bjr j'ai un ami qui a une table de mixage behringer mixeur djx900 de la quelle on veut l'utilisé sur vdj pro 8 d'ou le micro fonctionne normalement a l'ecoute mais ne passe pas dans le virtualdj je tien a signaler pour quelle raison on utilise tous cela pour diffusé sur radioweb donc je suppose qu'il faut une interface midi vdj qui ferait fonctionné celui-ci pouver vous me diriger vers cela en vous remerciant d'avance
geposted Wed 20 Nov 24 @ 1:09 pm
Bonjour, il y a de fortes chances pour que tu n'y parvienne pas avec la version "home" de vdj.
Il faudra envisager de prendre la version complète officielle sous la formé de mensualisations ou de l'acheter définitivement en une seule fois. Ci c'est pour une radio web, autant l'acheter car ça te coutera moins que de payer tous les mois.
Dans la version complète, les paramétrages seront gardés en mémoire et tu les retrouveras à chaque utilisation comme tu les as défini.
Sinon, dans l'idée, c'est l'ordinateur qui détient vdj et pour tous périphériques externes, ça va les voir au travers de ports usb principalement.
Du coup, soit la table de mixage ou contrôleur est équipé d'une carte son multi canaux permettant de recevoir sur un canal uniquement la source micro, soit il te faudra prende un pré ampli micro usb externe qui pourra à la fois distribuer vers la table de mixage le son du micro mais aussi via sa connexion usb envoyer le son du micro depuis la carte son directement à l'ordinateur.
Une fois après avoir réfléchi à ta configuration utilisée, c'est sur l'interface configuration de vdj que ça va se passer.
Aller dans l'onglet audio puis rajouter des lignes pour decks et micros en fonction de ton besoin et leur affecter la carte son voulu.
Cette configuration de vdj sera mémorisable pour dans le cas ou tu utiliserais vdj dans un autre environnement. Ainsi, juste à choisir parmi la ou les mémoire celle qui te conviendra le jour J
Pour info, vdj n'intègre plus la fonction "talk over" dans son mode d'utilisation de base.
Il faut utiliser un plugin qui sera affecté à un pad pour commander la descente ou relâchement du son des sources musicales lorsque tu parleras au micro.
La version native au logiciel était beaucoup mieux car c'est la présence de son dans le micro qui baissait automatiquement ou non la musique.
Bref, pour utiliser les plugins, faudra abandonner la version "home" de vdj pour la version complète, sinon ça ne fonctionnera pas.
geposted Wed 20 Nov 24 @ 2:01 pm
