Buonasera, ho un problema, e non so se dipende da questo. 4 giorni fa ho fatto fare una scansione approfondita all'antivirus di Microsoft, ho windows 10, dopo di che ho aperto virtualdj e ho scoperto che gli ultimi punti cue tutti i settaggi e quant'altro erano spariti. La stessa cosa si è ripetuta nelle successive due serate, ma per fortuna avevo in precedenza, alla fine delle serate, fatto un backup, e così ho potuto recuperare le impostazioni che avevo fatto nelle due serate precedenti. Qualcuno sa dirmi come mai? Premesso che ho anche disinstallato virtualdj, e successivamente reinstallato, ci fa ugualmente. Grazie Sandro
n.b. ho una pioneer ddj-800, infatti avevo esposto il problema nel topic dedicato alla consolle
geposted Mon 22 Mar 21 @ 1:30 pm
Ciao, per non ritrovare i cue o altri dati che Vdj salva nel
database deve essere successo qualcosa a quest'ultimo
ma non credo dipenda dalla scansione dell'antivirus io stesso
settimanalmente ne effettuo una con lo stesso antivirus e una
con malwarebytes e non è mai successo nulla al database, spero
che tu abbia un backup del database per ripristinarlo, comunque ti
consiglierei di aprire un ticket in assistenza e far controllare da remoto
se ci sono problemi nel software
http://it.virtualdj.com/contact/step2.html
geposted Mon 22 Mar 21 @ 5:40 pm
Grazie, proverò ad aprire un ticket. Anche perchè come scrivevo ogni volta che ci lavoro, debbo crearmi sempre un backup, per poi ripristinarlo, la volta successiva che riapro virtual. Sandro
geposted Mon 22 Mar 21 @ 10:36 pm
prova a cliccare con tasto destro sull'icona di Virtualdj e seleziona "esegui come amministratore"
geposted Tue 23 Mar 21 @ 6:23 pm
Bingo! Grazie Moramax, ho fatto quanto tu hai scritto, ora mi salva tutti i settaggi! Grazie
geposted Wed 24 Mar 21 @ 5:40 pm
Ottimo comunque è meglio eseguire tutti i software come
amministratore, era già consigliato da Windows 8 su vari forum
di tecnologia, la prassi è clic destro su l'icona del software
proprietà - selezionare il tab compatibilità e flaggare, mettere la spunta,
alla casella esegui il programma come amministratore clic su applica e poi ok/chiudi
geposted Wed 24 Mar 21 @ 6:16 pm
Purtroppo pensavo di aver risolto ma nò, ancora ho il problema che il programma non mi prende le modifiche effettuate vari punti cue, hot cue, colore. Aiuto, tutte le volte prima di chiudere debbo fare un backup
geposted Fri 26 Mar 21 @ 2:31 pm
Hai fatto il passaggio da scritto ?
Se ti ha funzionato una volta con la procedura scritta
Vdj si avvierà sempre con privilegi da amministratore
geposted Fri 26 Mar 21 @ 5:40 pm
intendi dire per tab compatibilità, "con il destro sull'icona, e poi risoluzione dei prolemi di compatibilità"? Se sì, dove debbo mettere la spunta?
geposted Fri 26 Mar 21 @ 5:45 pm
Dunque fai clic con il tasto destro su l'icona di Vdj sul desktop
selezioni l'ultima voce proprietà si aprirà questa finestra
vai alla voce compatibilità in alto a destra clicchi sopra
e avrai quest'altra immagine
seleziona come da immagine la voce esegui come amministratore
e clicchi prima su applica e poi su ok così Vdj verrà avviato sempre
geposted Fri 26 Mar 21 @ 6:36 pm
Niente non và, anche con la spunta come amministratore, non mi salva le modifiche che faccio!
geposted Fri 26 Mar 21 @ 9:01 pm
Forse un installazione pulita di Vdj partendo da zero
potrebbe servirti e prima di lanciarlo dare subito i privilegi da
amministratore, chiaramente fatti un backup per sicurezza
geposted Fri 26 Mar 21 @ 11:04 pm
Quello di disinstallare e poi di reinstallarlo, già lo fatto, è stata la prima cosa, non so se potranno fare qualcosa da remoto! ultima speranza.
geposted Fri 26 Mar 21 @ 11:26 pm
ma per installazione pulita intendi cancellare anche le cartelle esistenti e fare una reinstallazione? Se così fosse perderei tutti i dati salvati!
geposted Fri 26 Mar 21 @ 11:29 pm
Aspetta la risposta al ticket, se dovessi ricorrere
alla reinstallazione ti salvi tutto quello che ti serve
in primis il database e le cartelle di Vdj che ti servono
e reinstalli il software ma in assistenza risolvi vedrai
geposted Sat 27 Mar 21 @ 7:48 am
Scusate per il ritardo, ma il problema è stato risolto da moramx, dietro suo consiglio era l'hard disk esterno, l'ho riformattato, rimesso i file, ora tutto a posto!
geposted Sun 18 Jul 21 @ 10:42 am
Scusate sicuramente non è il topic giusto, ma non mi sembrava il caso di aprirne un altro. Non mi ricordo più come posso mettere l'interfaccia quella tutta bianca, utile per lavorarci di giorno, l'altra cosa che non mi ricordo, come si attiva e disattiva lo slider del crossover, quello per screcciare. Grazie
geposted Tue 20 Jul 21 @ 9:02 am
Il colore chiaro delle skin lo imposti dalle opzioni della stessa
Per cambiare le impostazione del crossfader devi agire nelle
impostazioni di Vdj
impostazioni di Vdj
geposted Tue 20 Jul 21 @ 11:48 am
Grazie per la risposta GIGI, potresti essere più preciso, ovvero che percorso debbo fare per applicare la skin bianca?
geposted Thu 22 Jul 21 @ 3:35 pm
Questa è la skin di default clicca sul triangolino
affianco alla voce Layout- Pro e seleziona combinazione colore
e scegli day/bianca e avrai la skin chiara, devi trovare questa impostazione
sulla skin che usi se non è la stessa, non le impostazione di Virtuldj
ma quelle della skin
geposted Thu 22 Jul 21 @ 4:53 pm
