Bonsoir la commu !
Dans ma pratique très dilettante du DJing, j'aimerais progresser dans l'utilisation des effets sonores.
J'aimerais que les chevronné(e)s partagent quelques-unes de leurs habitudes. Non pas quels effets utiliser à quel moment, mais plutôt, comment vous utilisez VDJ en liaison avec votre contrôleur.
Pour ma part, j'ai un MCX8000 qui propose une zone de 3 boutons FX par deck et je peux faire défiler les différents effets avec une combinaison de touches. Mais il y en a un paquet et je ne trouve pas ça très rapide pour retrouver l'effet qui m'intéresse...
Est-ce que vous avez mappé une touche pour reprogrammer vos effets « de référence » ?
Est-ce que vous avez choisi 3 (enfin, selon les possibilités de votre contrôleur) effets et vous laissez tomber les autres ?
Est-ce que vous jonglez avec l'interface VDJ pour retrouver l'effet qu'il vous faut au moment T ?
Enfin, bref : quels sont vos conseils et vos petits trucs ?
Merci 🙏
Merci 🙏
geposted Tue 17 Dec 24 @ 9:52 pm
Salut, dans mon cas, j'utilises en simultané via des rotatifs et faders que j'ai dédié pour cela les effets suivants:
- flanger (FX1) + param 1, 2 et 3
- écho (FX2) + param 1, 2 et 3
- noise (FX3) + param 1
- filtre
- balance
Sur pads (custom):
- Link des pitchs pour variation synchronisé des variateurs de vitesse lors des enchainements
- unload pour vider le deck du morceau précédant
- talk over pour réduire le gain des decks lors d'une animation micro
- frein moteur vinyl long
- frein moteur vinyl court
- reverse (lecture arrière)
Mes contrôleurs sont Traktor D2, Denon SC2000 et Xone K2
- filtre
- balance
Sur pads (custom):
geposted Wed 18 Dec 24 @ 7:18 am
Merci pour ce feedback, très clair.
Si je résume : focus sur quelques effets de base avec paramètre (“oldies but goodies” en quelque sorte) côté potar + custo de quelques pads pour les effets non paramétrés supplémentaires.
J'ai remarqué par ailleurs que mon effet « écho » avait des paramètres merdiques (certainement suite à une mauvaise manip de ma part) et je me demandais si un petit bouton personnalisé de réinitialisation n'avait pas du sens ? (ou alors, est-ce que tout simplement ça ne DEVRAIT plus bouger en l'absence de fausse manip ?)
geposted Wed 18 Dec 24 @ 5:22 pm
Pour l'effet "écho", il est automatiquement synchronisé avec le BPM du deck. Ensuite, il est intéressant d'avoir accès sur son mode d'exécution comme tous les 1/4t, 2/4t, 3/4t, 1t, 2t. Jouer avec ce paramètre te permet de créer de la dynamique à ton écho. Ensuite, tu as la notion de filtrage de l'écho. Est ce qu'il doit se faire en pleine bande audio ou avec 1 ou 2 filtres qui vont le placer en avant ou en profondeur du morceau lu. Puis l'effet feedback qui est le nombre de fois que cet écho va tourner. Soit très court jusqu'à l'infini voir partir en saturation. Autant de paramètres utiles pour du mixage profond et détaillé. Ces paramètres peuvent s'affecter autant à du rotatif qu'à un fader. Le pad est moins adapté car fonction résumée à on/off et non à la graduation d'une action.
geposted Thu 19 Dec 24 @ 8:05 am
Si tu préfères avoir des paramètres écrit en dur au chargement de ton ou tes effets, il est toujours possible d'avoir une fonction au démarrage du contrôleur qui défini cela. "Oninit" est vu au moment de la reconnaissance de ton contrôleur par l'ordi et va modifier les paramètres suivant ce que tu auras renseigné et ainsi, le contrôleur sera à ta convenance dès les premières manipulations. Cette fonction ne s'exécute qu'à ce moment précis.
Si tu souhaites avoir comme une fonction reset et utilisable à tout moment, tu peux alors envisager de rajouter le script de ton choix pour les paramètres en complément de l'activation de l'effet. Ainsi, chaque fois que tu vas activer "on" ton effet, il sera reconfiguré selon tes envies que tu as défini au départ.
geposted Thu 19 Dec 24 @ 8:11 am
Merci !
Oui, clairement, je fais la différence entre un effet à régler au potar et un effet déclenché au pad ! (ouf !)
Mais je suis loin de maîtriser ces subtilités de réglage sur l'effet écho. Je vais m'entraîner un peu et voir si je trouve une vidéo qui détaille ça.
Mais dans la pratique, quand je balance l'écho, j'ai une main sur le fader de volume et l'autre sur le potar de force/strength : j'imagine que les autres paramètres (length/lowpass/highpass) sont à pré-positionner avec science ! 🤔
Pour l'instant, j'ai [length=1/2bt et lowpass/highpass à mi-chemin du potar], ça donne un effet qui me paraît « standard » mais qui ne l'est peut-être pas du tout !!!
geposted Thu 19 Dec 24 @ 11:12 pm
