Oltre al nuovo CloudDrive, VirtualDJ 2024 apporta alcune importanti modifiche alla gestione della Libreria:
1) "Liste&Consigli" è stato rinominato "Idee". Quindi, se stai cercando Cronologia, Grafici, ask.the.dj, ecc., la cartella principale ora si chiama "Ideas".
2) Le "Playlist" non sono più in "Lists&Advice" (o "Ideas"), sono state spostate nella loro cartella principale: "My Lists".
3) i pulsanti "crea nuove cartelle preferite/virtuali/filtra" sulla sinistra del browser, sono stati sostituiti da pulsanti di scelta rapida più utili.
Quindi, per creare una nuova Lista, basta selezionare le nuove cartelle "Le Mie Liste" e fare clic sul testo al centro (oppure fare clic con il tasto destro e selezionare "Aggiungi Lista").
3b) anche il pulsante "vai alla cartella precedente" è stato rimosso di default, ma se lo vuoi indietro basta andare in impostazioni, opzioni e impostare browserPreviousFoldersButton su sì.
4) Le playlist che si trovavano in Lists&Advice/Playlists sono state automaticamente convertite in un nuovo formato (xml invece di m3u). Anche se questo è trasparente per la maggior parte degli utenti,
4a) Se ti affidi a qualche software di terze parti che si integra con VirtualDJ leggendo le tue playlist e ti aspetti un formato m3u, allora vai in impostazioni, opzioni e imposta browserAutoExportM3U su sì, in modo che le tue liste xml in MyLists siano sempre aggiornate -copia m3u aggiornata nella vecchia cartella delle playlist dove l'utilità di terze parti li aspetterebbe.
4b) Se ti affidi a qualche software di terze parti che si integra con VirtualDJ sia leggendo che scrivendo playlist m3u, o se desideri continuare a utilizzare il vecchio formato m3u per qualsiasi altro motivo, imposta invece l'opzione browserShowLegacyM3UPlaylists su sì (e facoltativamente inoltre fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella "Le mie liste" e seleziona Nascondi) e potrai continuare a lavorare con le playlist m3u come in VirtualDJ 2023.
(NOTA: questa opzione è implementata nella versione EarlyAccess, b8091, quindi se ne hai bisogno, assicurati di avere EarlyAccess abilitato e aggiornato a b8091 o successivo)
tradotto dal topic ufficiale in lingua inglese:
https://it.virtualdj.com/forums/257950/VirtualDJ_Technical_Support/___IMPORTANT_CHANGES_IN_VIRTUALDJ_2024___.html
geposted Sun 07 Apr 24 @ 9:41 pm
