Forum: Portuguese Forum
Topic: o master sai pelo pré-escuta
o master sai pelo fone no pré escuta
tentei configurar de várias formas tenho uma placa de som usb tô usando o virtual dj
geposted Sun 29 Sep 24 @ 1:13 am
Se você não escrever exatamente 1-como está sua configuração de áudio, 2-como você conectou seu sistema de som (fones e sistema de amplificação) e 3-como você planeja usar a placa de som USB (como segunda placa?) é impossível avaliar qualquer coisa.
Você está querendo que a gente proponha uma solução baseada em informação nenhuma da sua parte. Quanto melhor sua informação, melhor será sua resposta.
Vou te responder mas talvez não esteja certa, pois se baseia em usos mais comuns e gerais. Se você tiver algum detalhe aí que não tenho como saber, pode não funcionar.
Supondo que está querendo usar somente a placa USB pra fones e master, e essa placa é daquelas bem simples e baratas com somente 2 canais de saída sendo um esquerdo e um direito, então é claro que vai sair tudo misturado, porque você precisa 4 canais de saída pra fazer um sistema de master e fones (o master precisa de 2 canais e o fone de outros 2 canais diferentes).
São necessários 4 canais então você precisa destes canais em somente uma placa (que tenha no mínimo 4 canais de saída com possibilidade de configuração de áudio polifônico - que é meio complicado pra iniciantes) ou então que estes 4 canais estejam em placas de som diferentes sendo que cada placa faz uma coisa (que quase todos iniciantes usam, pois é bem mais fácil entender).
O modo de uso mais comum para placas USB é que ela seja uma placa auxiliar; você fica com um sistema de 4 canais sendo 2 canais na placa interna do computador (master) e outros 2 canais na placa USB externa (fones).
Então você conecta seu fone na placa USB e o cabo do seu sistema de amplificação na saída da sua placa de som interna.
E a configuração é simples
MASTER > Placa interna Realtek (ou qualquer outra) > canais 1&2
HEADPHONES > Placa externa USB > canais 1&2
Se mesmo assim o som está misturado, então faça o ajuste correto da chave CUE-MIX
