Hallo Zusammen,
Eventuell gibts ja für einen Anleitung, bin aber nicht fündig geworden oder nicht schlau genug aus dem was ich gefunden habe.
Normaleweise, bei 1-2 h lege ich bei so einem Set mit nem Stick auf.
Dieses mal muss ich aber den Ganzen Abend machen und würde das gern mit dem Laptop tun.
Da ich das Set aber noch nie so über den Laptop und VDJ hatte, bräuchte ich etwas Hilfe.
Ich habe eine Macbook 2019 und möchte jetzt einen A9 und 2x CDJ 2000 NSX2 anschließen.
Ich hab gelesen, dass man die 3 Geräte über einen Netzwerk- Switch zusammen schließt und den A9 dann per USB an den Rechner steckt. Dazu muss ich vorher den Treiber von Pioneer installieren. Dann kann ich VDJ die Einstellungen für den A9 machen. Soweit so gut. Wäre das so richtig oder gibt es noch einen anderen weg?
Meine Frage: Wie bekomme ich nun die 2000 NSX2 an den Start so das ich VDJ damit bedienen kann?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
geposted Fri 16 May 25 @ 5:40 am
Hier ist alles beschrieben:
https://virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/clubsetup.html
https://virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/djma9.html
https://virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/cdj2000nxs2.html
Leider ist bei dem Setup immer auch ein bisschen Testen und Anpassen erforderlich, so dass man keinen 100% Guide erstellen kann.
Ich bin mir aber sicher, dass Du das mit etwas Geduld hinbekommst.
geposted Fri 30 May 25 @ 5:51 pm
Hallo ,
Danke für die Antwort.
Leider hab ich keinen Netzwerkswitch.
Kann ich das über usb machen? Und muss es bei USB ein aktiver Switch sein?
Grüße
Grüße
geposted Sat 14 Jun 25 @ 1:34 pm
Hallo
Ich nutze einen 4er passiven usb C hub. Hatte damit noch keine Probleme. Angeschlossen ist ein pioneer XP2, FLX-10 oder RX3 und 2 Denon LC 6000. Da alle bis auf den FLX-10 usb 2.0 sind ist das kein Problem. Im Club würde ich an den Mixer direkt mit nem usb c zu usb b Kabel gehen. Und an den anderen einen hub benutzen. Allerdings sind die im Club meistens auch schon per link Kabel verkabelt. Somit braucht man nur ein usb Kabel an dem Mixer.
geposted Sat 14 Jun 25 @ 3:11 pm
Der Unterschied zwischen aktiven und passiven USB-Hub besteht hauptsächlich in der ‚Stromversorgung‘.
Der aktive USB-Hub hat eine eigene Versorgung (meistens Steckernetzteil).
Ich würde (falls du einen passiven Hub oder den internen Hub benutzt) empfehlen, das Set vor dem Gig ausführlich zu testen, weil du bei einer Überlast der USB-Ports eine böse Überraschung erleben wirst.
Das ist von Rechner zu Rechner verschieden.
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
geposted Sun 15 Jun 25 @ 7:32 am
