Yo hago mezclas digitalmente en VirtualDJ sin controlador y se me presenta el siguiente inconveniente. Al aplicar el efecto de Reverb en cualquier canción, éste se oye representado unos milisegundos despues de que se efectúa el el movimiento de la perilla, no sé si será algo nuevo de la actualización o un fallo. Otra cosa es el aumento del consumo de CPU de la nueva versión, ya que en versiones anteriores no se me presentaba un consumo de CPU muy grande.
geposted Fri 21 Aug 20 @ 12:51 am
Soy Usuario del VDJ y lo que describes en el retardo del REVERB puedes probar en la CONFIGURACION / FX :
- PRE FADER (por default se configura en este modo)
- POST FADER
ver imagen en link:
https://fotos.subefotos.com/241981c4063163da9162d57769726ab7o.png
Aparte lo que detallas sobre el alto uso del CPU debes probar la ultima version de VDJ 2021 disponible 6067 (*actual), ya que en las ultimas 2 builds los desarrolladores del programa han optimizado el consumo del procesador .
https://virtualdj.com/download/
ver imagen:
https://fotos.subefotos.com/fb6ef04661182ceac6b400348ab91386o.png
Desde algunas builds anteriores añadieron una Opcion donde se muestra en la imagen que adjunte, la posibilidad de seleccionar con cual PROCESADOR realizar el proceso del modo STEMS, el programa automatiza el CPU que mejor resultados brinde, de tal forma que por ejemplo en mi PC este puede estar configurado en el GPU y puedo cambiarlo a CPU o simplemente DESHABILITARLO en caso de ser necesario, logicamente si se deshabilita no tendras la posibilidad de utilizar STEMS, pero agiliza el performance del equipo
A esto se debe añadir que se debe seleccionar el tipo del EQ en solo Frequency , todas estas opciones estan en la configuracion del programa y es necesario que cada usuario pruebe cual es la mejor en su PC
- POST FADER
ver imagen en link:
ver imagen:
geposted Fri 21 Aug 20 @ 5:26 pm
