bonjour
j'ai achete un nouveau pc il y a 2 semaines
Processeur Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V (2.20 GHz)
Mémoire RAM installée 32,0 Go (31,6 Go utilisable)
carte ecran rtx 4050 en 6gb de ram
Type du système Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
c'est un hp omnibook 17 pouces
donc ma config est normalement suffisante
j'utilise un sc live 4
mon probleme est le suivant
j'ai des coupure de son ou des gresiilement,des problemes de connection avec le pc en usb c ou usb normal
j'ai bien deseinstaller et reinstaller les driver denon
j'ai essayer asio4all
j'ai teste en wasapi
j'ai regarder differente configuration avec l'ia buffer latencer etc....
des fois il fonctionne bien pendant quelques temps (le temps est variable de ( 5 min a 3 4 heures ) et puis le son par en sucette
j'ai verifier les valeur systeme je suis toujours sous 30%
je ne sais plus quoi faire car sur mon ancien pc cela fonctionne correctement
merci de m'aider
merci de m'aider
geposted Sat 28 Feb 26 @ 7:26 pm
Y a t'il sur le pc un logiciel "HP" qui permet l'overclock du pc ?
Ce genre de logiciel fout le bordel dans le pc, si c'est le cas, je vous conseille de désinstallé ce genre d'outils qui peut créer des bugs, ralentissement, etc..
Idem pour la carte graphique.
Je confirme qu'avec ce pc vous pouvez utilisé toute la puissance de VirtualDJ sans soucis, stems séparé en live compris, et d'autres paramètres audio avancé.
geposted Sun 01 Mar 26 @ 10:10 am
j'avais un problème d'installation, peut-être que ça peux aider :
Bonsoir,
j'ai enfin trouvé un moyen d'installer le driver. :
1) désactivé les "sécurités du noyau" (il suffit de chercher "noyau").
2) Viré c++ 2015-2022.
3) Installer le driver (qui bloquais sur l'installation de c++).
4) Remettre les sécurités du noyau.
Salutation
Daniel Gelin
Bonsoir,
Salutation
Daniel Gelin
geposted Sun 01 Mar 26 @ 10:11 am
Bonjour
Il y a bien un logiciel hp mais de surveillance que j'ai désactivé au démarrage
geposted Sun 01 Mar 26 @ 10:14 am
j'ai lu qq part qu'il y avait des problèmes liés au système son de hp.
Et que dans certain cas, virer la gestion son de hp peux solutionner le problème.
Bonsoir,
Salutation
Daniel Gelin
Bonsoir,
Salutation
Daniel Gelin
Bonjour
Oui j'ai eu ce problème mais le driver c'est bien installé
Hier par exemple test de 1h sans soucis
Ce matin j'ai du rebooter le pc pour avoir la reconnaissance
De ce que je lis a gauche et a droite ce serait un problème de gestion d'alimentation trop agressive sur les port usb des nouveaux processeurs
geposted Sun 01 Mar 26 @ 10:16 am
Une piste a creuser je suis pour le moment avec les ia pour les configuration
Mais je suis pas encore arrivé a trouver le bon compromis
geposted Sun 01 Mar 26 @ 10:20 am
Non ce n'est pas un logiciel de surveillance, le logiciel donc je parle permet d'augmenté les fréquences du CPU/Mémoires, mais souvent fait pire que mieux.
Mon fils a un Acer Nitro en I9 et avait des soucis avec un jeux LMle mans pour les connaisseurs, le jeux fonctionnais sur un vieux pc Acer et sur le siens il finissait par planté, après avoir enlevé ce logiciel de merde "Acer Nitro Boost" (un truc dur genre) le jeux c'est mis à fonctionné correctement.
Je fais mes pc sur mesure et je ne met jamais ces logiciels qui ne servent à rien, car déjà eu le tour.
geposted Sun 01 Mar 26 @ 10:24 am
Je vais regarder a cela
Mais je n'ai rien. Vu dans le gestionnaire de tâche
geposted Sun 01 Mar 26 @ 10:40 am
Regarde dans la barre des taches.
geposted Sun 01 Mar 26 @ 7:52 pm
Salut
J'ai tout enlever de hp mais rien n'y fait
Jais peut etre trouvé une solution en repassant les stems en low qualité
Sa semble fonctionner
geposted Thu 05 Mar 26 @ 5:47 am
Ah voilà le soucis, les stems sont calculé avec la carte graphique pour l'écran, et non la RTX
Essayez d'aller dans paramètre de Windows ->Système->Ecran->Graphique, puis forcer l'utilisation de VirtualDJ en sélectionnant votre carte RTX en haute performance
Et regarder Avant et après manipulation si il utilise toujours la même carte graphique, ou si il utilise bien la RTX dans paramètres de VirtualDJ -> Catégorie vidéo puis Vidéo Driver -> RTX.
Sinon regarder si il est possible d'attribué la RTX comme carte principal dans les drivers Nvidia.
Après est ce qu'il est possible de désactivé la petite carte (Intel ou autres) dans L'uefi et utilisé uniquement la RTX ?
geposted Thu 05 Mar 26 @ 12:21 pm
Dommage mais ca avait déjà été fait
J'avais déjà mis ma rtx par défaut
geposted Thu 05 Mar 26 @ 12:53 pm
Je pense que s'est un problème de gestion d'alimentation des usb qui font des micro coupure et donc une déconnections du pc
J'ai beaucoup cherché avec chat gpt et gemîni et visiblement c'est un problème récurant sur les nouveaux processeurs avec ia trop agressif sur la gestion de l'énergie et provoque des micro coupure mais avec les réglages que j'ai cela semble fonctionné
Mais je pense qu'il va falloir de vrai mise a jour pour corriger ce genre de bug
Je vais faire un test avec latencymon pour voir ce qui fait le soucis
geposted Thu 05 Mar 26 @ 12:57 pm
Fait une recherche, je pense que tu peux désactivé l'IA, cela libèrera le processeur, sur IT-Connect il explique comment faire, Florien a un niveau très élevé dans l'informatique (je pense qu'il est ingénieur donc), avant de faire la manipulation, fait un point de restauration au cas ou.
https://www.it-connect.fr/removewindowsai-supprimer-fonctions-ia-windows-11/
J'ai testé, il fait un point de restauration avant de supprimer l'IA, de plus il faut une sauvegarde des fichier IA, donc c'est réversible.
geposted Sat 07 Mar 26 @ 12:04 pm
Je regarde et reviens vers vous
geposted Sat 07 Mar 26 @ 3:01 pm
Salut
Visiblement un correctif a été apporter par vdj et tout semble ok maintenant
Réactivité du pc tout a l'air au top
Une petite explication a été faite sur Facebook pour ceux qui ont le même soucis que moi
Merci
Merci
geposted Wed 25 Mar 26 @ 6:25 pm
Vous avez installé la dernière version Early Access 9245 puis désactivé le MIDI 2.0 et vous n'avez plus de soucis ?
geposted Thu 26 Mar 26 @ 12:16 pm
C'est bien cela
J'ai retrouvé une machine de guerre zéro latence, plus de problème de son
J'ai fais un test de plus d'une heure hier et zéro problème
La connexion a été très rapide et la réactivité au top
On verra a la prochaine soirée si tout est ok mais je suis confiant pour la première fois depuis que j'ai ce pc
geposted Thu 26 Mar 26 @ 2:01 pm
Cela pourrait être concordant avec les soucis rencontré sur W11 et le MIDI 2.0.
geposted Sat 28 Mar 26 @ 2:49 pm
