Für mich zum Verständnis, meine Frage an die Experten: Wie funktioniert die interne Audioverarbeitung in VirtualDJ?
Gibt’s eventuell ein Schemata wo der Audio-Pfad übersichtlich dargestellt ist?
Ich war anfänglich etwas verwundert - VDJ spielt problemlos 24 bit 96 KHz Wave Dateien über den ASIO-Treiber meines DENON MK6000 II. Die VDJ interne Einstellung steht bei mir auf 44.1 KHz. Da viele CD-Rips vorhanden sind und der Controller über USB lt. Spezifikation nur 16 bit 44.1 kHz Audio verarbeitet.
Meine Vermutung VDJ arbeitet ähnlich wie WASAPI, bzw gängige DAW’s.
1. - Alles was „reinkommt“ wird erstmal in PCM 32 / 64 bit float und die intern eingestellte Samplerate, 44.1 oder maximal 48 kHz, gewandelt.
2. Nach dem Processing / Mixing wird das Ausgabesignal durch nochmalige Conversion an die Bit-Tiefe und Samplerate des jeweiligen Endgeräte-DAC angepaßt.
Soll heißen CD-Rips laufen in dieser Konstellation recht unbeschadet durch.
Die High Res Aufnahme kommt nur noch mit 16 bit 44.1 kHz an den Ausgang. 48 kHz intern und ein 24 bit DAC wären da optimaler aber für den Zweck ist das völlig in Ordnung und klingt immer noch besser wie 320er MP3‘s. Ich will da nicht den Kümmel aus dem Käse ziehn …
Wie gesagt, nur zum Verständnis - vorab vielen Dank.
geposted Sun 05 Sep 21 @ 5:09 pm
Das können dir wohl nur die Amis beantworten (vielleicht).
geposted Sun 05 Sep 21 @ 5:17 pm
