Forum: Greek Forum
Topic: SX2 Αλλαγή εντολών στα pads
Καλησπέρα. Στην SX2 υπάρχει τρόπος να "αντιστοιχηθούν" στο HOT CUE, στα τέσσερα pads της κάτω σειράς, οι τιμές 1,2,4,8 της λειτουργίας beatjump ? (που κανονικά ανοίγει με SHIFT+SLICER)
Όπως δείχνω στη photo παρακάτω να εχω τέσσερα hot cue & τα τέσσερα Pad στο κίτρινο πλαίσιο να είναι beatjump.
geposted Mon 19 Sep 22 @ 2:10 pm
Υπάρχουν 2 + 1 τρόποι.
1) Κάνεις assign την σελίδα Beatjump στο Roll. Στη συνέχεια πατώντας HOTCUE+ROLL ταυτόχρονα το πρόγραμμα σου δίνει αυτόματα μια "split pad page" που στο πρώτο (πάνω) μισό θα έχεις τα 4 πρώτα pads της σελίδας HOTCUES και στο άλλο (κάτω) μισό θα έχεις τα 4 πρώτα pads της σελίδας Beatjump
2) Φτιάχνεις μια δική σου pad page και την κάνεις assign στο Hotcues. Αν και ακούγεται δύσκολο, δεν είναι. Επειδή θες κομμάτια από "έτοιμες" σελίδες, κάνεις το εξής.
Α) Κάνεις "Edit" την σελίδα hotcues. Αλλάζεις έστω και ένα γράμμα στο pad 5 (που δεν χρειάζεσαι από αυτή την σελίδα)
Β) Κάνεις "Edit" την σελίδα Beatjump. Αλλάζεις έστω και ένα γράμμα στο pad 1
Γ) Κλείνεις το πρόγραμμα. Πας στον φάκελο "Documents\VirtualDJ\Pads" Θα βρεις δύο αρχεία XML (ένα από τη σελίδα hotcues και ένα από τη σελίδα Beatjump)
Δ) Ανοίγεις τα αρχεία με ένα text editor (π.χ. Notepad++)
Κάνεις copy/paste τις γραμμές που θέλεις από κάθε αρχείο ( <pad1 />, <shift_pad1 />, <pad2 />, <shift_pad2 /> κτλ από το αρχείο των hotcues και <pad5 />, <shift_pad5 />, <pad6 />, <shift_pad6 /> κτλ από το αρχείο beatjump) σε ένα νέο αρχείο.
Ε) Αποθηκεύεις αυτό το αρχείο σαν αρχείο XML με οτι όνομα θέλεις, και διαγράφεις τα άλλα δύο αρχεία.
ΣΤ) Ανοίγεις το πρόγραμμα και κάνεις assign σε κάποιο κουμπί τη νέα σου σελίδα.
3) ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ:
Κάνεις απ' ευθείας remap τα αντίστοιχα pads δίνοντας τις εντολές που θέλεις.
Δεν θα στο αναλύσω περισσότερο γιατί αυτός ο τρόπος δεν συνίσταται πλέον για το VirtualDJ.
Επειδή όμως μπορεί να πέσεις πάνω σε κανένα βίντεο ή σε κανένα παλιό άρθρο που να λέει οτι έτσι μπορείς να το κάνεις, γι αυτό και μόνο σου το αναφέρω οτι ναι γίνεται.
Ευχαριστώ για την απάντηση. Μια ακόμα απορία ......"Α) Κάνεις "Edit" την σελίδα " πως ξεκινώ??
PhantomDeejay wrote :
3) ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ:
Εγώ που τα έχω έτσι πολύ θα ήθελα να μάθω γιατί δεν συνιστάται και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει...
Γιατί έτσι:
Α) Δεν μπορείς να κάνεις re-assign τις pad pages του controller σου
Β) Υπό προϋποθέσεις μπορεί να μην αλλάξει "σωστά" η σελίδα και τα remapped pads να εξακολουθούν π.χ. να κάνουν beatjump ενώ εσύ είσαι στο sampler.
3) ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ:
Δυστυχώς δεν τα κατ;aφερα να το κάνω σωστά. Κaτι κάνω λάθος. Αν μπορεί κάποιος να "γράψει" αυτο που λέει ο Γιώργος, θα με βοηθούσε πολύ
Κώδικας σελίδας (pad page) "Cues Jump"
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<page shortname="HCBJ" name="Cues Jump">
<pad1 name="`cue_display 1`" color="cue_color 1" autodim="false">hot_cue 1</pad1>
<pad2 name="`cue_display 2`" color="cue_color 2" autodim="false">hot_cue 2</pad2>
<pad3 name="`cue_display 3`" color="cue_color 3" autodim="false">hot_cue 3</pad3>
<pad4 name="`cue_display 4`" color="cue_color 4" autodim="false">hot_cue 4</pad4>
<pad5 name="`beatjump_pad 5`" color="beatjump_pad 5 &apos;color&apos;">beatjump_pad 5</pad5>
<pad6 name="`beatjump_pad 6`" color="beatjump_pad 6 &apos;color&apos;">beatjump_pad 6</pad6>
<pad7 name="`beatjump_pad 7`" color="beatjump_pad 7 &apos;color&apos;">beatjump_pad 7</pad7>
<pad8 name="`beatjump_pad 8`" color="beatjump_pad 8 &apos;color&apos;">beatjump_pad 8</pad8>
<shift_pad1 name="DELETE" color="has_cue 1 ? color &apos;white&apos;" autodim="false">delete_cue 1</shift_pad1>
<shift_pad2 name="DELETE" color="has_cue 2 ? color &apos;white&apos;" autodim="false">delete_cue 2</shift_pad2>
<shift_pad3 name="DELETE" color="has_cue 3 ? color &apos;white&apos;" autodim="false">delete_cue 3</shift_pad3>
<shift_pad4 name="DELETE" color="has_cue 4 ? color &apos;white&apos;" autodim="false">delete_cue 4</shift_pad4>
<shift_pad5 name="`beatjump_pad 1`" color="beatjump_pad 1 &apos;color&apos;">beatjump_pad 1</shift_pad5>
<shift_pad6 name="`beatjump_pad 2`" color="beatjump_pad 2 &apos;color&apos;">beatjump_pad 2</shift_pad6>
<shift_pad7 name="`beatjump_pad 3`" color="beatjump_pad 3 &apos;color&apos;">beatjump_pad 3</shift_pad7>
<shift_pad8 name="`beatjump_pad 4`" color="beatjump_pad 4 &apos;color&apos;">beatjump_pad 4</shift_pad8>
<param1 name="CUE `get_cue`" visible="false">goto_cue</param1>
<param2 name="`beatjump_page`">beatjump_page</param2>
<menu>Edit CUEs and POIs... =[edit_poi]
Read-only (Lock) +[lock_cues]
Smart Cue +[smart_cue]
Quantize on Set +[quantize_setcue]
Display mode &gt;&gt; Cue number +[cue_display &apos;number&apos;]
Display mode &gt;&gt; Name +[cue_display &apos;name&apos;]
Display mode &gt;&gt; Time Pos +[cue_display &apos;position&apos;]
Display mode &gt;&gt; Time left +[cue_display &apos;distance&apos;]
Display mode &gt;&gt; Beats left +[cue_display &apos;beat&apos;]</menu>
</page>
Έτοιμη σελίδα:
https://www.dropbox.com/s/6zyy43twxz5w1gy/Cues%20Jump.xml?dl=0
Για το beatjump αλλάζεις μέγεθος με SHIFT + PARAM (Param 2)
<pad5 name="`beatjump_pad 5`" color="beatjump_pad 5 'color'">beatjump_pad 5</pad5>
<pad6 name="`beatjump_pad 6`" color="beatjump_pad 6 'color'">beatjump_pad 6</pad6>
<pad7 name="`beatjump_pad 7`" color="beatjump_pad 7 'color'">beatjump_pad 7</pad7>
<pad8 name="`beatjump_pad 8`" color="beatjump_pad 8 'color'">beatjump_pad 8</pad8>
<shift_pad1 name="DELETE" color="has_cue 1 ? color 'white'" autodim="false">delete_cue 1</shift_pad1>
<shift_pad2 name="DELETE" color="has_cue 2 ? color 'white'" autodim="false">delete_cue 2</shift_pad2>
<shift_pad3 name="DELETE" color="has_cue 3 ? color 'white'" autodim="false">delete_cue 3</shift_pad3>
<shift_pad4 name="DELETE" color="has_cue 4 ? color 'white'" autodim="false">delete_cue 4</shift_pad4>
<shift_pad5 name="`beatjump_pad 1`" color="beatjump_pad 1 'color'">beatjump_pad 1</shift_pad5>
<shift_pad6 name="`beatjump_pad 2`" color="beatjump_pad 2 'color'">beatjump_pad 2</shift_pad6>
<shift_pad7 name="`beatjump_pad 3`" color="beatjump_pad 3 'color'">beatjump_pad 3</shift_pad7>
<shift_pad8 name="`beatjump_pad 4`" color="beatjump_pad 4 'color'">beatjump_pad 4</shift_pad8>
Display mode >> Cue number +[cue_display 'number']
Display mode >> Name +[cue_display 'name']
Display mode >> Time Pos +[cue_display 'position']
Display mode >> Time left +[cue_display 'distance']
Display mode >> Beats left +[cue_display 'beat']</menu>
</page>
Έτοιμη σελίδα:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!
