Lieber Support,
Liebe Kolleg_Innen,
okay. Jetzt hab ich die Software Virtual DJ (home) und das Traktor Audio 2. Treiber installiert. Beim startup von VDJ wird das auch erkannt.
Meine Verbindung:
PC - USB - AUDIO 2 -< - Kopfhörer
- & Speaker
Meine Fragen:
Ist das "Traktor Audio 2" (was auch auf der Packung steht) dasselbe wie "Traktor Audio 2 MK 2" (was hinten bei der Serial Nummer steht)?
Wieso kommt nun doch der Sound parallel auf Speaker UND Kopfhörer gleichzeitig? Im Setup habe ich das MK2 berücksichtig (wenn das forum bilder zuliesse lade ich eines hoch).
Könntet ihr mir die AW geben oder an die richtige Stelle im Forum verlinken, bitte?
Beste Grüsse
Boris
geposted Tue 20 Aug 19 @ 12:13 am
Was hast du denn in der Audio-Config unter Master bzw. Kopfhörer stehen?
Z.B.
Master-----Traktor.... Asio-----Chan 1&2
Kopfhö-----Traktor.... Asio-----Chan 3&4
Oder steht da etwas anderes?
Z.B.
geposted Tue 20 Aug 19 @ 8:40 am
https://www.youtube.com/watch?v=pANVfJRymkE
MK2 ist die neuere Version !
geposted Tue 20 Aug 19 @ 1:38 pm
Genau, die Traktor Audio 2 MK2 erkennt man hauptsächlich an den 3,5mm Klinkenausgängen, während die ältere Version MK1 noch 6,3mm Klinkenausgänge hat.
geposted Tue 20 Aug 19 @ 10:33 pm
Hier gibt's den Englischsprachigen VDJ Einrichtungsguide zur Traktor Audio 2 MK 2:
https://virtualdj.com/manuals/hardware/ni/audio2mk2/installation.html
Treiber installieren und USB Soundkarte am PC/Notebook anschliessen
Bei New Device Detected Fenster auf Use Soundcard klicken,dann ist das vordefinierte Mapping aufgerufen.
2x verschiedene Modus (Intern/Extern)
Interne Nutzung (Internal Setup)
https://virtualdj.com/manuals/hardware/ni/audio2mk2/internalsetup.html
Für die Interne Nutzung (Master + Headphone) brauchst du keine VDJ Lizenz.
Das funktioniert mit der VDJ Home Free
Dort einfach die USB Soundkarte an den PC/Notebook anschliessen.
Am Master entweder die aktiven Lautsprecher oder die (Endstufe/Verstärker +Passive Lautsprecher )je nach dem was du davon nutzt anschließen.
Am Headphone Ausgang dann die Kopfhörer.
Mit dem Ch Mix Regler kannst du nun zwischen Master und PFL (Vorhörsignal ) regeln.
External Setup(Analoges Mischpult):
https://virtualdj.com/manuals/hardware/ni/audio2mk2/externalsetup.html
Bei External Setup (Externer Mixer) bräuchtest Du eine VDJ Home Plus Analog Mixer Lizenz.
USB Soundkarte am PC /Notebook anschliessen
Masterausgang auf Line 1 am Mischpult
Headphone auf Line 2 am Mischpult
Am Main (Masterout)/Masterausgang des Mischpult dann die aktiven Lautsprecher oder die Endstufe / der Verstärker und die Passiven Lautsprecher.
Am Headphone (Kopfhörerausgang) des Mischpult dann deinen Kopfhörer.
Die Soundkarte erklärt:
DC IN: Optionale Stromversorgung (DC-Adapter). Traktor Audio 2 MKII ist ein USB-Gerät.
USB-HOST: Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Traktor Audio 2 MKII mit einem USB-Anschluss eines Computers zu verbinden
MAIN OUT: 1/8 "Main Sound Output-Buchse. Schließen Sie Ihre Lautsprecher an oder leiten Sie das Signal an ein analoges Mischpult
KOPFHÖRERAUSGANG: 1/8-Zoll-Kopfhörer- / Sekundärtonausgangsbuchse. Schließen Sie Ihre Kopfhörer an oder leiten Sie das Signal an ein analoges Mischpult
CH MIX: Mischen Sie die Haupt- und Kopfhörer-Audiosignale, bevor Sie sie an den Kopfhörerkanal senden
MAIN LED: Zeigt das Signal des Hauptausgangskanals an
KOPFHÖRERPEGEL: Ausgangspegel des Kopfhörerkanals
KOPFHÖRER-LED: Zeigt das Signal des Kopfhörers / sekundären Ausgangskanals an
geposted Wed 21 Aug 19 @ 4:04 am
