bonjour,
Par défaut les potars Hi/Med/low sont réglés de la manière suivante quand il est en butée a gauche il est a 0% quand il en au millieu il est a 100% et quand il est en buté a droite il est a 200%
par soucis technique et surtout par habitude de traktor je sais qu'il est possible de faire en sorte que quand notre potar est en butée a droite il ne soit pas a 200% mais simplement a 100% mais je ne trouve pas dans les option de virtual comment faire
pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
geposted Thu 05 Jun 25 @ 11:47 am
Bonjour
C'est juste une histoire d'affichage au niveau des Eq entre VDJ et Traktor car cela reste la même chose pour les deux. Les Eq seront en position 12h, à midi, vers le haut pour les deux.
Je ne comprends pas trop la problématique.
geposted Thu 05 Jun 25 @ 5:15 pm
c'est juste une question d'habitude et de rendre le mix plus propre si tu peux amplifier ta bass sur ton potar low quand tu swap entre deck 1 et 2 au niveau des bass c'est beaucoup plus simple d'etre en buté plutot que de devoir viser midi car si tu ne vise pas exactement midi tu vas amplifier la bass et donc les low frenquency vont prendre un peu le dessus sur les med et quand tu a l'habitude tu l'entend et c'est beaucoup moins beau a l'oreille
donc en empéchant la possibilité d'amplifier les bass les transitions de bass sont plus propre surtout avec des bpm élevé car il faut etre plus rapide
Mais sinon a par ça j'ai trouvé grace a gtp pour ce que intérésse il faut aller sur le mapping de votre controlleur
vous allez sur eq_low et dans action vous ajouté ce script : param_multiply 0.5 & eq_low "dual"
ainsi quand votre potar est en buté a droite vous etes a 100% et non plus a 200%
geposted Thu 05 Jun 25 @ 9:50 pm
