Ciao Ragazzi, ho un grosso problema, le ho provate tutte.
Praticamente ho 2 pc, un vecchio athlon 1000 e un nuovo portatile AMD 64, nel primo la console funziona alla perfezione, mentre nel nuovo pc non riesco a far funzionare l'equalizzatore, praticamente in girando le manopoline, il comando su vdj posso solo andare dal massimo al minimo senza poterle regolare.
ho provato di tutto avrei proprio bisogno di un consiglio.
premetto che ho già reinstallato tutto dal driver + vecchio al + nuovo, ho proato anche con un trial di vdj ma nulla
geposted Thu 08 Sep 05 @ 10:30 am
Hai lo stesso sistema operativo su entrambi i PC?
Gli equalizzatori della DJC sono comandi MIDI mi sembra, a prima vista mi viene da dire che il problema probabilmente non riguarda VDJ ma il Sistema Operativo ed i drivers (se è vero che nell'altro la DJC non dà problemi). Quando attacchi la DJC controlla la Gestione Periferiche di Windows e alla voce "controller audio" vedi se per caso c'è il punto esclamativo giallo accanto a "DJConsole MIDI" o comunque ad una delle voci DJConsole.
Ciao!! :)
Ciao!! :)
geposted Thu 08 Sep 05 @ 2:45 pm
hanno lo stesso sistema operativo... pensavo anche a un problema di alimentazione usb... i driver ho usato gli stessi...
faremo altre prove...
geposted Thu 08 Sep 05 @ 3:43 pm
