Hallo Gemeinde, ....
.... ich suche eine Möglichkeit per Pad-Button, den Automix, Settings "mitzugeben".
Die einfache Zuweisung (automix->mix_now (mit sec.) ist soweit kein Problem.
Folgendes Szenario:
Automix ist aktiviert - (DualDeckModus-sonst, so scheint es, nicht zu funktionieren).
Deck 1 (beide Waves sichtbar (Lied 1 wird abgespielt)
Parallel dazu wird Lied 2 in Deck 2 geladen.
Soweit nichts Neues bzw. Bekanntes.
Nun die Herausforderung (für ich zumindest)
Ist es möglich, während der Fade-Zeit (Deck 1 zu Deck 2 und später Deck 2 zu Deck1) die EQ oder EZRemix Filter "aufzuziehen", wenn sie nach dem Titel-Laden erst auf "-0 oder +0" gesetzt wurden.
z.B. Bei jedem neu geladenen Titel sollen z.B. die Höhen beim Drehregler auf links stehen, während der Fade-Zeit wird wieder die Mittelstellung erreicht. Wird nun der Automix erneut ausgelöst, wird bei dem derzeit gespielten Titel, der Höhen-Regler wieder abgesenkt (links).
und dies immer im Wechsel ....
Ich hoffe, ich konnte es irgendwie beschreiben und danke für eure Antworten.
Folgendes Szenario:
geposted Wed 22 May 24 @ 12:32 pm
Nachtrag zum <- Post:
Eine andere GUI, nennt es "Neural-MIX" im Automix-Modus.
Aber dies. nur am Rande ....
geposted Wed 22 May 24 @ 12:38 pm
Hallo Foren-Gemeinde,
um mit meinem ersten Post doch nicht alle zu verschrecken, nun doch, nur spezielle Fragen an die VScript-Profis. Einiges konnte ich durch die Foren-Suche und deren Beispiel schon erreichen.
Vorab - ich benötige nur die "Einstiegs-Syntax".
per Tastenbelegung oder Padbelegung:
1. Volume-Regler von "0%" auf "100%" in einer bestimmten Zeit (z.B. 10s) faden zu lassen
2. Werte z.B. für eg,_low, beim laden eines neuen Songs ins Deck wieder auf Mittelstellung setzen (reset)
3. Wo stehen (Wiki) diese Parameter wie z.B. "eqchanger". (im Pad-Bearbeitungsmodus z.B. habe ich da nichts gefunden, war evtl. auch die falsche Stelle, um das zu finden bzw. zu suchen.
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
geposted Wed 29 May 24 @ 11:30 am
Du kannst einen Custom button mit dem Befehl: smart_fader mappen! Lg.Klaus
geposted Thu 11 Jul 24 @ 5:33 pm
Hallo Gemeinde ...
.. da leider keine Antworten kamen ,was jetzt nicht soooo schlimm ist/war ... konnte ich in einer ruhigen Minute - eher Minuten/Tage :-) etwas "rumexperimentieren"
Ich betone "rumexperimentieren". Es "tut" was es soll im Automix-Mode - nicht mehr und nicht weniger.
Meine Bitte an die Script-Profis, sicherlich lässt sich die Syntax optimieren bzw."technischer" Scripten (wie gesagt, bin kein Profi).
Anbei das Script für den Button/Pad - Deck 1 (für Deck 2 natürlich identisch)
mix_now 4000ms &
repeat_start 'eqchanger' 600ms 50 &
deck 1 eq_high -0,3% &
deck 1 eq_mid -1% &
deck 1 eq_low -0,5% &
deck 1 filter -0,8% &
deck 1 level -0,8% &
repeat_start 'eqreset' 700ms 50 &
deck 1 eq_reset & filter 50% & deck 1 level 100%
Nun aber doch noch eine "andere" Sache..
Wenn ein neuer Titel in ein Deck geladen wird, soll ein Frequenz-Parameter (Low) z.B. auf "-0,5" gesetzt werden. Sobald dieser Titel (zum Beispiel im automix-Mode) startet, wird der Pegel wieder auf die Mittelstellung angepasst - also auch über "repeat".
Könnte da jemand helfen .... Danke im Voraus.
VG
mix_now 4000ms &
deck 1 eq_mid -1% &
VG
geposted Sun 11 Aug 24 @ 2:43 pm
