Hallo zusammen,
habe die aktuellste Pro Version von VDJ und nutze diese mit dem Controller Pioneer DDJ SX3
Teilweise funktioniert die Sync Funktion
Aber immer wieder dreht es komplett am Rad
Dann habe ich zb einen Track der 120 BPM hat und will den anderen Track angleichen (122 BPM)
drücke auf Sync und dann ist der Track auf einmal bei 160 BPM o.ä. und die Pitch Range die vorher auf +12 stand ist auf einmal bei +50 oder so
Bitte daher um Hilfe oder Einstellungsmöglichkeiten
Habe immer wieder versucht die Pitch Range in den Einstellungen zu ändern aber springt wieder alles zurück und Sync geht dann auch wieder nicht
Danke im voraus
Danke im voraus
geposted Sun 09 Feb 20 @ 2:33 pm
Stell Mal alles dieses in den VDJ Optionen oder Deck Optionen aus .
Auto Match BPM
Auto Key Match
Auto Sync on Play
Auto Pitch Lock
Dann am besten den Pitchbereich je nach Vorlieben auf
+/-8% (Technics 1200/1210)
oder
+/-10% (Denon Doppel CD Player)
einstellen.
Sollte dann funktionieren
Deck Option findest du im Bild unter Nr.6 oder ansonsten auch Mal in den VDJ Optionen nachschauen.
Pro Skin:
Essential Skin:
Auto Match BPM
Auto Key Match
Auto Sync on Play
Auto Pitch Lock
oder
einstellen.
Pro Skin:
Essential Skin:
geposted Sun 09 Feb 20 @ 3:17 pm
Hey vielen Dank für die Tipps
Hab mal eben alles kontrolliert und folgendes war schon so eingestellt
- autoBPMMatch = no
- autoKey = no
- smartPlay = no (Auto Sync on Play habe ich nicht gefunden in den Einstellungen)
- autoPitchLock = no
Also lag es wohl nicht daran.
Es gibt allerdings noch die Möglichkeit alles auf Werkseinstellung zurück zu setzen
vlt behebt das dann das Problem
oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
- autoBPMMatch = no
- autoKey = no
Auto Match BPM
Auto Key Match
Auto Sync on Play
Auto Pitch Lock
oder
einstellen.
Pro Skin:
Essential Skin:
Auto Match BPM
Auto Key Match
Auto Sync on Play
Auto Pitch Lock
oder
einstellen.
Pro Skin:
Essential Skin:
geposted Sun 09 Feb 20 @ 4:09 pm
Ich wüsste sonst keine andere Möglichkeit.
Auto Sync on Play
müsste die Einstellung Links unten in den Deckoptionen sein.
Auto Sync on Play
geposted Sun 09 Feb 20 @ 5:56 pm
Ah ok sry ja das werde ich nochmal probieren
der Haken bei "Auto Sync bei Wiedergabe" ist nicht aktiviert
vlt bringt das erstmal was
Auto Sync on Play
Auto Sync on Play
geposted Sun 09 Feb 20 @ 6:26 pm
