatlich Buch und Kündbare Abos:
VDJ Pro Subscriber
VDJ Pro Buissness
Alle anderen VDJ Lizenzen wie VDJ Home Plus und VDJ LE Lizenzen (kostenlos beiliegend) sind nur für private Feiern /Feten /Partys (ohne Geldverdienen )erlaubt.
Was welche VDJ Version kann siehst du hier:
https://de.virtualdj.com/products/virtualdj/comparison.html
VDJ Pro Infinity
Sowie die
VDJ Pro Subscriber
VDJ Pro Buissness
geposted Sat 19 Jan 19 @ 8:33 am
Jaja das ist auch eine private Faschingsfeier, ich verdiene da kein Geld. Ich hab zwar seid 2015 den Account aber ich hab noch wenig Ahnung von allem.
geposted Sat 19 Jan 19 @ 8:51 am
War nur als Info gedacht. ;)
Online Manual(Englisch)
https://virtualdj.com/manuals/virtualdj.html
VDJ Deutsches Handbuch zur Software:
https://virtualdj.com/documents/VirtualDJ%208%20-%20Benutzerhandbuch.pdf
Da kannst Du dich auch noch reinlesen, wenn mal Grundfragen auftreten oder im Forum nachfragen.
Es Helfen alle gerne im Forum weiter.
Mfg, Dirk
Mfg, Dirk
geposted Sat 19 Jan 19 @ 9:00 am
Weil die FreeVersion jeweils pro Start für 10 Minuten, als Pro Version läuft zum testen. :0)
Mike
geposted Sat 19 Jan 19 @ 9:31 am
Ah ok das ist wahrscheinlich auch der Grund warum die sandbox nicht immer funktioniert :)
Ich werde es gleich ausprobieren, wie das nach den ersten 10 Minuten sein wird. Weil ich weiß, auch in den 10 Minuten ist da diese Verzögerung zwischen Master und headphones (Zoom h6)
Danke
Danke
geposted Sat 19 Jan 19 @ 10:22 am
