Bonjour à tous je suis en version pro sur pc avec un contrôleur Denon Mcx 8000 et j'ai fais la mise à jour de vdj il y a 2 jours environ et je remarque que le son grésille dans mon enceinte (alors que lorsque j'utilise mon enceinte avec mon téléphone je n'ai pas ce problème...)
Certains d'entre vous rencontre le même problème et si oui comment avez vous résolu la situation.
Merci pour vos réponses
geposted Sat 19 Oct 24 @ 5:35 pm
Non tous les ordinateurs portables ont une double isolation, donc impossible, pour le savoir tu met l'ordi sur batterie et tu test, si plus de bruit, c'est bon, sinon, c'est autre chose.
Enceinte connecté en Bluetooth ? Tu a bien sélectionné l'enceinte dans carte son de VirtualDJ ?
A tu testé branché avec un câble ?
A tu regardé si tu avait une mise à jour de ta carte Bluetooth dans Windows, le soucis peut venir de là, tu peux aussi téléchargé le même pilote et tenter une réinstallation, ça peut aussi résoudre ton soucis.
geposted Fri 25 Oct 24 @ 8:19 am[ selected best answer by Cantalien on Fri 25 Oct 24 @ 6:41 pm ]
Enceinte relier par cable ?
Tu as régler ton gain ?
Même musique ?
Même musique ?
geposted Sat 19 Oct 24 @ 6:04 pm
Non enceinte pas reliée par cable
Gain pas réglé
Et oui la même musique mais bizarre parce que si je mets une autre musique et après je remets la musique qui gressillée, il n'y a plus de grésillements... 🤔
Gain pas réglé
geposted Sat 19 Oct 24 @ 6:48 pm
Même musique ?
Même musique ?
Il me semble avoir vu un post concernant le réglage du gain il y a peu sur le forum en plus 🤔
geposted Sat 19 Oct 24 @ 6:49 pm
un gain à -3db voir -6db évite la saturation
alors c'est le gain, il doit y avoir un réglage sur auto-gain, je crois
geposted Sat 19 Oct 24 @ 6:55 pm
Je règles ça ou pour le coup...??
geposted Sat 19 Oct 24 @ 7:23 pm
dans les paramètres
geposted Sat 19 Oct 24 @ 7:24 pm
DJ Carouge wrote :
dans les paramètres
Oui oui je me doute bien mais il y a un endroit précis...
Tu aurais une capture d'écran à tout hasard stp merci 👍
geposted Sat 19 Oct 24 @ 8:11 pm
autoGain et zeroDB dans les paramètres
geposted Sat 19 Oct 24 @ 9:15 pm
Le zero DB je l'ai mis à -6db
Parcontre l'auto gain je mets quel réglages, pour le moment il est en "auto"
Comme réglages j'ai:
-auto
-no
-remember
-auto+remember
Merci à toi 👍
geposted Wed 23 Oct 24 @ 5:58 pm
Bonjour tu n'a pas un retour de masse
geposted Thu 24 Oct 24 @ 2:59 am
Retour de masse à quel endroit ?
geposted Thu 24 Oct 24 @ 4:25 pm
A l'alimentation de ton pc Tu a une misse a la terre
geposted Thu 24 Oct 24 @ 5:01 pm
Euh bonne question... Et je peux vérifier ou ce problème (mon pc est très récent quasiment neuf je dirais)
Après c'est bizarre car quand je ferme et relance vdj je n'est plus le problème...
geposted Thu 24 Oct 24 @ 5:08 pm
Selected as best answer geposted Fri 25 Oct 24 @ 8:19 am
