Bonjour à tous , je possède depuis peu le Omni duo Alpha Theta qui fonctionne bien avec rekordbox
Mais avec virtual dj jayant suivis la procédure voila ce qui m'arrive
Parametre audio:
deck 1 - omni duo asio outpout 1 & 2
deck 2 omni duo asio outpout 2 & 3
et appliquer
ce qui m'arrive
le son ne sort pas quand je monte le potard
les eceintes sont brancher sur l'omniduo en sortie master
la préecoute ne marche pas non plus
Si vous connaissez une bonne configuration je suis preneur , je kiffe toujours autant virtual dj
Et dernier question
dans windows 11 faut il changer les paramètre des haut parleur
je vois virtual dj périphériques de sortie par defaut
Bonne soirée à tous
Parametre audio:
et appliquer
ce qui m'arrive
Et dernier question
Bonne soirée à tous
geposted Mon 02 Dec 24 @ 5:13 pm
https://virtualdj.com/manuals/hardware/alphatheta/omnisduo/setup.html
Can you post a screenshot of your VDJ Audio Setup ?
geposted Mon 02 Dec 24 @ 5:35 pm
I have the same problem, I only get audio from deck 1 (at full volume) but also can't control the gain or volume faders of either decks.
geposted Sun 02 Feb 25 @ 8:52 pm
Parametre audio:
et appliquer
ce qui m'arrive
Et dernier question
Bonne soirée à tous
Parametre audio:
et appliquer
ce qui m'arrive
Et dernier question
Bonne soirée à tous
Hi, I don’t know what I did but it seems I found the solution to the audio settings:
Go to VDJ’s “Audio” settings. At the lower right there’s a menu where you can choose the controllers you’ve connected to your computer. Choose “Omnis Duo” and click Apply. If it doesn’t work just yet, choose “Omnis Duo” as your main hardware and “separate decks” as output.
I know this is a late answer but I was having the same issue as you and it’s now fixed. Please tell me if it’s now working for you. Cheers.
geposted Mon 03 Feb 25 @ 9:00 pm
Ca ne marche pas avec cette configuration
geposted Mon 24 Feb 25 @ 5:05 am
ca ne marche pas le son sort par le casque les diodes ne s'allume pas
geposted Mon 24 Feb 25 @ 5:06 am
Je n'ai pas ce contrôleur mais en regardant sur le mode d'emploi du contrôleur sur VirtualDJ :
https://fr.virtualdj.com/manuals/hardware/alphatheta/omnisduo/setup.html
Est ce que cette partie se trouve dans le contrôleur :
https://docs.pioneerdj.com/manuals/OMNIS_DUO_DRI1883A_manual/?page=24
Extrait du manuelle d'utilisation wrote :
Sélectionnez le mode de contrôle du logiciel dans le duo Omnis.
- Appuyez sur le bouton Source dans le menu Affichage
- Sélectionnez le mode de contrôle du logiciel
- Appuyez sur le bouton de load 1 sur le côté droit de l'écran
- Appuyez sur le bouton de load 2 sur le côté droit de l'écran
geposted Tue 25 Feb 25 @ 4:16 pm
Bonjour , tout d'abord un grand merci pour ton aide
Effectivement le load 1 et 2 pas de soucis il fonctionne très bien et j'appuie dessus quand mon controleur est branché sur le pc pour e dire que si je met une clef usb ca marche très bien meme les effets
Par contre en mode pc c'est la galère
la préecoute casque hs juste un coté qui marche
les effet impossible de le mettre en marche et le tactile ne fonctionne pas je suis sur windws 11
geposted Fri 28 Feb 25 @ 2:36 pm
