Ein freundliches Hallo in die Runde!
Habe mir ein Custom Button mit "Key" gemappt ....
dummerweise funktioniert es nicht ....
Key ändert sich nicht .... :-(
Woran könnte es liegen?
geposted Sat 04 Apr 20 @ 3:14 pm
Was möchtest du denn machen?
Es gibt viele Möglichkeiten z.B.: match_key
geposted Sat 04 Apr 20 @ 3:47 pm
als Action habe ich probiert "key" oder "key_smooth"
das hat nicht funktioniert.
Erreichen möchte ich das der Key sich angleicht.
geposted Sat 04 Apr 20 @ 4:23 pm
Nimm mal match_key.
Vermute das es das ist, was du möchtest.
geposted Sat 04 Apr 20 @ 4:36 pm
Der Befehl "match_key" funktioniert so wie ich es angedacht hatte.
Ich möchte jetzt mit erneuter Button-Betätigung wie zurück auf den Original-Key, also einfach ausschalten.
Mit welchem Befehl mache ich das?
Also einfach Einschalten und Ausschalten.
geposted Sat 04 Apr 20 @ 4:50 pm
Versuche Mal:
match_key ? on : off
geposted Sat 04 Apr 20 @ 5:00 pm
vlnjacki wrote :
Versuche Mal:
Genau so wie Du es geschrieben hast ... funktioniert nicht.
Hatte ich vergessen:
v8.4-64 b5630
geposted Sat 04 Apr 20 @ 5:33 pm
Problem gelöst:
"key_match_button"
.... und gut is :-)
"key_match_button"
.... und gut is :-)
geposted Sat 04 Apr 20 @ 6:10 pm
Funktioniert aber nur wenn die Tonart innerhalb eines Halbtons liegt von +1 / -1
Ansonsten meine erste Lösung plus zwei weitere Buttons.
Erster: Key_move -1
Zweiter: key_move +1
Erster: Key_move -1
geposted Sat 04 Apr 20 @ 6:16 pm
oder so:
holding ? keycue_pad 4 : match_key
beim drücken wird der key angepasst und wenns gedrückt gehalten wird dann resettet sich der key wieder
geposted Sat 04 Apr 20 @ 6:31 pm
Erster: Key_move -1
Erster: Key_move -1
Ja, hatte ich beim rumprobieren auch schon gemerkt, war aber schon froh das es so funktioniert.
Werd's probieren - Danke Dir!
geposted Sat 04 Apr 20 @ 6:48 pm
metrix wrote :
oder so:
Okay, auch das werde ich probieren - Danke Dir!
geposted Sat 04 Apr 20 @ 6:52 pm
Den KEY reseten kannst du auch mit "key 0". Die Action "key" ist für drehregler oder slider und verändert den Wert vom KEY beim drehen.
geposted Mon 06 Apr 20 @ 7:27 am
okay, Danke, jetzt weiß ich es ;-)
geposted Mon 06 Apr 20 @ 5:26 pm
