Hallo
Ich habe DAP Core Kontrol D1 und möchte ihn auf Infinity ändern.
Bei dem Controller ist eine LE 7 dabei, leider ist auf der CD auch der Treiber von den Controller drauf.
Kann ich es trotzdem auf Infinity ändern ??
Danke
Danke
geposted Mon 14 Oct 19 @ 1:56 pm
Normalerweise sollte der DAP Core Kontrol 1 D auch mit VDJ Pro Infinity funktionieren.
Der DAP Core Kontrol 2D funktioniert 100%
Habe bisher noch nicht gehört das ein Unterstütztes Gerät wieder entfernt wurde.
Der Mappingname in der Liste in VDJ wird wohl unter Generic Controller oder anderes geführt,könnte aber nicht in die Liste gucken da kein VDJ gerade zur Hand.
Du kannst es auch ganz einfach testen:
Einfach die VDJ Home Free Software runterladen und den Controller anschließen, Treiber installieren und testen ob er funktioniert.
Wenn ja funktioniert er auch mit der VDJ Pro Infinity
Info:
Es gibt nur diese eine VDJ Home Free Software und wenn du dich in dieser einloggst
(mit Forumsnamen+Forumspasswort),wird deine von Dir gekaufte Lizenz dann freigeschaltet.
https://www.highlite.com/de/d1265-core-kontrol-d1.html
Info:
geposted Mon 14 Oct 19 @ 3:21 pm
Danke für die Info
Der Treiber für den Controller ist gleich zeitig auf der Virtual DJ LE 7 drauf
Deswegen meine Frage.
Der DAP Core Kontrol D1 ist hier nicht gelistet
geposted Mon 14 Oct 19 @ 4:22 pm
Der Treiber des DAP Core Kontrol 1 D auf der CD ist der da nicht separat drauf als install.version oder so.
Meine kannst du denn nicht die CD öffnen und den Treiber auf dem Desktop verschieben ?
Und nachher auf einen USB Stick sichern?
geposted Mon 14 Oct 19 @ 4:40 pm
Ja ist getrennt auf der CD
Ich frage nur, nicht dass ich jetzt 300 Dollar ausgebe und es dann nicht funktioniert.
Das ist halt meine Sorge
Danke
Danke
geposted Mon 14 Oct 19 @ 4:47 pm
Dein Controller wird in VDJ 8 unterstützt der nennt sich Generic ME 702 SC ,weil es wohl einige Baugleiche Controller gibt.
Weiss jetzt nicht die baugleichen Modelle meist sind es die von Conrad Elektronik,JB System,Welljoint oder so.
Der Treiber sollte ME 702 SC heissen
In der VDJ 8 Liste ist er unter Generic ME 702 SC aufgeführt
https://virtualdj.com/wiki/Controladores+v8.html
Am sichersten gehst du wenn du es selbst antestet,einfach die VDJ Home Free und den Controller plus Treiber installieren,dann sollte der Funktionieren.
Ist sogar vordefiniert also Plug und Play,heisst der sollte sofort erkannt werden und du kann da im kleinen sich öffnenden Fenster auf Use Soundcard klicken.
Das einzige was ich nicht weiss ist ob der ME 702 SC Treiber auch unter Win 10 funktioniert,aber mit Win 7 ist er laut Manual funktionstüchtig.
Wie gesagt am besten vor Kauf der VDJ Pro Infinity antesten,das antesten kostet dir ja nichts.
Er wird für mindestens 10 min in der VDJ Home Free unterstützt dann wird der Controller abgeschaltet,du musst dann zum testen die VDJ Software wieder neu starten um wieder 10 Minuten zu testen.
geposted Mon 14 Oct 19 @ 5:03 pm
Dankeschön
geposted Mon 14 Oct 19 @ 5:08 pm
Danke
Danke
Wie gesagt am besten vor Kauf mit der VDJ Home Free testen,dann siehst du ja ob er funktioniert.
geposted Mon 14 Oct 19 @ 5:13 pm
Original heisst dein Controller Yahorng,das ist ein Unternehmen, das ein Produkt herstellt, das irgendwann von einem anderen Unternehmen als Marke geführt wird und zum Beispiel verkauft wird:
Der Controller Yahorng ME120SC wird in Brasilien als Meric DualMix verkauft
in England als Kam Digi Mini in Niederlande als DAP Core Kontrol 1D
Aber es ist genau das gleiche Produkt, du kannst mal Bilder im Internet durchsuchen und vergleichen.
Yahorng ME 120 SC:
http://www.yahorng.com/products.php?entryId=23913&lang=english
Merci DualMix:
https://www.laserdj.com.br/controladora-midi-dual-mix~289~75~9~audio~controladora-midi
Kam DigiMini:
https://www.djkit.com/kam/kam-digi-mini.html
DAP Core Kontrol 1 D:
Bei Conrad Elektronik unter MC Chryth
Yahorng ME 120 SC:
Merci DualMix:
Kam DigiMini:
geposted Mon 14 Oct 19 @ 5:19 pm
Danke für die ganzen Infos
geposted Mon 14 Oct 19 @ 5:46 pm
