Forum: German Forum
Topic: Aktuelle Uhrzeit regelmässig anzeigen auf Videowand
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab da kurz mal eine Frage.
Da ich Silvester mit einem Kollegen im Wechsel (jede Stunde) mit einer kleinen Gesellschaft zusammen auflegen werde, und ich mit Video arbeiten werde, suche ich die Möglichkeit mit VDJ in unregelmässigen Abständen die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen. Kann man das mit VDJ und wenn ja, wie und was muß ich da machen damit die Zeit auf einer Videowand angezeigt wird.
Hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
geposted Wed 28 Dec 22 @ 11:45 am
@METRIX
Vielen Dank für die Info. Aber ich brauche keinen Countdown sondern die aktuelle laufende Uhrzeit die immer für ein paar Minuten eingeblendet sein soll. Entweder als Uhrzeit wie 23:25:20 oder als Ziffernblatt, das spielt da keine Rolle. Trotzdem danke für den Tipp.
Versuch mal ob dir das genügt:
Kopier mal den folgenden Script auf einen Custombutton.
deck master repeat_start TIME ? on & effect_active text off & repeat_stop TIME :
off & effect_active text on & repeat_start TIME 50ms &
effect_string text 3 bigNumber & get_clock & param_cast & effect_string 'text' 2
Alternativ könnte man die Uhrzeit in einen Custom Video Skin verbasteln. Das wird aber bissel länger dauern. Verwendest du einen "Video Skin"?
Hallo Freunde der Nacht,
ist es auch möglich die Uhrzeit rückwärts als Countdown laufen zu lassen?
Ja:
deck master repeat_start NYECount ? on & effect_active text off & repeat_stop NYECount : off & effect_active text on & repeat_start NYECount 50ms &
param_smaller `countdown '2023/01/01 00:00:00'` 10 ?
countdown '2023/01/01 00:00:00' %full & param_cast & effect_string 'text' 2 :
param_equal `countdown '2022/01/01 00:00:00' %SS` "00" !?
effect_string text 3 bigNumber & countdown '2023/01/01 00:00:00' %SS & param_cast & effect_string 'text' 2 :
effect_string text 3 messageBox & effect_string text 2 "Happy NEW YEAR" & repeat_stop NYECount
Hallo DENNYO BEATS
Die Uhrzeit bekomme ich zum laufen, allerdings beim Countdown tut sich bei mir nichts. Ich habe nicht beides gleichzeitig angeschaltet. Immer entweder Uhrzeit oder Counter. Rechner hab ich auch neu gestartet. Gibt es noch eine Einstellung die ich tätigen muss?
Hallo und danke dafür.
Nein ich verwende keinen Videoskin.
Ich probiere das später mal aus und so wie es aussieht wäre das genau so etwas was ich bräuchte.
weddingdj-rene wrote :
Hallo DENNYO BEATS
Du musst sicher dein VDJ updaten.
Countdow geht erst mit der VirtualDJ Build 7388
BUILD 7388 (2022-12-27)
-New option stemsSavedFolder to save stems on separate folder or drive
-Countdown vdjscript
-Fix finding lyrics in video editor
Ja:
Hab das auch mal ausprobiert,
das ist noch besser, tausend dank
Sieht bei mir am PC so aus
Sowas hab ich gesucht. Danke dafür
Text und Farbe kann ja jeder selbst anpassen über das Bedienfenster des "TEXT" Effektes.
Hab grade gesehen, das da ein kleine Fehler im script ist. Einmal steht 2022 statt 2023. das muss noch angepasst werden.
korregiert:
param_equal `countdown '2023/01/01 00:00:00' %SS` "00" !?
Lizenz für gewerblichen DJ
Home darf nicht professionellen verwendet werden
korregiert:
Danke funktioniert besten
Ich glaube mit der Home Version, kann man das Bild nicht zu einem Beamer schicken.
Ob es bestens funktioniert, siehst du erst am 31.12. 23:59:59^^ Ne mal ernst, stellt Euch zu Testzwecken das Datum mal anders ein. Einfach an allen 4 Stellen im Script anpassen. Damit dann zum Jahreswechsel alles passt mit der Schriftgröße und dem Schriftbereich des Textplugins. Am besten die Breite des Textfeldes über die gesamte Breite des Bildschirmes ziehen.
Wurde auf VirtualDJ 2020 PRO Subscriber geändert.
Alles schön und recht, aber mit der neuen VitrtualDJ 2023 Version geht damit nur eine Anzeige.
Der Scroll Text unten ist damit nicht mehr nutzbar, da die Zeit den gleichen Effekt nutzt. Früher konnte ich ich mit Text unten ein Scroll Text laufen lassen. Oben Links mit Text2D die aktuelle Zeit und oben rechts mit Countdown wie lange es dauert bis es Mitternacht (Neujahr ist)
Um das gleiche zu machen müsste es Text 1, Text 2, Text 3 geben
Mike
Am einfachsten wäre es echt, ein minamalen Videoskin als Overlay zu nutzen. Das ist in ner Stunde erledigt und den hat man für immer.
