Forum: Portuguese Forum
Topic: S11 + TOCA-DISCO MK
Fiz uma ligação entre toca-discos e S11, porém o Pitch não funciona do toca-discos, alguém sabe dizer porque ou tem alguma configuração que eu preciso fazer.
geposted Sun 28 Jan 24 @ 3:14 pm
Se forem toca discos Technics SL-1200MKII ou perecido, o pitch vai funcionar se vc usar um disco Timecode. O mixer Pioneer DJM-S11 será a soundcard que você vai usar no sound setup do VirtualDJ e ele emite sinais MIDI/HID e controlará PADS dos decks (entre outros).
https://virtualdj.com/manuals/virtualdj/settings/audiosetup/timecode.html
Se vc tiver um MWM PHASE, não precisará discos timecode.
Se você tiver uma PLX-CRSS12, TWELVE ou TWELVE MKII, estes são controladores e não demandam timecodes nem Phase.
Então, estava usando os time code do Serato, só não sei dizer se eram Serato CV2 & CV2.5, porém tudo respondia só os Pitch que não.
VirtualDJ reconhece ambos sinais Serato. Então de boa quanto a isso.
Você não ouvia o som alterando quando da variação de pitch (a velocidade da música não mudava quando você mexia no pitch) ou somente sentiu falta da referência visual (não via o pitch do deck mover na tela do computador)?
Se não ouvia o som alterando quando havia variação de pitch, não sei dizer, porque é uma coisa FISICA pois a velocidade do toca-disco muda de verdade... então se a calibração timecode está correta, não faz sentido que o programa não responda a variação do sinal. Exceto você esteja trabalhando com 4 decks mas olhando o deck errado (por exemplo, configurou timecode pros decks 3 e 4 e está exibindo na tela os decks 1 e 2). Ou então não ativou o modo timecode no deck, e portanto o deck não está usando sinal timecode pra reprodução da música.
Se o pitch não se movia na tela e você está vendo os decks corretos com timecode ativo certinho, talvez você esteja com pitch lock ativado, ou usando uma escala de pitch diferente da escala da MK II (+ 8%), senso assim a variação de pitch não atinge certos pontos da escala onde talvez o deslizante da tela esteja posicionado.
Opa, Speedy.
Então o pitch na tela não se mexia instantâneo . Acredito que seja a informação abaixo. Os decks estavam corretos e as escala estava em +10% e pitch lock ativado,.
