Forum: German Forum
Topic: Musik stoppt während live Auftritt.
Guten Morgen,
am Wochenende hatte ich einen Auftritt und vdj hat min. 10mal die Musik gestoppt und mein Controller wurde neu eingebunden. In der Zeit hat mein Roland 505 keine Befehle an vdj weitergegeben. Weiter haben die lichter neu aufgeblinkt, als ob der Controller neu vom System erkannt wird. Solche Probleme hatte ich noch nie mit meinem Setting. Gerade weil es ein live Auftritt war, nicht zu verzeihen.
Außerdem kam es teilweise dazu, dass die Musik gestockt hat, wie bei einem autoloop.
Hat jemand ähnliche Probleme? Vielleicht seit einem neueren Update? Controller unabhängig?
geposted Mon 19 Jan 26 @ 4:40 am
Kannst Du den Fehler reproduzieren?
Passiert das auch ohne angeschl. Controller?
Auch wenn Ferndiagnose immer schwierig ist, würde ich auf Defekt/Wackler am USB-Port oder Kabel tippen.
Danke für deinen Hinweis. Ich teste gerade noch alle Optionen. USB Port defekt am Laptop finde ich aber schon sehr speziell und eher selten. Kabelaustausch hat nichts gebracht. Mit einer älteren vdj Version kam der Fehler bislang nur einmal. Trotzdem sehr ernüchternd, wenn man dne genauen Grund nicht kennt, da ich so eigentlich keinen Auftritt machen möchte.
Bei der älteren Version kam der Fehler auch (wenn auch nur einmal). Mit angeschl. Controller?
Kann doch auch der USB am Controller sein. Und Wackelkontakte durch viele Benutzung und Kabel rein und raus sind jetzt nicht unbedingt eine Seltenheit und nicht wirklich speziell. War z.B. bei mir ein Grund, warum ich vor 2 Jahren das Notebook tauschen musste. Da waren Wackler an den USB-Buchsen. Da muss ich Music234 zustimmen. Klingt sehr danach.
Ja bei der älteren Version ist der Fehler auch aufgetreten. Also kann es eigentlich nur der USB Port (eher unwahrscheinlich denke ich) oder der Controller sein. Ggf. hilft ein Firmware Update des Controllers. Aber zuvor kam der Fehler zu keiner Zeit. Wirklich ärgerlich
Ein Update wird bei einem Wackler nix helfen.
Evtl. an einem Zweitrechner mal gegenchecken.
Viel Erfolg ;o)
Ja danke für die Info. So mache ich das jetzt. Die Musik läuft auf einem Zweitrechner durch und ich warte, ob was passiert.
Ich habe nun weitere Tests vorgenommen. Der Fehler tritt mit einem anderen Laptop (älteres Windows) nicht auf. Habe auf meinem HauptLaptop alle Treiber neu installiert und Firmware-Updates vom Controller durchgeführt. Alles leider ohne Erfolg. Mit einem anderen Controller (Numark Ns4fx) kam es zu keiner einzigen Unterbrechung. Ein Defekt an den USB-Ports schließe ich also auch aus. Habe sogar einen externen USB HUB mit eigener Stromversorgung getestet. Gleiches Problem. Ich denke nun, dass irgendein Windows Update in Kombination mit dem veralteten Controller zu den Problemen führt. Also ist der Controller leider so nicht mehr für mich zu gebrauchen. Das ist mir leider zu unsicher.
Oder gibt es doch noch eine andere Idee aus der Community?
