Hallo Community,
ich stehe seit ein paar Tagen vor einem Rätsel.
Nutze den Prime 4 mit Virtual DJ Pro Infinity an einem Macbook M1
Alles soweit gut. Das Problem liegt in der VDJ Software mit den CUE Punkten.
Sobald ich bei einem Lied meine CUE Punkte gesetzt habe, sagen wir mal 4 Stück und ich die CUE Taste drücke, während das Lied läuft, ist es ja so, das im Standalone Betrieb, der Track genau an den Anfang gesetzt wird. Mache ich dies aber in Verbindung mit der VDJ Oberfläche, springt der Marker zum nächstgelegen CUE Punkt, welcher gesetzt wurde. Ich habe mich schon auf den Kopf gestellt und in den Optionen, alles was mit CUE zu tun hat, nach und nach verändert, aber es klappt einfach nicht, das der Marker an den Lied Anfang springt. Vor dem Prime 4, nutzte ich den Amercian Audio VMS 4.1 und damit hat das sofort funktioniert. Es ist total nervig, das dies nicht klappt.
Es wäre Klasse, wenn jemand von Euch ein Lösung für mich parat hat.Zur Info, nutze den PRIME 4 SKIN in VDJ ( original von VDJ runtergeladen ) !
Besten Dank im Voraus !
Gruß Mirco
Gruß Mirco
geposted Sun 05 Jan 25 @ 9:07 pm
Falls du beim Laden des Titels meinst, schau mal nach folgender Einstellung:
autoCue
Automatically goes to the first cue or first beat when a song is loaded
Es kann aber auch sein, dass ich deinen Text falsch interpretiert.
Oder drück mal während des Betriebs Shift+CUE.
autoCue
geposted Mon 06 Jan 25 @ 9:01 pm
Mirco1 wrote :
Hallo Community,
Gruß Mirco
Gruß Mirco
setze mal updatehotcueoncuecombo auf nein
geposted Tue 07 Jan 25 @ 8:50 am
Vielen Dank für Eure Antworten.
Bin aktuell in Krankenhaus 😌
Werde die Tipps nach Rückkehr, einmal ausprobieren und mich erneut dazu melden
VG
VG
geposted Fri 10 Jan 25 @ 5:41 pm
Hallo nochmal,
jetzt hatte ich heute endlich die Zeit, das ganze auszuprobieren. Tip 1 mit SHIFT & CUE ist die Lösung, fast.
Track springt jetzt zwar direkt zum Anfang, aber startet automatisch. Das soll er natürlich nicht. Einfach nur an den Anfang setzen, mehr auch nicht.
Wenn da jemand nochmal ne Lösung parat hätte 😅
VG
VG
geposted Fri 24 Jan 25 @ 3:14 pm
Dann musst du das Mapping von Shift+CUE anpassen. Geh in die Einstellungen unter Mapping. Dann drücke Shift+CUE. Dann kann du oben rechts die Combo anklicken und musst sie nicht erst suchen. Ändere dann den vorhandenen Befehl zu pause & goto 0 und es sollte so funktionieren wie du willst.
Gruß Denny
Gruß Denny
geposted Fri 24 Jan 25 @ 5:19 pm
Hi Denny,
danke für den Tipp. Auf dem Wert goto 0% stand es schon. Hab jetzt auf goto_start 0% gewechselt und alles läuft jetzt wie gewünscht 😁
Für das Mapping muss man aber studiert haben...😅
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
VG Mirco
VG Mirco
geposted Sun 26 Jan 25 @ 5:12 pm
Hallo zusammen,
hab ein neues Problem und möchte nicht unbedingt ein neues Thema aufmachen.
Seit vergangenen Samstag reagieren die Veränderungen am LOW Poti von Kanal 3 & 4 ( beide stehen auf Line, übergreifend auf Kanal 1 & 2 USB
Ich weiß nicht, wie so etwas passieren kann, wenn man wie gewohnt sein Equipment startet und plötzlich so ein Mist am Prime 4 ist. Das ganze passiert jetzt ständig, wenn ich den Prime 4 mit VDJ laufen lasse. Das Map Setting,falls es daran liegen sollte, kann sich ja nicht von Geisteshand auf 2 Kanälen, die auch noch auf Line In stehen, selbstständig ändern! 🤔
Benötige da dringend Abhilfe, sonst kann ich Kanal 1&2 per USB nicht mehr nutzen...
VG
VG
geposted Mon 10 Feb 25 @ 4:34 pm
zurerst sollte getestet werde ob der Befehl bei VDJ ankommt denn Regler drehen und schaune was unter Aktivität passiert.
Das grün markierte ignorieren.
Ein anderes Usb Kabel probieren
geposted Tue 11 Feb 25 @ 5:57 pm
Werde die Tage einmal dabei schauen...
Mir nur ein Rätsel, wie sowas zustande kommt. Die Settings laufen seit mehreren Jahren unverändert 🤷🏻♂️
Rückmeldung folgt !
VG
Rückmeldung folgt !
VG
geposted Thu 13 Feb 25 @ 5:00 pm
Ich habe da eher einen Hardware / USB Kabel defekt im Verdacht
geposted Thu 13 Feb 25 @ 7:17 pm
So, Fehler gefunden. Durch die Aktivierung der Stems, hat sich irgendwie der Nachbarpoti mit eingebunden.
Hab jetzt den EQ bei VDJ wieder auf normal gestellt und alles ist gut 😄
Danke für Eure Hilfe 👍🏻
VG
VG
geposted Fri 14 Feb 25 @ 2:24 pm
Dann war sicher die Funktion, dass STEMS auf Deck EQ 3&4 gelegt werden aktiv.
B. 4 CHANNEL MIDI
https://virtualdj.com/manuals/virtualdj/interface/mixer/audio/
B. 4 CHANNEL MIDI
geposted Fri 14 Feb 25 @ 4:52 pm
Gehe ich 100% von aus. Eigentlich hatte ich die nach der Implementierung damals deaktiviert und letzte Woche waren sie plötzlich wieder aktiv. Natürlich genau im Set, wo ich dann überhaupt nicht wusste, was passiert. Zum Glück konnte ich das Problem innerhalb kürzester Zeit heute einkreisen und beheben 😅
Danke der Rückmeldung 😉
VG
VG
geposted Fri 14 Feb 25 @ 5:16 pm
