veo que algunos tenemos algunas dudas con la configuración, mi duda es la siguiente.
tengo version full, pero solo tengo 1 tarjeta de sonido, compré un spliter Y para conectar en un lado los audifonos y en el otro (mi equipo de sonido), seguí los pasos como está en este link
http://atomixmp3.online.fr/config/
ok al configurar el atomixmp3, lo que sucede es que un track se oye de un lado y el otro track, obviamente en la otra bocina, o sea que no se oyen en las 2, es esto normal o me gasté 2 dolares comprando ese spliter :)
Gracias y a seguir mejorando !!!
Botón de Reverse !!!
geposted Tue 07 May 02 @ 4:29 pm
Rookie,
El Y-Spliter sirve para utilizar los auriculares con una sola tarjeta de sonido. Con la correcta configuración de sonido, atomix funciona en modo mono, o sea, en una salida se oyen los parlantes y por la otra salida se oyen los auriculares.-
Ahora, si tu no logras esto, es porque no tienes bien configurado el sonido en Atomix (que solo usuarios registrados pueden hacer).-
Saludos,
Saludos,
geposted Tue 07 May 02 @ 5:14 pm
creo que el problema está en que tengo conectado los auriculares y "el equipo de sonido", y no directamente las bocinas al spliter
porque el sonido que sale de los auriculares, tambien sale en la bocina izquierda y mientras el otro track está en la bocina derecha y cuando hago el crossfader, queda la bocina izquierda y entonces no suena la derecha :/
mmmmmm puede ser el equipo de sonido porque he configurado como en el link que puse anteriormente
Hasta luego y Gracias por responder !!!
geposted Tue 07 May 02 @ 6:35 pm
