S.O.S !! J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai essayé probablement tous les parametres, la restauration de la base de donnée et la réinstalation compéte et le problème persiste. Le crossfader de mon controller n'est plus linké avec celui de VDJ. Lorsque je bouge celui de VDJ a la souris on voit un second crossfader mais grisé qui reste sur place. Cela semble avoir commencé suite a une mise a jour de windows ou sinon vdj qui se sont fait pratiquement en même temps. Je n'ai pas trop joué avec le mappage, je n'y connais rien. Merci de votre aide :O)
geposted Tue 05 Dec 23 @ 3:31 pm
quel est le type de contrôleur que vous avez,
et quelle skin utilisez-vous
geposted Tue 05 Dec 23 @ 10:36 pm
FLX10
geposted Wed 06 Dec 23 @ 4:09 am
pour le skin Default Performance
geposted Wed 06 Dec 23 @ 4:12 am
DONC PERSONNE A PETITE IDÉE. ?
geposted Sun 10 Dec 23 @ 6:29 am
Vous n'avez pas désactivé le crossfader dans les options de VirtualDJ ?
Vous n'avez pas modifié le mapper ? (vérifiez que vous êtes bien sur le mapping par défaut)
Voilà le manuel de votre contrôleur :
https://fr.virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/ddjflx10/index.html
Pensez à mettre la langue en Français !
geposted Sun 10 Dec 23 @ 10:06 am
Je n'ai rien changé mis à part le retrait d'applications et la mise à jour. je ne comprends absolument rien du mapper. De plus même en revenant en arrière avec les paramètres ça be fonctionne pas. Je crois bien que vais dire bye bye VDJ....je ne fais pas de la programmation. je mix. Ce n'est pas le premier bug qui persiste.
geposted Fri 15 Dec 23 @ 10:03 pm
salut!
j'avais eu ce problème une fois avec mon crossfader.
est ce que tu as essayer de supprimer le fichier settings.xml dans le dossier C:\Utilisateur\nom d'utilisateur\AppData\Local\VirtualDJ avant de lancer virtual?
geposted Sat 16 Dec 23 @ 4:09 pm
petit infos,
il faut attention au niveau du répertoire de virtualdj et windows 11,
avec windows 11 toutes les dossiers sera de vdj sera dans C:\Utilisateur\nom d'utilisateur\AppData\Local\VirtualDJ
pour avoir a cette accès, il faut aller dans paramètre de vdj => options et cliqué sur un petit pignon en bas a droite de la fenêtre.
Microsoft a proposé d’utiliser le dossier appData comme nouveau tandard il y a environ un an
geposted Sat 16 Dec 23 @ 8:51 pm
Elle peut aussi renommé le fichier en settings.old.xml pour ne pas perdre ses réglages, VirtualDJ va créé un nouveau fichier setting à l'ouverture.
Si le problème disparait, c'est qu'il y a une configuration qui n'est pas bonne dans les réglage de VirtualDJ.
Elle peut ensuite checker les deux fichiers pour voir d'où vient le problème.
geposted Sun 17 Dec 23 @ 12:35 pm
