Buenas, tengo una consulta. Soy nuevo en esto y estoy buscando realizar unas cosas que tal vez no se si se pueden hacer pero creería que si
Hay alguna manera para que dentro de mi cuenta yo pueda crear una escena/perfil en donde cada escena tenga su propia configuración y se puedan editar independientemente sin modificar la otra?
voy a dar un ejemplo
Escena 1 es para un segmento de electronica, donde cada pad esta configurado de una manera. Se termina y cargo la Escena 2 que es de tango que tiene sus propios pads con otra configuración. Se puede realizar?
Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Busque en todas las opciones, y no puedo encontrarlo, pero yo puedo cargar en cada Pad una canción para que salga disparada en cuanto se use el botón? Doy el ejemplo del Sampler, donde una sirena esta puesta y cuando se usa el boton se dispara. Se puede hacer lo mismo pero con canciones?
Gracias.
Gracias.
geposted Thu 10 Sep 26 @ 11:41 pm
para poder hacer ese tipo de modificaciones debes tener licencia https://es.virtualdj.com/buy/
geposted Fri 11 Sep 26 @ 3:08 am
