Hallo,
seit gestern sind aus einem unerfindlichen Grund meine Audioeinstellungen "zerschossen", für den American Audio VMS2. Ich bekomme es, wie ich es auch versuche, nicht mehr hin, also dass vorhören auf beiden Kanälen funktioniert und die Ausgabe über Lautsprecher auch korrekt läuft.
Ich habe erst vor kurzem ein neues System aufgesetzt, aber da lief es initial alles richtig, ohne dass ich überhaupt was geändert habe (Backup eingespielt). Und jetzt auf einmal nicht mehr.
Das beste, was ich hinbekomme, dass alles im Kopfhörer und Cue und Master (mixe eigentlich nur im Kopfhörer) korrekt läuft, aber die Audioausgabe über Lautsprecher dann nicht da ist.
Wenn die Lautsprecher ausgeben, ist im Kopfhörer alles verdreht, z.B. dass wenn ich dort auf Master gedreht habe und den Crossfader rüberziehe, auf der einen Seite dann gar nichts mehr zu hören ist, obwohl der Mix im Lautsprecher korrekt rauskommt...
Oder dass Cue auf einem Kanal bei ausgeschalteter Cue-Taste drin ist und bei eingeschalteter nicht...
Bin mit meinem Latein irgendwie am Ende...
geposted 9 hours ago
was passiert denn wenn du bei VDJ Einstellungen - Kontroller Menü auf deinen Controller klickst und factory default anwählst ?
geposted 4 hours ago
Das factory default war bereits ausgewählt, es passiert nichts...
ich hab schon alles mögliche probiert... so ein Problem hatte ich all die Jahre noch nie. Jetzt auf einmal, ich weiß jetzt langsam nichts mehr...
Die Einstellungen springen z.T. auch wieder zurück...
Wenn ich bei "Ausgänge" Lautsprecher + Kopfhörer auswähle, wie es ja eig. korrekt sein müsste, und dazu unter Hardware das American Audio VMS2 angewählt ist, erscheint Master Ausgang = ADJ ASIO (Out 1 & 2) und Kopfhörer ADJ ASIO (Out 3 & 4).
Wenn ich dann den Master auf Realtek Audio umstelle, switcht er oben vo VMS2 zu USB Soundcard...
Ich mach jetzt den alten Rechner an, und schaue mir die Einstellungen da nochmal genau an...
ist der Treiber aktuell und auch für Win11 (geh mal davon aus das du win 11 jetzt hast) geeignet ?
Aber lese es so das es ja lief. Vielleicht gabs ein Update von Windows das den Treiber zerschossen hat. Installier ihn einfach mal nach falls gefragt wird wähle "reparieren" ansonsten erst deinstallieren und dann neu Installieren
Kabel i.o?
gut das du am alten Rechner nochmal testen kannst, um ein Hardwaredefekt auszuschließen
Kabel i.o?
geposted 3 hours ago
Ich habe Windows 10. Ich hab den Treiber (1.25) nochmal deinstalliert und den korrekten (1.20) installiert.
Mittlerweile glaube ich, es stimmt was mit der Hardware nicht (mehr). Das Problem kam aus dem Nichts, ohne dass etwas verstellt wurde. Der Controller ist weit über 10 Jahre alt...
Manchmal muss man auch mehrmals auf den linken Cue-Button drücken, damit er anspringt... und der ist es vornehmlich auch, der nichts auswirft.
Und eben hat auch noch jemand draufgeschaut, der sich mit Elektronik/Technik/Computern hervorragend auskennt und es nicht fixen können. Ich hab auch schon stundenlang mit der KI über das Problem geschrieben :(
Der alte PC hat nichts hergegeben, denn Ich müsste den Controller auch dort einstecken, was physikalisch nicht ganz einfach ist, ich müsste alles mit rübernehmen, auch Lautsprecher und einstecken... so hat der natürlich ohne den Controller drin auch nichts brauchbares angezeigt in den Einstellungen, hätte ich mir auch gleich denken können.
Ok... also die einzige Einstellung, wo im Kopfhörer alles korrekt läuft mit Cue und Master ist folgende:
Audio Einstellungen:
VMS 2
Master: 2 VMS Audio MIDI Device (WASAPI) - chan 1 + 2
Kopfhörer: 2 VMS Audio MIDI Device (WASAPI) - chan 3 + 4
UND DAMIT ist auf den Lautsprechern REIN GAR NICHTS zu hören.
Der Controller ist mit Cinch (rot und weiß) am Master angeschlossen, wie immer.
VMS 2
geposted 2 hours ago
was passiert denn wenn du den USB Stecker ziehst und wieder einsteckst wird er neu erkannt ?
https://virtualdj.com/manuals/hardware/americanaudio/vms2/installation.html
schau hier mal nochmals genau nach, vielleicht siehst du gerade den Wald voller Bäumen nicht.
Denn so wie ich das erkenne hat der Controller eine eigene Soundkarte und es müssen dann auch die dementsprechenden Ausgänge bei VDJ angeben werden und nicht die von deinem PC
Villeicht ist deine Anlage defekt falsch verkabelt oder falsch eingestellt
geposted 49 minutes ago
