Tava vendo que o VDJ tem esse recurso. Acredito que atrasar o video em relação ao audio ele faça.
Mas queria saber se ele atrasa o audio em relação ao video . Já tive essa necessidade algumas vezes.
abs
abs
geposted Tue 03 Dec 24 @ 3:31 am
Se você atrasar o áudio provavelmente vai ter problema de delay também na controladora.
geposted Tue 03 Dec 24 @ 9:40 am
Esse recurso do VideoDelay aceita valores positivos ou negativos, então com valores positivos o vídeo atrasa em relação ao áudio, e valores negativos o áudio atrasa em relação ao vídeo (ou o vídeo é adiantado em relação ao áudio). Não se esqueça que o valor é em milissegundos então pra um segundo o seria 1000 .Nota: a ação pode ser inverso do que escrevi pois não testei o recurso.
Em geral, temos vídeo e áudio fora de fase por conta de algum elemento no sistema de áudio que atrasa o processamento de saída então seria mais comum atraso no áudio, por exemplo se você estiver usando amplificação por bluetooth, ou estiver trabalhando com torres de amplificação a longas distâncias do local onde se exibe o vídeo. Então você compensa esse atraso atrasando também o vídeo pra ficar tudo em fase.
Um vídeo atrasado em relação ao áudio por conta de atrasos no sistema de processamento de vídeo parece mais raro ocorrer, mas sim pode ser que seu sinal esteja sendo enviado para outro computador para compor cenas com Resolume ou outro programa, ou a placa de captura seja mais lenta então é plausível.
O que o blueeyesdf escreveu pode acontecer. Por conta desse atraso natural ocorrido por conta de um processamento de áudio lento, ou um atraso artificial inserido pelo programa, você pode ter a percepção que seu controlador está com resposta lenta, claro que vai depender da "quantidade" de atraso de áudio do sistema.
geposted Tue 03 Dec 24 @ 1:14 pm
Pois é, até hj só tive necessidade de atrasar o Audio, por que o video em algumas vezes ficou atrasado por conta de passar por outros equipamentos (Krammer, mesa de corte, resolume, placa de captura, etc...)
Vou testar para ver.....
Ontem no evento tive esse problema, mas o fornecedor de som, tinha como atrasar o audio e ficou quase perfeito.
abs
VJ-M
abs
VJ-M
geposted Thu 12 Dec 24 @ 7:28 pm
