Ich bin auf der Suche nach einem Audio Interface für VDJ + Notebook.
2 Kandidaten haben sich für mich herauskristallisiert.
Motu M4 und Audient Id14 MKii.
Welches würdet ihr in Bezug auf druckvollen Sound, Windows 11 Treiber und leichtes Mapping für Master + Kopfhörer empfehlen.
geposted Wed 06 Nov 24 @ 7:21 pm
Hi, Motu M4 geht nur als reine Master-OUT Soundkarte, da am Kopfhörer-Ausgang IMMER nur das Master-Signal anliegt und somit PFL über den Kopfhörer nicht geht! Bin auch drauf reingefallen ;-) Habe mich dann für das UltraLite mk5 entschieden, allerdings ist die Lautstärkeregelung etwas unpraktisch, da Master- und Kopfhörer-Lautstärke nur einen Regler zusammen verwenden, welcher kurz zum Umschalten gedrückt werden muss. Beste Grüße, Daniel
geposted Tue 19 Nov 24 @ 6:44 am
Bei mir ist es das Motu M4 geworden.
Kopfhörer kann man am Kanal 3/4 anschließen, Lautstärke des Kopfhörers dann in Virtual Dj regeln oder Kopfhörerausgang auf Kanal 1/2 einstellen dann kannst auch den Kopfhörer vorne anschließen und regeln.
geposted Fri 22 Nov 24 @ 2:31 pm
Hmm, heißt das Du hast den Kopfhörer direkt an LineOut 3/4 hängen oder noch einen extra Kopfhörer-Verstärker dahinter? Auf jeden Fall eine Lösung an die ich nicht wirklich gedacht habe! Könntest Du mir detaillierter beschreiben, wie Du das ein- und angestellt hast?
"Nativ" scheint das leider nicht zu gehen... die beiden Links hier sprechen die gleiche Sprache:
1) https://mixxx.discourse.group/t/motu-m4-audio-interface/25843
2) https://gearspace.com/board/new-product-alert-2-older-threads/1286130-motu-releases-m2-m4-usb-c-bus-powered-interfaces-11.html#post14502439
Das Manual von Motu sagt auch das selbe:
Connect your headphones to the headphone output on the front panel. The headphone output mirrors the signal on the MONITOR 1-2 outputs.
Eigentlich superschade, denn der Sound ist schon eine andere Klasse als die meisten Interfaces in der Preisliga. Danke, wenn Du Dir kurz die Zeit nimmst mir aufzuzeigen wie Du das gemacht hast!
Ein schönes Wochenende und viele Grüße, Daniel
geposted Sat 23 Nov 24 @ 11:36 am
Variante 1 (Kopfhörerlaustärke nur in VDJ regelbar, Speaker Laustärke am Motu regelbar):
Dann Kopfhörer an Ausgang 3/4 mit einem von den beiden Y-Kabeln je nachdem, ob der Kopfhörer große oder kleine Klinke hat.
https://www.amazon.de/dp/B07G5565VX
https://www.amazon.de/dp/B092R2KS5M
Variante 2 (Kopfhörerlaustärke am Motu regelbar, Speaker Lautstärke nur in VDJ regelbar):
Kopfhörer dann vorne ins Motu, Inputmonitor Regler ganz nach rechts drehen
geposted Sat 23 Nov 24 @ 5:33 pm
Mega, vielen Dank für Deine wertvolle Rückinfo! Ich komme arbeitsbedingt leider erst jetzt dazu zu Antworten... an diese Lösung habe ich nicht gedacht, ist ein guter Ansatz, scheinbar reicht ja auch der Line-Ausgang für den Kopfhörer aus. Ich hätte mir dann wohl noch einen Kopfhörer-Verstärker dazwischengeschaltet - zur Impedanzanpassung und Lautstärkeregelung.
Bei Interesse eine gute Option: https://www.thomann.de/de/mackie_hm_4.htm
Aber eine gute Idee auf die ich nicht gekommen bin! Mit der neuen Motu bin ich nun aber auch ziemlich happy, die M4 verwende ich jetzt für Ableton und die Scarlett für den PC. Perlen vor die Säue, aber was soll's ;-)
Ein dickes Dankeschön nochmal für Deine ausführliche Erläuterung und ein schönes Wochenende!
Viele Grüße, Daniel
geposted Sat 30 Nov 24 @ 10:41 am
