Hallo,
ich habe mir bewußt einen stärkeren Laptop zugelegt, da mein voriger (ACER Aspire E 17, i7) für die Stems 2.0 eine zu schwache Grafikkarte besitzt. Hatte mich auch informiert, was der neue für mindest Anforderungen braucht. Bin dann auf den ACER Nitro 5 mit Win 11, 1th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz, 16 GB RAM und NVIDIA Geforce RTX 3060, 1 TB SSD, 2 TB HDD für Musik, gestoßen.
Nun meldet mir VDJ, wenn ich die Option bei Stems "Allways" ausgewählt habe, das der Laptop eine zu schache Leistung habe. Die Tracks laufen nicht sauber (abgehackt) und die Waveform ruckelt.
Kann das sein, oder muss ich noch was für die Pefromence ändern?
Auf nützliche Tipps wäre ich Dankbar.
Schöne Grüße
Olaf (DJ Five)
Schöne Grüße
Olaf (DJ Five)
geposted Thu 10 Aug 23 @ 1:20 pm
Das klingt danach, als ob VDJ nicht die NVIDIA Karte nutzt sondern die INTEL.
Auf was ist denn bei dir in den VirtualDJ Optionen die Option "stemsGPU" gestellt?
geposted Thu 10 Aug 23 @ 1:46 pm
In den Windows Anzeige Einstellungen mußt bei Grafik auch einstellen das Virtual DJ High Performance nutzt ....
geposted Thu 10 Aug 23 @ 5:04 pm
Und der Laptop sollte am Strom angeschlossen sein.
Meiner stellt dann auch immer um wenn er auf Akku lauft.
geposted Thu 10 Aug 23 @ 9:06 pm
Doch, VDJ ist auf NIVIDIA eingestellt.
geposted Fri 11 Aug 23 @ 2:04 pm
Das ist mir neu und muß es gleich mal testen.
geposted Fri 11 Aug 23 @ 2:05 pm
Alles wie auf deiner Grafik eingestellt.
geposted Fri 11 Aug 23 @ 2:07 pm
Auch in der Nvidia Systemsteuerung, VDJ dem Hochleistungsprozessor zugewiesen?
Windows Energiemanagement auf volle Leistung gestellt?
Schau mal im Taskmanager, welche Grafikkarte bei der Berechnung der Stems arbeitet.
geposted Fri 11 Aug 23 @ 4:34 pm
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Einfach cooles Forum hier.
Jetzt werden die Stems mit der NVIDIA KArte bearbeitet.
Liebe Grüße
Olaf
Liebe Grüße
Olaf
geposted Fri 11 Aug 23 @ 5:42 pm
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen Laptop mit Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32GB RAM und einer Nvidia RTX 4000. Ich habe alle Vorschläge und Ideen hier durch und VDJ nutzt immernoch den Intel Prozessor bzw. die Intel Grafik. Der schafft es zwar tatsächlich in einer annehmbaren Zeit zu analysieren, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Habt ihr noch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Aktuell habe ich die 30Tage Demo Version, da ich es bevor ich kaufe mal testen wollte. Könnte es daran liegen?
geposted Thu 13 Jun 24 @ 7:20 pm
Meine RTX 2070 brauch ca 12 Sekunden für einen Song.
Das reicht doch. Die RTX Reihe sollte ca 3-10 Sekunden brauch je nach Karte.
Welch hast du genau?
Und schau natürlich das du die RTX wie oben im Beitrag erwähnt nutzt und nicht die Intel Grafikkarte die noch verbaut ist.
geposted Fri 14 Jun 24 @ 5:22 am
Steht doch da!
user29079731 wrote :
...und einer Nvidia RTX 4000..
geposted Fri 14 Jun 24 @ 10:49 am
