Forum: German Forum
Topic: Die nächsten drei Titel kurz anspielen
Hallo zusammen,
ich würde gerne ein Costom Button belegen, der dann die nächsten drei folgenden Titel der aktuellen Playlist (ausgewählten Ordner) kurz anspielt.
So wie man es bei vielen Radios hört.
Ist sowas möglich? Mir fehlen leider die tieferen Kenntnisse.
LG
Udo
geposted Thu 16 Feb 23 @ 6:20 pm
Das ist recht einfach zu lösen... die 5000ms kannst du natürlich nach belieben anpassen. Du kannst sogar an Stelle der ms, bt schreiben für Beats. 8bt = 8 Beats Abspielzeit
load & play & wait 5000ms & pause & load_next & play & wait 5000ms & pause & load_next & play & wait 5000ms & pause
Du musst dir natürlich die passenden Startpunkte per CUE anlegen.
Wenn du in den Optionen "autoCue" auf CUE stellst, wird immer am 1. Cue begonnen.
Du kannst aber auch bis z.b. 20% vom Song springen und dann starten:
load & goto 20% & play & wait 8bt & pause & load_next & goto 20% & play & wait 8bt & pause & load_next & goto 20% & play & wait 8bt & pause
oder du springst zu einer anderen CUE Nummer:
load & goto_cue 4 & play & wait 8bt & pause & load_next & goto_cue 4 & play & wait 8bt & pause & load_next & goto_cue 4 & play & wait 8bt & pause
Ich hoffe das hilft weiter :)
DANKEEEEEE. Das ist schon 99,6% was ich wollte.
Wenn jetzt zwischen den Songs ein kleiner ein-aus-ein Fader wäre (so in Summe eine Sek), sind 100% erreicht.
Habe es mit master_volume und Level und mic_talkover versucht - schaffe ich nicht.
Aber auch so ist es schon Klasse.
Lieben Dank
(var_equal $blink 1 ? blink 250ms : off ) &
( set $blink 1 & mic_talkover 0% 1000ms on & wait 1000ms & load &
goto 20% & play & mic_talkover off & wait 8bt & mic_talkover 0% 1000ms on & wait 1000ms & pause & load_next &
goto 20% & play & mic_talkover off & wait 8bt & mic_talkover 0% 1000ms on & wait 1000ms & pause & mic_talkover off &
set $blink 0 )
Teste mal das :)
set $blink 0 )
Teste mal das :)
Hammer, was so alles geht. Fettes Danke. Klappt!
mic_talkover zieht immer alle Kanäle runter? Oder kann man das auch auf ein ausgewähltes Deck beschränken?
das default mic takeover greift sinnigerweise auf den Master
bzw. auf alle Decks :-)
Wie Robroy schon schreibt, talkover bezieht alle Decks ein und kann auch nicht auf ein bestimtmes Deck gemappt werden. Leider wüsste ich keinen anderen Befehl um das Volume sanft gleiten zu lassen. Das ist leider meines Wissens nur mit Talkover möglich oder mit einem sehr langem "wait" Befehl.
Der Script speichert den anfangs Volume-Wert und setzt diesem am Ende wieder. Der Befehl kann auch mit Volume-Fader 0% gestartet werden.
( var_equal %blink 1 ? blink 250ms : off ) &
( set %vol `volume` ) &
( set %blink 1 & volume 0 &
volume 0.05 & wait 50ms &
volume 0.10 & wait 50ms &
volume 0.15 & wait 50ms &
volume 0.20 & wait 50ms &
volume 0.25 & wait 50ms &
volume 0.30 & wait 50ms &
volume 0.35 & wait 50ms &
volume 0.40 & wait 50ms &
volume 0.45 & wait 50ms &
volume 0.50 & wait 50ms &
volume 0.55 & wait 50ms &
volume 0.60 & wait 50ms &
volume 0.65 & wait 50ms &
volume 0.70 & wait 50ms &
volume 0.75 & wait 50ms &
volume 0.80 & wait 50ms &
volume 0.85 & wait 50ms &
volume 0.90 & wait 50ms &
volume 0.95 & wait 50ms &
volume 1 & wait 50ms & wait 8bt &
volume 0 &
volume 1 & wait 8bt &
volume 0 &
volume 0 & pause & set %blink 0 &
get_var %vol & param_cast 'percentage' & volume )
VOLLTREFFER :-)))))
Hoffe ich kann das mal igw gut machen - Passt perfekt
Ich trink gern Kaffee^^ :P
Ich bekomme das grinsen nicht mehr aus dem Gesicht weg!!!
Voll das was ich immer Aufwändig manuell gemacht habe, geht jetzt auf Knopfdruck.
