Topic: Falla en Numark scratch
Asunto: Crackling/popping con efectos Echo y Flanger tras uso prolongado (Build 9618)
Hardware: Numark Scratch (mixer/interfaz), laptop Windows
Problema: Chasquidos/crackling en el audio que aparecen consistentemente después de ~1 hora de uso continuo, específicamente al usar los efectos Echo y Flanger. Otros efectos no presentan el problema.
Diagnóstico realizado: Probado con driver ASIO nativo de Numark y también con ASIO4ALL (mismo resultado en ambos). Buffer probado en 512 y 1024. CPU y RAM verificados sin picos ni sobrecarga. Puerto USB alternado. Drivers actualizados. Plan de energía en alto rendimiento. El problema no aparece con otro hardware (controlador Pioneer) en la misma laptop.
[EDIT: translation]
Subject: Crackling/popping with Echo and Flanger effects after prolonged use (Build 9618)
Hardware: Numark Scratch (mixer/interface), Windows laptop
Issue: Audio crackling/popping consistently appears after ~1 hour of continuous use, specifically when using Echo and Flanger effects. Other effects do not exhibit this issue.
Troubleshooting performed: Tested with the native Numark ASIO driver and ASIO4ALL (same result for both). Buffer sizes of 512 and 1024 tested. CPU and RAM checked; no spikes or overload detected. Switched USB ports. Drivers updated. Power plan set to High Performance. The issue does not occur with other hardware (Pioneer controller) on the same laptop.
geposted Thu 17 Sep 26 @ 10:05 pm
