Guten Abend!
Problem .... grrrr
Habe mir einen Denon MC7000 zugelegt.
Irgendwie erkennt VDJ den MC7000 nicht.
VDJ braucht lange zum öffnen, wenn es dann geöffnet hat, versuche ich in die Einstellungen zu kommen, dann hängt sich VDJ auf.
Der blaue Ring dreht und dreht sich und irgendwann kommt Fehler beim verbinden.
Firmeware ist die aktuelle auf dem MC7000.
Asio-Treiber der 7000er sind installiert, Version 1.0.4
VDJ v2025 b8502.
Wer kann helfen?
Besten Dank schonmal!
Problem .... grrrr
VDJ v2025 b8502.
Wer kann helfen?
geposted Sun 26 Jan 25 @ 7:33 pm
Nach dem ich gestern Abend mit den Nerven etwas runter war, vom vielen umher probieren ...
hier nochmal der Versuch das Problem zu beschreiben:
Ich bräuchte Hilfe/Unterstützung …. Verbindungsproblem VDJ mit Denon MC7000.
Die Fakten:
- Lenovo ThinkPad T530,
- Windows 10,
- 16GB RAM,
- VDJ v2025 b8502,
- seit Jahren mit VDJ und dem Denon MC6000MK2 keine Probleme,
- Firmware des MC7000 ist aktuell,
- Asio Treiber 1.0.4 des MC7000 sind installiert.
Das Problem:
Bisher mit dem MC6000 keine Probleme, alles lief/läuft super.
Habe mir jetzt einen gebrauchten Denon MC7000 zugelegt.
Dummerweise verbindet sich VDJ mit dem 7000er nicht, „Fehler beim verbinden“.
versucht sich VDJ mit dem 7000er zu verbinden ….
VDJ hängt sich irgendwie auf ….
der blaue Ring dreht und dreht sich und irgendwann kommt: „Fehler beim verbinden“.
Firmware ist die aktuelle auf dem MC7000.
Original-USB-Kabel wird verwendet, direkt am Laptop, kein Hub.
Beide USB-Ports am MC7000 ausprobiert, bei beiden keine Verbindung.
VDJ starten und dann MC7000 einschalten: keine Verbindung.
MC7000 eingeschaltet und dann VDJ starten: keine Verbindung.
Kann es sein das der MC7000 defekt ist?
Wer kann helfen?
Wer hat eine Idee woran es liegen könnte bzw. was man noch ausprobieren könnte?
Vorab schon mal Besten Dank!
Die Fakten:
- Windows 10,
- 16GB RAM,
- VDJ v2025 b8502,
Das Problem:
Wer kann helfen?
geposted Mon 27 Jan 25 @ 9:47 am
Vielleicht hilft es den denen mal auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Sonst wüsste ich auch keine Lösung.
Dann hast du wahrscheinlich ein defektes Gerät angeboten bekommen, das wäre aber sehr schlecht
geposted Mon 27 Jan 25 @ 9:55 am
Du meinst den MC7000 auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Wie geht das?
An einen Defekt habe auch schon gedacht .... :-(
geposted Mon 27 Jan 25 @ 12:41 pm
Einstellungen zurücksetzen: Diese Funktion setzt die MC7000-Hardware auf die Werkseinstellungen zurück. Zurücksetzen: Halten Sie die SHIFT- und BACK-Tasten auf beiden Decks gleichzeitig gedrückt. Dadurch werden alle Hardwareeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Gerät wird aus- und wieder eingeschaltet und in den Normalbetrieb versetzt.
geposted Mon 27 Jan 25 @ 2:22 pm
Ich danke Dir, werde ich probieren.
geposted Mon 27 Jan 25 @ 3:15 pm
Hast du mal die VirtualDJ "Settings.XML" entfernt (aus dem VDJ Ordner kopieren) und VirtualDJ erstellt eine neue beim erneuten öffnen.
Ich kenne diese Verbindungsprobleme, wenn irgendwas mit dem Asio Treiber Einstellung in VDJ nicht passt. Wenn ich nach net Session das erste Mal ohne Controller VDJ Starte, rödelt es auch ewig bis ich dann irgendwann in die Einstellungen komme und mein "Audio Config" preset ohne Controller auswähle.
Zumindest war es vor nem Jahr so.
geposted Mon 27 Jan 25 @ 4:53 pm
Hi Denny!
Also Du meinst:
- die settings.xml entfernen,
- dann VDJ starten ohne Controller,
- dann VDJ schließen,
- MC7000 einschalten,
- VDJ starten,
und schauen ob VDJ und MC7000 sich verbinden.
Wäre das richtig so?
Ich will halt nix zuschießen, bin etwas ängstlich.
geposted Mon 27 Jan 25 @ 8:29 pm
Du zerstörst da nichts. Einfach deine originale Settings.XML kopieren und sichern. Dann kannst du immer auf deine Einstellungen zurück.
Der restliche Weg ist korrekt so :)
geposted Tue 28 Jan 25 @ 3:14 am
Hab's gestern Abend, so wie Du es beschrieben hast, probiert ....
ohne Erfolg .... verbindet sich nicht :-(
Im Task-Manager habe ich was gesehen, ist schwierig weil alles einfriert,
Systemunterbrechungen 50% ..... mmhh
geposted Tue 28 Jan 25 @ 6:20 am
Das klingt echt nicht gut.
Klingt verdammt nach der Hardware oder das USB Kabel.
geposted Tue 28 Jan 25 @ 5:28 pm
USB-Kabel habe ich mehrere ausprobiert, keine Veränderung.
In den Audio-Einstellungen steht rechts "Fehler"
Habe aber das Panel installiert:
Muß ich noch etwas installieren?
geposted Tue 28 Jan 25 @ 9:09 pm
Also wenn der ASIO-Treiber sich schon nicht verbindet, klingt es für mich auch sehr nach defekter Hardware.
geposted Wed 29 Jan 25 @ 8:15 am
Mal einen anderen PC versucht? Falls er sich dort auch nicht verbindet wird wohl was am Controller defekt sein.
Wobei ich letzt auch mit einem anderen USB Kabel Probleme hatte. Original dann gings, aber das hattest du ja ausprobiert.
Der MC7000 hat ja 2 USB Ports, oben auch mal umgestellt von A auf B und beide Ports vom Denon probiert am PC?
geposted Wed 29 Jan 25 @ 4:58 pm
Mit Original-USB-Kabel habe ich es ausprobiert und mit anderen auch.
Ich habe beide Ports A und B ausprobiert, wenn nur ein Port belegt ist kann man oben nicht umschalten.
Habe 2 identische Laptops, an beiden das gleiche Problem.
Der Verkäufer hat mir gestern nochmal hoch und heilig versichert, das bei Ihm alles funktionierte.
Werde wohl oder übel den MC7000 zur Reparatur bzw. Kontrolle/CheckUp einschicken .... grrrr
geposted Wed 29 Jan 25 @ 9:12 pm
Wenn er an 2 Pc nicht funktioniert ist wohl der MC7000 hin.
Ja einschicken wäre eine Möglichkeit oder zurück geben?
geposted Mon 03 Feb 25 @ 8:38 am
Danke der Nachfrage!!!
Habe die Denon Treiber auf meinem Heim PC instaliert und mit dem MediaPlayer über den MC7000 wiedergegeben ohne Probleme.
Das habe ich auch mit meinen beiden Auflege-Laptops probiert.
Hier wieder Systemunterbrechungen, CPU 52%, nach ner Weile Blue Screen mit der Meldung sammel Informationen, dann selbstständig herrunter gefahren und neu gestartet.
Danach funktionierte alles wunderbar, MC7000 verbindet sich, alles anscheinend wie es sich gehört.
Danach habe ich den MC6000 wieder genutzt.
Wieder den MC7000 angeschlossen und alles wieder von vorne, Blue Screen, Neustart und die Verbindung mit dem MC7000 funktioniert.
Habe mal die Treiber für den 7000er deinstalliert und neu installiert.
Jetzt muß ich es erstmal nochmal neu versuchen.
geposted Mon 03 Feb 25 @ 8:24 pm
