Hallo Kollegen,
nun benötige ich dringend Hilfe! Mein VDJ 8 mit dem Denon MCX 8000 läuft seit mehreren Veranstaltungen reibungslos. Heut habe ich noch ein paar neue Songs auf die Festplatte geladen und eine neue Playlist erstellt. Dann ab zur Mugge. So und plötzlich wie aus heiterem Himmel nach ca. 30 sec. knistern und knacksen im ASIO und WASAPI.
Ein Kollege musste einspringen! Was kann das sein? Wieso so plötzlich?
Ultralatenz auf nein, Virenschutz deaktiviert! Windows Treiber neu installiert!
Über die interne Soundkarte vom Rechner läuft alles perfekt!
geposted Fri 14 Jun 19 @ 7:52 pm
Was ist wenn du den Asio Buffer höher stellt?
Hast du ein Windows Update gefahren?
Wenn ja. Windows Update zurücksetzen.
Neue VDJ Version?
Wenn ja, ältere Build installieren.
Auslastung der CPU?
Neue VDJ Version?
Auslastung der CPU?
geposted Fri 14 Jun 19 @ 8:06 pm
Latencymon installieren, Fehler finden.
Energieoptionen auf Höchstleistung?
geposted Fri 14 Jun 19 @ 8:17 pm
geposted Fri 14 Jun 19 @ 8:26 pm
Was ist Latencymon? Und wo bitte stellt man bei Win 10 die Energieoption auf Höchstleistung!
Habe den Buffer über das Controll Panel von Denon von 512 auf 1056 gestellt.
In den Einstellungen von VDJ steht jetzt unter latency Automatic (1056)!
Das Problem besteht aber weiter! Nach 20 – 30 sec. knistern und knacksen.
Weder Windows Update noch neue VDJ Version. Mein Rechner befindet sich im Flugmodus!
Ist das eher ein Rechner oder ein Controllerproblem?
geposted Fri 14 Jun 19 @ 8:29 pm
CPU Auslastung bei ca.30 %
Arbeitsspeicher bei 40 %
geposted Fri 14 Jun 19 @ 8:34 pm
Rechnerproblem!
https://www.resplendence.com/latencymon
geposted Fri 14 Jun 19 @ 8:40 pm
Das Bild ist etwas klein, aber ich habe den Download rot umranded. Solltest du auf der Seite dann finden.
Viel Erfolg.
Latencymon starten wenn VDJ gestratet ist.
Songs abspielen und den Checker laufen lassen.
Er bringt dann gegebenenfalls Fehlermeldungen.
Was ist wenn du deine Netzwerkeinstellungen komplett deaktivierst?
Im Start Netzwerkeingeben und auswählen.
Dann auf Adaperoptionen ändern klicken.
Deine vorhandenen Netzwerke nach und nach mit der rechten Maustaste anklicken und deaktivieren.
Viel Erfolg.
geposted Fri 14 Jun 19 @ 8:46 pm
Oha das Problem tritt nur auf wenn ich Mixe einlege! Brauchte ich bislang noch nicht! Bei einfachen Titeln läuft alles einwandfrei! Wie kann das sein?
geposted Fri 14 Jun 19 @ 9:14 pm
Hast du die Mixe aufgenommen, ist da schon das knistern drin?
Läst du den ganzen Mix laden, bevor du ihn abspielst?
Wie ist deine Einstellung bei der maxPreloadLength?
Welche Leistung hat dein Rechner?
geposted Sat 15 Jun 19 @ 5:59 am
Also hier die Eckdaten zum Rechner:
Dell Inspiron 17
Intel Core i5 – 8250 U Prozessor
8 GB Arbeitsspeicher
1TB Festplatte
Windows 10
Die Mixe habe ich nicht selbst aufgenommen. Die sind Original und laufen auch fehlerfrei mit der internen Soundkarte. Den Mix lasse ich komplett laden bevor ich ihn starte dauert ca.10 – 20 sec. je nach Größe.
Die Einstellung bei maxPreloadLength : Automatic (33)
Dell Inspiron 17
1TB Festplatte
Windows 10
geposted Sat 15 Jun 19 @ 7:56 am
Hmm... guck dir unter Optionen mal die Hilfe zu der maxLenght... an.
Expermentiere mal mit den Einstellungen, kleiner - grösser bzw. -1
Was sagt den Latencymon?
geposted Sat 15 Jun 19 @ 8:13 am
Hallo Mobilbude,
Latencymon muss ich noch installieren!
Mir ist aufgefallen das Mixe unter 33 min. fehlerfrei laufen.
Hast du eine Ahnung wo genau ich die Einstellung von maxPreloadLength auf beispielsweise 66 ändern kann? Unter Optionen einfach überschreiben funktioniert nicht!
Geht immer wieder auf die alte Einstellung Automatic (33) zurück.
geposted Sat 15 Jun 19 @ 1:23 pm
Bei mir geht das. Ich habe dein Beispiel 66 benutzt geht.
Was ist denn wenn du -1 eingibst.
Welcher Skin, ich habe es jetzt im default probiert.
geposted Sat 15 Jun 19 @ 10:16 pm
Ich arbeite auch mit dem Standard Skin, aber wirklich ändern kann ich den Wert nicht!
Ich kann zwar den Wert überschreiben, aber wenn ich das Einstellungsfenster schließe und danach einen anderen Mix lade und anschließend wieder die Einstellung öffne steht wieder der alte Wert Automatic (33) drin!
Bist du dir sicher dass es bei dir anders ist?
geposted Sun 16 Jun 19 @ 10:18 am
Und was auch noch kurios ist, dass VDJ auch längere Mixe komplett einliest obwohl ja nach dem Wert nur bis 33 min. eingelesen werden sollte und größere dann von der Festplatte gespielt werden. Zumindest ist der komplette Mix im Deck geladen.
geposted Sun 16 Jun 19 @ 10:52 am
Sorry, auch auf meinem Testrechner ist The Thing als Skin.
Habe einen Mix von ca 70 Minuten in Deck eins geladen und angefangen abzuspielen.
Wert 66 kontrolliert, noch da.
Mix mit knapp 67 Minuten in Deck 2 geladen.
Deck 2 gestartet und Deck 1 abgebrochen.
WAS IST DENN, WENN DU DEN WERT -1 MAL TESTEST?
geposted Sun 16 Jun 19 @ 10:56 am
Der Wert (-1) geht genau so wenig wie (66) oder jeder andere!
Sobald ich einen neuen Titel in ein Deck lade setzt sich der Wert wieder auf Automatic (33) !
Komisch!
Komisch!
geposted Sun 16 Jun 19 @ 12:01 pm
Hallo Mobilbude,
ich habe den Fehler gefunden! Ich habe bisher nur den Wert der in Klammern ,, Automatic (33),, steht geändert! Jetzt habe ich Automatic (33) gelöscht und nur die Ziffern z.B. 100 eingegeben. Den Wert hat VDJ dann übernommen.
Nun klappt alles und die Störgeräusche sind auch weg! Vielen Dank für deine Hilfe und einen schönen Sonntag noch!!!
Gruß DJ Hagen
Gruß DJ Hagen
geposted Sun 16 Jun 19 @ 12:37 pm
Sehr gerne, dir auch noch einen schönen Restsonntag.
geposted Sun 16 Jun 19 @ 4:09 pm
