Soy Fher in the mix, soy un fanático del Atomix, mi pregunta es, si existe una función para volver a un loop como lo hace algunas CD players como la Denon 2500 o 2600... gracias de ante mano a quien me responda ( el atomix que tengo es un demo y me funciona de pelos para remixear..)
geposted Thu 15 Aug 02 @ 2:10 pm
una manera seria utilizando los cue para marcar los principios de los loops ......entonces marcarias la posicion del cue luego marcas el loop y despues play ....
ALB
ALB
geposted Thu 15 Aug 02 @ 4:40 pm
Gracias por tu respuesta, eso ya lo hago pero queria saber si existía una función igual al reloop de las dennon... deberían crear una así en nuevas versiones ah! también una tercera bandeja, ya que con tantas y tan buenas funciones se podría hacer mezclas más rapidas....
geposted Fri 16 Aug 02 @ 5:32 am
FHER IN THE MIX ( ATOMIX FOREVER )
geposted Fri 16 Aug 02 @ 5:35 am
oye en los shortcuts del teclado le puedes asignar a las teclas doble funcion con esto podrias llamar al cue y darle loop con play
ALB
ALB
geposted Fri 16 Aug 02 @ 10:34 pm
voy a probar tu sugerencia, el lunes te digo como me fue muchas gracias...
Fher in the Mix
Fher in the Mix
geposted Sat 17 Aug 02 @ 5:52 am
Yo tenia esa misma duda y que bueno que la resolvieron en este foro , pero tambien hay otra , como puedo asignar la funcion de cortar cuando estoy grabando a una tecla, porque no he podido encontrarlo en en menu.
tengo la version 2.1
geposted Tue 20 Aug 02 @ 9:28 pm
HOla amigos Dj un saludazo ALB, te cuento que todavía no he probado pero se que va ha resultar.... tengo otra inquietud no se si se puede asignar a alguna tecla los loops de 1/4 & 1/2..... hay alguna forma?
FHER IN THE MIX
FHER IN THE MIX
geposted Wed 21 Aug 02 @ 5:42 am
claro si se pueden asignar ! solo que en los shortcut no aparecen como 1/4 especificamente ...si no que aparecen como "quarter" o algo asi ...ojo ..pero si se puede
ALB
ALB
geposted Wed 21 Aug 02 @ 6:22 am
y para cortar la cancion , se corta automaticamente al darle STOP y si tienes la opcion de division automatica de corta entre pistas al pasar el fader de un lado a otro
ALB
ALB
geposted Wed 21 Aug 02 @ 6:25 am
Ya probé.... es exelente no habia revisado todos los atajos... está de pelos.... otra pregunta ... Existe alguna forma de poner en el teclado para subir o bajar la ganancia manualmente?....
saludazos para ALB
FHER in the mix
saludazos para ALB
FHER in the mix
geposted Wed 21 Aug 02 @ 2:06 pm
al parecer no hay ...pero de todas maneras no te recomiendo utilizar la ganancia por que satura un poco ! .....claro si la varias mucho !
ALB
ALB
geposted Fri 23 Aug 02 @ 8:08 am
Justamente por eso queria manejar desde el teclado la ganancia para regularla por que a medida que vas mixeando se va subiendo cuando la tienes en "auto gain" si te descuidas un poco, saturas el sonido.....Gracias ALB por todo cualquier inquietud la expondré para que me ayunden con su experiencia......
FHER IN THE MIX
FHER IN THE MIX
geposted Fri 23 Aug 02 @ 2:04 pm
