Hallo zusammen.
Ich habe gestern bei ebay Kleinanzeifen einen AmericanAudio VMS4 gerkauft mit der dazugehörigen VDJ. Ich wollte nun den VMS4 auf meinem Account registrieren (besitze Infinity Pro2021 Lizenz) , also die Serial und da bekomme ich nur die Aussage dass der Controller bereits registriert ist.
Wie kann ich den auf meinem Account registrieren bzw. die alte Regi vom Vorbesitzer löschen und bei mir frei bekommen?
Vielleeicht hat jemand ne Idee...
Vielen Dank
Vielen Dank
geposted Tue 03 Nov 20 @ 10:33 am
Blöde Frage: wieso willst du den Controller registrieren? Du hast doch ne Pro Infinity. Controller anschließen und wohlfühlen :-)
geposted Tue 03 Nov 20 @ 11:04 am
Nein das geht nicht, eine registrierte Lizenz ist nicht übertragbar. Mit der Pro Infinity läuft jedoch deine VMS4 ohne probleme. Wenn du jedoch den passenden Key hast von der CD läuft diese Limited Sofware ohne registrierung, kannst jedoch keine alten Updates mehr machen. Nutzt dir auch nichts mehr die 8er Versionen und höher haben kein Key mehr, da musst du dich wie im Forum hier einloggen mit der Software und deine Infinity Version unterstützt jeden Kontroller.
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Tue 03 Nov 20 @ 11:05 am
Tja, das ist das Porblem, eben nicht.
Zum Anfang hat es auch geklappt, dann musste ich weg, dann später PC neu gestartet und die VDJ hat den Controller nicht mehr erkannt.
Stand immer neu reinstecken, also die Verbindung, habe ich gemacht, selbe Meldung...
geposted Tue 03 Nov 20 @ 11:41 am
Klar den Key habe ich, stand auf der Rückseite als Aufkleber, CD war nicht dabei...
geposted Tue 03 Nov 20 @ 11:42 am
Wenn die Treiber der VMS4.1 installiert sind dann,
als Pro Infinity User, anstecken und Controller auswählen.
Geht das nicht, dann hast du ein USB Problem, Port bzw. Kabel,
oder der Controller ist defekt.
Anderen Port ausprobieren, Kabel wechseln, anderen Computer ausprobieren.
Im Gerätemanager schauen, ob die VMS.. erkannt wird.
geposted Tue 03 Nov 20 @ 12:57 pm
Mein VDJ erkennt den Controller nicht mehr. Das Programm sagt imme rnur ich soll den Controller aus- und wieder einstecken, mache ich, selbe Meldung.
USB Port gewechselt gleiches Resultat.
geposted Tue 03 Nov 20 @ 1:13 pm
Hi,
vielleicht mal das Kabel wechseln. Wobei es schon schwer klingt als wäre der Controller defekt :-(
geposted Tue 03 Nov 20 @ 2:50 pm
Das habe ich auch noch geschrieben.
Sind die Treiber installiert?
geposted Tue 03 Nov 20 @ 3:40 pm
Sorry, das naheliegenste habe ich natürlich versucht. ander Port, anderes Kabel, Treiber usw ... Asio runter, Regi sauber, Asio wieder neu drauf ..
Und nein, er ist nicht defekt, VDJ erkennt ihn nur nicht, sonst geht er ...
geposted Tue 03 Nov 20 @ 5:08 pm
Zusammenfassend:
- anderer USB Port, ja gemacht.
- Hardware Config geschaut, ja er ist eingetragen.
- USB Kabel gewechselt, ja gemacht.
- Asio runter, Regi sauer, Asio neu, ja gemacht.
- Controller defekt , nein, weil er läuft!
Problem ist, VDJ erkennt ihn nicht ...
geposted Tue 03 Nov 20 @ 5:14 pm
adj hat die zickigsten Controller die ich je gesehen und gehabt habe hatte mit der vms2 das gleiche Problem erst ging alles und auf einmal dann nicht mehr.
Komisch war auf einen anderen Rechner gings bei mir aber nicht ich hate Windows komplett neu installiert dann wurde der wiedererkannt. VDJ und Asio neuinstallation haten bei mir auch nicht geholfen irgendwo zerschießt der Asio Treiber was und dann läufts nicht mehr das ist auch öfters vorgekommen.
Der Sound war gut alles andere kann man vergessen ich hatte nur ärger damit von anfang bis zum schluß pitch regler haben sich von selbst immer verstellt meisten im Übergang oder der touch sprang von alleine an obwohl ich mindestens 1/2m entfernt war.
Es könnte auch am Post EQ mode liegen was wird in den ASIO Setting angezeigt?
geposted Tue 03 Nov 20 @ 6:15 pm
FosFly3 wrote :
Zusammenfassend:
Hast du vielleicht einen Lappi mit AMD Chipsatz? Falls ja dann mal schauen ob die USB Filter Treiber für den Chipsatz (am besten von der Herstellerseite deines Laptops) installiert sind. Irgendwie hab ich das noch als älteren Tagen im Gedächtnis das es teilweise Probleme mit VSM Controllern und AMD Chipsätzen gibt
geposted Tue 03 Nov 20 @ 7:56 pm
Hatte nie Probleme mit der VMS4.1 ausser das ich mal den Asio neu installieren musste.
Das die Reg meckert, wenn du den Asio deinstallierst, hört sich komisch an.
Versuche mal einen anderen Rechner, ich werde das Gefühl nicht los, dass es an deinem Computer liegt.
Defender ausschalten, falls fremde Firewall und Anti-Vir installiert ist, auch deaktivieren und jetzt den Controller einstecken.
Schreibe mal mehr über deinen Laptop.
geposted Wed 04 Nov 20 @ 7:37 am
Ich glaube, bezüglich der Reg hat er sich einfach nur verschrieben. Es sollte wahrscheinlich sauber heißen :-)
Was heißt in diesem Zusammenhang: er läuft?
geposted Wed 04 Nov 20 @ 9:34 am
DJ_TheBit wrote :
Irgendwie hab ich das noch als älteren Tagen im Gedächtnis das es teilweise Probleme mit VSM Controllern und AMD Chipsätzen gibt.
Nein das war nur bei Reloop und Vestax Controllern,weil die Offiziell keine AMD Chipsätze unterstützen.
Es konnte damit funktionieren musste es aber nicht.
Einige hatten da Probleme andere nicht.
_______________________________________
Was mir noch zur American Audio VMS Controllern einfällt:
Der VMS Controller muss immer an dem USB Port hängen an dem er auch installiert wurde,da die VMS Treiber USB Portbezogen installiert werden.
Schau Mal ob du an der Front die 4x Kanal Schiebeschalter (CH 1-4) auf USB Stellung stehen hast.
geposted Wed 04 Nov 20 @ 7:45 pm
