Bonjour je n'ai jamais trop bien compris la différence mais je vois partout qu'on préconise plutôt le VBR mais pour mixer sur VDJ est-ce conseillé et est ce que ça améliore tant que ça beaucoup plus la qualité des mp3 qu'en 320 CBR ? Pourtant tous les mp3 qu'on achète et qu'on prend sont par défaut en 320kbps CBR je crois
geposted Fri 08 May 20 @ 7:43 pm
Il faut lire ses informations et tu comprendras le quel choisir.
Encodage du format de fichier CBR
CBR est l'abréviation qui décrit le terme «débit binaire constant». En fait, c'est une méthode de codage qui aide à conserver le débit binaire du fichier sans provoquer de modifications. Dans le cas où une donnée audio est encodée (cela se fait par codec), le fichier utilise une valeur fixe pour son débit. Par exemple, le débit binaire serait quelque chose comme 128 Kbps, 256 Kbps ou 320 Kbps.
L'avantage le plus notable associé au format de fichier CBR est qu'il offre un traitement des données plus rapide. Cela signifie que lorsque vous comparez CBR vs VBR en termes de vitesse de traitement des données, CBR gagne. Néanmoins, en ce qui concerne le facteur de qualité, les fichiers de sortie de CBR ne sont pas accompagnés d'une meilleure optimisation. Encore une fois, lorsque vous comparez CBR vs VBR dans une perspective de qualité, VBR est meilleur. Donc, en résumé, il s'agit essentiellement de choisir la qualité plutôt que la vitesse ou vice versa.
Lorsque vous devez diffuser des fichiers multimédias, CBR peut être considéré comme un choix utile. Supposons que votre connexion ne prenne en charge qu'un certain débit (par exemple, 320 kbps) pour la vapeur. Dans ce cas, un débit constant (de 300 Kbps) ou une valeur inférieure est bénéfique. Comparé à un format qui change constamment le débit binaire tout au long de la transmission, un format avec un débit binaire constant est meilleur. Si le débit binaire dépasse la valeur de débit binaire prise en charge du réseau respectif, la diffusion en continu sera interrompue. Ainsi, il est plus logique d'avoir un fichier CBR quand il s'agit d'une tâche comme le streaming en ligne.
Encodage du format de fichier VBR
L'abréviation VBR fait référence au terme «débit binaire variable». Eh bien, le terme lui-même suggère sa fonctionnalité. Tout ce que vous avez à faire est de réaliser la différence entre les termes «constant» et «variable». En d'autres termes, le débit binaire constant et le débit binaire variable sont des concepts avec des significations exactement opposées. VBR est une méthode de codage qui fait augmenter ou diminuer le débit binaire des fichiers audio en fonction des besoins. Il existe une plage cible en matière de débit binaire. Par exemple, il peut aller de 65 kbps à 320 kbps. VBR est compatible avec les formats de fichiers audio tels que MP3, WMA, OGG et plusieurs autres formats.
Les formats de fichiers VBR ont la particularité de rapport qualité / son / taille de fichier. En fait, c'est l'avantage le plus important associé aux fichiers VBR par rapport à CBR. En raison de cet aspect, vous pouvez obtenir une taille de fichier plus petite pour correspondre à la qualité de la vidéo. Par exemple, si la qualité sonore d'origine du fichier est assez faible, VBR modifiera la taille du fichier. Ainsi, les fichiers de faible qualité seront légers et l'inverse se produira avec les fichiers de haute qualité.
Selon le mécanisme de VBR, le débit binaire du fichier sera considérablement réduit pour les segments inaudibles. Qu'en est-il des parties plus complexes de la piste (où il y a un mélange de fréquences)? Eh bien, le débit binaire de ces segments sera automatiquement augmenté à un maximum de 320 kbps. Ainsi, la qualité sonore sera maintenue dans les zones où elle est absolument nécessaire. Donc, en général, c'est un excellent moyen d'atteindre une capacité de fichier assez petite tout en conservant une qualité décente. Dans l'ensemble, vous aurez besoin de moins d'espace pour stocker des fichiers VBR par opposition à CBR.
Le principal inconvénient associé à VBR est cependant un problème de compatibilité. Avec les débits binaires fluctuants dans le processus de codage, VBR est considéré comme un format de fichier plus complexe. Par conséquent, ce format de fichier peut ne pas prendre en charge certains des anciens appareils. Cependant, d'un autre côté, les fichiers CBR sont compatibles avec à peu près tous les appareils, y compris les appareils plus anciens. En plus de cela, les fichiers VBR prennent beaucoup plus de temps pour encoder les fichiers audio. C'est évidemment parce que les fichiers VBR sont assez complexes à traiter avec les débits binaires fluctuants.
CBR VS VBR: Quel devrait être votre choix?
Si vous devez choisir entre CBR ou VBR, quel serait le meilleur choix? Quelles sont les choses que vous devriez considérer? Eh bien, si vous avez des appareils sophistiqués avec les spécifications matérielles requises, vous devriez probablement sélectionner VBR. Les appareils matériels qui prennent en charge VBR sont un investissement à long terme. Dans un avenir proche, le format de fichier VBR sera un standard en raison de la qualité du son qu'ils offrent. De plus, les fichiers VBR nécessitent beaucoup moins d'espace que le CBR. Donc, si vous allez acheter des appareils matériels qui jouent de la musique, nous vous suggérons de choisir des appareils compatibles avec VBR.
Comme souligné dans notre article, VBR offre un superbe équilibre en termes de qualité et de taille de fichier. Par conséquent, le format de fichier VBR est idéal pour les lecteurs portables qui ont des capacités de stockage limitées. C'est également une bonne option pour ceux qui souhaitent utiliser la capacité de stockage disponible avec une meilleure efficacité. Cela signifie que si vous avez des options de stockage comme des clés USB, des cartes flash, des puces mémoire, etc., envisagez VBR. Ces fichiers VBR s'assureront que les fichiers sont stockés de manière plus efficace.
Outre le streaming audio, le VBR et le CBR sont également utilisés dans les caméras IP de nos jours. Tout comme avec l'audio, VBR changera le débit en fonction du contenu de l'image. D'autre part, CBR maintient un débit binaire constant tout au long du processus.
Alors, quel est le meilleur pour les caméras IP? Eh bien, la réponse est évidente; tout comme avec l'audio, VBR est la meilleure option. En général, VBR détient la meilleure qualité d'image chaque fois qu'une vidéo est diffusée.
Néanmoins, si vous devez transmettre un flux vidéo sur une connexion réseau avec une bande passante limitée, optez pour CBR. Grâce à cela, vous pouvez réellement définir votre débit binaire à une valeur prédéfinie tout au long de la vidéo et la diffuser. Si vous définissez le débit sur une valeur inférieure, vous pouvez vous attendre à le diffuser via des ressources limitées. En général, CBR est considéré comme le format le plus courant pour diffuser des vidéos. Ceci s'applique spécifiquement aux serveurs Flash Media. En conclusion, VBR est connu comme la méthode par défaut en ce qui concerne le contrôle du débit binaire de la caméra IP.
geposted Fri 08 May 20 @ 8:55 pm
Le mieux est le CBR, car le debit binaire est constant donc meilleur qualité^^
Sinon passer au Flac, la qualité est très bonne ;)
geposted Sat 09 May 20 @ 10:06 am
