Hola, me gustaría saber si tienen alguna solución o ya existe una manera de transmitir/recibir video a través de NDI en VDJ.
Trabajo con Virtual DJ y Resolume en el mismo ordenador (MacBook Pro 2018) Anteriormente mi solución era utilizar Syphoner (que es como un capturador de video virtual) pero no me va bien al momento de la captura de video. Por ello es que me vino a la mente desde resolume asignar una salida NDI y que en VDJ la reciba como Camara.
Una solución seria utilizar dos computadoras y utilizar una capturada física, pero lo que quiero es no tener mas hardware en mi cabina
Si no existe, Programadores de @VDJ, pónganse las pilas. VDJ puede ser aún más grande...
geposted Sat 15 Jan 22 @ 9:08 pm
Hace mucha falta! ya tiene como 4 años que lo estamos solicitando y nada de nada.
geposted Wed 09 Feb 22 @ 4:59 am
He probado con nginx y el protocolo rtmp y funciona para transmitir video en las nuevas versiones, pero solo lo he logrado de forma local, no de un pc a otro, he leido que se puede tambien con el protocolo rtsp, esto funcionaria como para pasar la imagen de salida de virtual dj a otro programa que fuera a emitir por streaming o funcionar live, o grabar en su caso...
geposted Mon 15 Aug 22 @ 4:31 am
Buenas, realizando pruebas para ejecutar streaming de video solo con el programa VirtalDJ sin ninguna otra aplicación que haga la retransmision de lo que hacemos me he encontrado con lo siguiente, si bien sabemos, que desde las versiones de VirtualDJ 2020 en adelante, ya sea de 32 o 64 bit, en su versión gratuita, se puede realizar streaming sin ningún problema, el unico inconveniente que he encontrado es que aun es algo muy nuevo en el programa y no existen plugins o herramientas parecidas para facilitar el uso de esta nueva opción, la mayoría de los usuarios solo quisieran utilizar esta característica para transmitir por las redes sociales más conocidas como lo son YouTube, Facebook y otras parecidas, pero que pasa si queremos hacerlo a un sitio web en concreto sin tener que utilizar servidores externos, o si solo queremos transmitir un evento punto a punto en donde mezclemos en nuestro sitio de trabajo y nos vean y escuchen en una fiesta particular, por ejemplo en otro lugar distante al que nos encontramos... allí es donde surgen muchas interrogantes y solo se encuentran a disposición muy pocas herramientas para ello...
Como lo mencione anteriormente la idea de hacer esto es sin utilizar otros programas o por lo menos la menor cantidad de ellos para no depender de aplicaciones externas que no sean las de VirtualDJ, la idea de esto es poder utilizar solo nuestro VirtualDJ para ejecutar una transmisión limpia y sencilla sin tantas complicaciones, les cuento lo que he probado y que hasta ahora me ha funcionado...
Realize pruebas con NDI pero no consegui la forma de que el programa lo reconociera para trabajar con el, instale la NDI Tools pero sin obtener resultados, por lo menos hasta ahora y solo con el VirtualDJ, en otros programas se reconoce como una característica agreagada y se puede seleccionar pero no es el caso de VirtualDJ, aunque el NDI en mi opinión personal es más para trabajarlo en forma local, me explico, es como para pasar el video con el audio a otra computadora que se encuentre conectada en la misma red local del equipo que ejecuta el VirtualDJ, en palabras comunes, es como pasar nuestra sesion de video para grabarla o verla en otro equipo através de WiFi o cable de red...
Intente con el protocolo SRT gratuito de Haivision pero no pude configurar servidor, así que fue infructifero, he leido que si se puede pero debo ahondar más en el asunto para conocer como crear correctamente un servidor para realizar dicha acción, si algo mencionan es que es muy estable, pero sigue siendo algo muy tedioso para lo que deseamos realizar...
Probe con el protocolo RTSP y solo me encontre con una herramienta de Happytime pero posee limitaciones, las cuales son que solo se puede transmitir hasta una cantidad de equipos en concreto, si no me equivoco creo que son 4, del resto no tiene más limitaciones sino solo la mencionada, puedes durar el tiempo que desees transmitiendo y a la calidad que tu equipo y ancho de banda de tu servivcio de internet te permita, solo lo he probado de forma local, obteniendo un resultado adecuado para lo que se desea, aquí me di cuenta de algo, que aunque tu transmisión sea local debes poseer un switch o router que transmita a una velocidad de más de 100 Mbps porque si solo lo hace hasta esa capacidad habra cortes de imagen, muy importante esto, y como dije antes solo lo probe en red local, no de forma publica...
Cabe destacar que la misma Happytime tiene otro servidor con protocolo RTMP que funciona con las mismas características y de la misma manera que el anterior, siendo este un poco más estable, igualmente solo lo probe de forma local, no pude hacerlo funcionar de forma publica...
Tambien probe con nginx, un servidor gratuito para ejecutar protocolo RTMP, encontre dos variantes que me funcionaron, una es la versión Gryphon, que utilize en red local y funciono de una manera adecuada pero no como lo que yo esperaba, pero no logre hacerla funcionar de forma pública para transmitir en internet, la otra versión que utilize es la Testing HLS & Dash live-streams que funciono de una manera muchisimo más estable que todas las probadas anteriormente de una forma sencilla, rápida y sin muchos ajustes que hacer, de forma local funciono perfectamente, y de forma pública transmitiendo en internet funciono con las condiciones de la capacidad de el equipo donde se probo y con la conexión y ancho de banda que brindaba nuestro servicio de internet, obteniendo un resultado que no se logro con las aplicaciones probadas anteriormente, pudiendo decir que de todo lo que se probo con anterioridad esta es la mejor opción que se encontro, debo dejar en claro que para transmitir a través de internet y no realizar tantas configuraciones y cambios en mis equipos utilize el servicio que brinda el sitio web de ngrok...
Ahondando más en el tema, investigando encontre una herramienta gratuita que se llama SRT RPi Player que es un software construido especificamente para trabajar en dispositivos Raspberry PI y que con ello podemos recibir la transmisión directo del streaming para verla directamente, pudiendo hacer una verdadera transmisión punto a punto, claro esta, esto tambien se puede hacer con cualquier PC que tengamos bien configurado, pero solo lo menciono para que vean que hay opciones muy profesionales en lo que buscamos hacer con nuestro streaming y de forma libre y gratuita...
Aún falta hacer más pruebas para conocer en detalle como realizar un streaming sin tanto protocolo, solo abrir nuestro VirtualDJ, ejecutar nuestro servidor y luego solo comenzar a transmitir, sin herramientas de terceros, sin servidores externos, sin aplicaciones que vuelvan pesado nuestro trabajo, y sobre todo sin configuraciones complicadas, pero ya es una gran avance del programa poseer esta característica que antes no se encontraba, queda en nosotros buscar la manera de que esta utilidad sea aprovechada de una forma sencilla a traves del conocimiento y herramientas que nos brinda la internet de hoy en día...
Espero que esta información ayude a otros compañeros del foro que buscan conocimiennto sobre este tema en particular, ya que en el foro de español es muy escaso este tema, imagino que por lo nuevo de la característica agregada al programa, espero con ello haber agregado mi grano de arena, y no dudare en compartir lo que valla probando en el camino y que sea de utilidad para todos nosotros, alguna duda escriban por aquí o envien mensaje privado y en la brevedad posible respondere con gusto, y por supuesto si tienen algún otro conocimiento que agreagar no se hagan esperar, publiquenlo para que todos podamos tener acceso a ello y mejorar...
geposted Tue 06 Sep 22 @ 8:44 am
felicitaciones colega, gran aporte para aquellos que estan en el tema de las transmiciones online
saludos
saludos
geposted Tue 06 Sep 22 @ 10:24 pm
virtual dj ya cuenta con esas caracteristicas pero debe tener una licencia para usarlas con la licencia free o le solo puede grabar y trasmitir a otros usuarios, si quieres los demas privilegios debes adquirir una licencia
https://es.virtualdj.com/buy/index.html
geposted Sat 10 Sep 22 @ 3:58 am
