Queria saber si la base de datos de atomix donde guarda toda la información de mis canciones, puede ser transportada a otro equipo con la misma versión de Atomix, para así poder tener la misma configuración establecida en el equipo antiguo.
gracias
gracias
geposted Fri 18 Jul 03 @ 6:32 am
como el archivo "atomixmp3 internal database" situado dentro del directorio de AtomixMP3
geposted Fri 18 Jul 03 @ 5:53 pm
Creo que la base la conforman dos archivos:
"mp3database" y "atomixMP3 Internal Database"
creo q uno contiene la lista de canciones buscadas.
Quiero saber q debo modificar en alguno de esos archivos para transportarlo a otro equipo, o si obligatoriamente tengo q escanear todas mis canciones de nuevo, para detectar bpm, niveles de sonido, etc
Espero haber sido claro
geposted Fri 18 Jul 03 @ 8:53 pm
**disculpa, quise decir "copia" el archivo...:)
Si quieres puedes copiar ambos..
Instala atomix en la máquina nueva, luego reemplaza dicho archivo con el backup que hayas hecho y listo.
geposted Fri 18 Jul 03 @ 9:06 pm
Alguien puede ayudarme:
tengo un pequeno problemilla por que al intentar abrir mi programa de atomix me sale un mensaje que dice (la base de datos interna esta corrupta) cual seria la mejor solucion
pero el atomix me ah trabajado muy bien po largos meses pero ahora ya no puedo abrir el programa.
geposted Sat 03 Jan 04 @ 6:39 pm
debes borrar el archivo llamada "Atomix Internal Database" situado en el directorio de AtomixMP3.
En el futuro realiza back ups de dicho archivo periodicamente.
Saludos
Saludos
geposted Mon 05 Jan 04 @ 3:45 pm
he utilizado em ATOMIXMP3 por varios meses, pero hace unos dias cuando intente abrir el programa me mando un mensaje que dice "LA BASE DE DATOS INTERNA ESTA CORRUPTA", alguien me puede decir de que se trata esto y como puedo solucionar este problema?, por favor ayudenme y sean muy explicitos esque yo soy muy tontito para esto gracias
geposted Sat 29 Jul 06 @ 8:54 am
encontre la solucion para el mensaje de error "base de datos interna corrupta", como el burro que toco la flauta, de pura casualidad:
debes entrar al control panel, add or remove programs, haz click en el icon de atomixmp3 y da click en change/remove, marcar en personalizar, de ahi busca el archivo que dice "c/Program Files/atomixmp3/atomixmp3database, despues "siguiente", siguiente otra vez, siguiente una vez mas y despues "terminar".
inmediatmente trata de abrir el programa y debe estar ya funcionando, a pesar de que supuestamente ya removiste la base de datos interna, esta no desaparece, si vuelves a checar en control panel el programa, la base de datos todavia esta ahi............suerte para todos
geposted Sat 29 Jul 06 @ 9:20 am
En el directorio donde esta instalado el atomix (c:\archivos de programa\atomixmp3) existe un archivo llamado "atomixMP3 Internal Database", ese archivo borralo y el programa correra nuevamente.
Y como consejo al igual que dijo el amigo mas arriba...
...has una copia periodica o despues de cada vez que analices canciones, para que de esta forma no pierdas los analisis hechos, asi si en un futuro te vuelve a fallar la base de datos, solo tomas el ultimo respaldo de este archivo y lo reemplazas por el que esta malo.
Espero haberme explicado amigo.
SALUDOS.
Moderado por Acw. Arregle lo del path de windows y la duda también.
SALUDOS.
geposted Sat 29 Jul 06 @ 9:22 am
Cuando se corrompe la base de datos de Atomix no hay mucho por hacer, tus análisis de canciones se habrán perdido, por lo que hacer un respaldo es buena idea.
En el caso de VirtualDJ hay formas de no perder toda la base de datos cuando esto ocurre (aunque seguro se perdió parte ya por eso del error), pero igual es mejor hacer respaldos periódicos.
Bien Takeda.
Buena Suerte!
Bien Takeda.
Buena Suerte!
geposted Sun 30 Jul 06 @ 12:53 am
la base de datos se corrompe cuando se modifican los titulos de las canciones, es decir: copias un cd a tu archivo de musica y despues modificas el nombre por ejemplo el quitarle el numero de track o borrar la informacion "[verson remix]" o"[en vivo]", ect...o tambien al editar comentarios ....
geposted Fri 20 Oct 06 @ 6:42 am
