Ciao a tutti!
Ho 17 anni e sono un dj alle prime armi e finalmente è arrivato uno dei momenti ke veramente aspettavo...
Tra poche settimane sarò il dj guest della serata presso una manifestazione nei dintorni, assieme ad un mio amico.
Oltre ad essere alquanto euforico x questa cosa...sono anche un pokino dubbioso. Vi spiego...
ho già partecipato a feste organizzate eccetera, ma erano tutti incontri con la gente ke conosco (max 80 persone), ke ha i miei stessi gusti musicali, ecc... al contrario di questa ke ne ospita un numero più elevato (si parla di 600 e più).
Ecco il problema...essendo io un patito di quei generi ke vanno dalla dance commerciale alla techno, porterò principalmente (x non dire "solo") dischi di artisti quali Tiesto, Molinaro, Gigi D'Ag, Danijay, e via andare.
Ora mi chiedo...dato ke a questo incontro praticamente la metà delle persone guarderà con disprezzo la musica ke metterò (poichè nel pomeriggio saranno presenti anche gruppi rock, pop, r'n'b) dovrò limitarmi ai miei gusti e suonare solo x i veri amanti di questo sound, oppure abbassarmi al loro livello e suonare brani ke odio con tutto il cuore? :-D
Oltre a questo...avete anche altri consigli da darmi tralasciando la parte "generi musicali"?
thank u
thank u
geposted Sat 10 Sep 05 @ 3:54 pm
mmmmmm....gente Rock o Hip hop? tanto le donne (che sono quelle che determinano se si balla o no) ...non distinguono i generi!!!
te fatti la tua scaletta...magari un po' commerciale, eviterei la trance (Tiesto) anche perchè ti accorgerai che se suoni all'aperto è tutto piatto, e la canzoni si ammosciano, tieniti di riserva:
Martin solvay - Everibody, /- Body rockers - I like the way /- Infernal - From Paris to Berlin / un po di elettronico: roman flugel, yoshimoto.... Commerciale: Crazy frog - axel F e Popcorn GG D'ag - afmmelavede' fammelatocca'
extrariserve: el timbal / drunkemonkey - calabria
da ultimo dell'hanno: hey baby - doo ha diddy - soavemente rmx - coco jambo - la tortura - holaback girl - life is life
se sei un ganzo riesci a non mettere nemmeno uno di questi pezzi....
ma se non sei in una discoteca.... fare troppo il "puro" è pericoloso....
comunque se spazi tra i generi , minimo 4 pezzi per genere, e tieni poco le canzoni, non arrivare a 3 minuti e cerca di non sbagliarne 2 di fila (quindi un esperimento, ogni 3 canzoni)
monta il microfono,
okkio all'acustica...potresti non sentire un tubo
e vai con Dio che alle donne ci penso io
ciao
SPA
ps: neanche' se ti linciano: YMCA - BOMBA - DiscoSAMBA
monta il microfono,
ciao
SPA
geposted Sat 10 Sep 05 @ 8:33 pm
va bene scrivere veloce!!!...ma scusate l'ortografia, SPA...risco
geposted Sat 10 Sep 05 @ 8:34 pm
1) Non si tratta di "abbassarti"(forse il contrario),il rock è "cultura" e lo ballano dappertutto.
2) Uscendo dal "giro" dei tuoi amici è normale essere sottoposto a un giudizio ke può essere favorevole o contrario xkè da qto mi dici "quelli ke conosci" saranno numericamente inferiori rispetto a "quelli ke conosci".
Non ti preoccupare,in mezzo c'è sempre qualke rompicoglioni ke ha palle x la musica,il volume ecc.
Ti faccio un esempio:
Facciamo ke lavoro a Radio Dj e mi kiamo "Albertino" e metto su "HEIDI"...
TUTTI:maddò com'è bravo albertino,azz qto ne sa albertino,cm'è figo eccc
Mi kiamo Max (e basta)....metto su "HEIDI"...
TUTTI:mavaff,makkerrobbba è,ma ki 6? ecc
Cerca di valutare il giudizio della gente kè nn sarà sempre=in tutti i posti,quest'esperienza ti aiuterà a "filtrare" anke xkè imparerai dai tuoi errori.
Allarga le tue vedute e il tuo modo di pensare,serate come queste sono incontri tra popoli e culture diverse,magari trovi qualke spunto ke può esserti utile.
Bye
Bye
geposted Sun 11 Sep 05 @ 9:03 am
Procurati un paio di cuffie buone e una cassa spia per sentire bene quello che stai mettendo.
Impara a mixare qualunque cosa, anche i generi che non ti piacciono. Non si mixa solo per il piacere personale, ma si mixa per far ballare e divertire le persone(a volte (nel caso di cocktail) anche solo per allietare 1 oretta di relax tra un campari,due salatini e 4 chiacchere).
Ti possono capitare serate (sopratutto feste private) stile "Gianna gianna" e "Maracaibo" dove tu proverai a mettere la trance e tutti quanti andranno a sedersi. Impara a comunicare e a sentire le vibrazioni....Quando ti senti in armonia con chi balla hai imparato tante cose. Non concentrarti troppo sul "come" mixare le canzoni, ma su "cosa" mixare. Cerca di non bere troppo, devi avere in mano la situazione. Potrai imporre il tuo genere con esito positivo solo quando inizi ad avere un nome, dopo un po di esperienza, oppure se sei bravo, proponendo (se ad esempio fai varie serate nello stesso posto) qualche canzone di tanto in tanto.
Col tempo vedrai che imparerai a capire il contesto e regolarti di conseguenza.
Cerca di seguire una certa "onda" durante tutta la tua sessione. Per intenderci, se devi fare una serata intera , non mettere pezzi a casaccio ma cerca di seguire un certo criterio(ad esempio non partire con pezzi da 140 bpm a meno che non sei in un rave e devi iniziare a serata gia avviata). Parti con un po di chillout, e poi progressivamente metti musica che faccia alzare il culo dalle sedie. Procedi in modo sfumato. una volta che la gente é in pista, cerca di farla rimanere. La gente apprezza anche la musica pesante, basta che tu la sappia proporre al momento giusto e nella giusta dose.
Vedrai che alla fine riuscirai a mettere anche Armin van bureen e tiesto (magari rallentate di qualche spicciolo e a serata ben avviata). Se sei specialguest le cose cambiano. Se la pista é gia piena, gasata e hai un vocalist che ti presenta decentemente, puoi partire anche con battute belle pesanti (ad esempio un buon tribal house o una "Just be - tiesto" nel caso in cui credi che l'ambiente sia alla portata. Ti do un altro consiglio per quanto riguarda la trance: Se usi le Extended version delle canzoni, cerca di non rimanere 3 quarti d'ora con la cassa in loop per sfumare con l'altra canzone, cerca pezzi che abbiano degli stacchi e alternale con pezzi vocal trance. La gente si stufa se metti solo strumentali senza voce. Se per caso sfighi e vedi pista vuota, non demoralizzarti e cerca di parare il tiro. Ad esempio: se vedi che loro andavano matti per i balli latino americani e provando a inserire l'house hai avuto poco successo, allora prova a rimettere i balli, oppure vai su pezzi come "whatever u want". Arriva a "ufo robot" solo quando vedi che sono tutti belli cotti e allegri :D
Comunque a parte questo ci sarebbero tantissime cose che comunque impari con l'esperienza. Per quanto riguarda la scaletta, non farne una generale, ma fai tante scalette divise per genere e al loro interno per bpm. Fatti anche una stima per il tempo. Se devi suonare un ora non portarti solo 10 canzoni da 6 minuti l'una. Esagera un bel po per essere sicuro. Per quanto riguarda l'attrezzatura, ricordati di avere un portatile con un casino di ram, una buona scheda video (possibilmente con memoria video non condivisa con la ram), un buon processore e tanto spazio nell'hd (per lo swappin). Se fai una festa privata cerca di riparare la console da eventuali cocktail e birre cadute accidentalmente o gente inciampata tra i cavi. Accetta i consigli delle persone che vengono a chiederti una canzone, ma digli che la metti dopo un po, cosi' scegli il momento giusto e li fai contenti. Portati un lettore mp3 da attaccare al mixer e da usare nei momenti di silenzio dovuti all'avvio di windows qualora il sistema vada in crash. Cerca di usare il portatile solo per vdj. Se vuoi usare harddisk esterni, punta sui firewire e non gli usb. Cerca di non caricare canzoni troppo lunghe su virtualdj, altrimenti s'inchioda un po. Beh, finisco ora questo poema e ti do un In bocca al lupo. Postaci l'esito della serata
geposted Wed 21 Sep 05 @ 5:16 pm
qualcuno mi sa dire dove posso leggere il seriale di
virtual dj che era insieme alla dj console?grazie
geposted Wed 21 Sep 05 @ 5:53 pm
kluster88
Sei completamente OFF TOPIC.
Cioè ti sei introdotto in una conversazione con un argomento x nulla inerente ad essa.
Quando accedi al forum italiano devi cliccare su ADD TOPIC ed esporre il tuo argomento.
Cmq posso dirti ke x quello ke ne so il seriale si ha x email quando acquisti il programma on-line.
La versione ke hai tu è bundle,cioè ridotta x essere usata solo con la DJC.
Non scrivere+ x favore lo stesso messaggio dappertutto,fai come ti ho indicato sopra e vedrai ke otterrai risposta.
Qui sono elencate le risposte alle domande+frequenti:
http://digilander.libero.it/katia192/CURIOSITA'/f.a.q._virtualdj.htm
Bye
Bye
geposted Wed 21 Sep 05 @ 7:22 pm
ho apprezzato molto la risposta di Voltron, complimenti per l'equilibrio...ci sono dentro molti trucchi del mestiere!!!
geposted Thu 22 Sep 05 @ 5:15 pm
Ti ringrazio Alex. Spero prima o poi di fare qualche serata insieme a te, a pisa o dintorni. Vorrei organizzare una serata a tema anni '70 (con tanto di gente mascherata e vestita stile tony manero). Per quanto riguarda il broadcast ti posso dare una mano quando vuoi. Ne parliamo in un altro topic perche' altrimenti sono OT
geposted Thu 22 Sep 05 @ 10:44 pm
grazie a tutti! vedo ke siete preparati sull'argomento :-DD
oh ma se avete altri consigli nn esitate a postare! :-)
geposted Fri 23 Sep 05 @ 8:45 pm
Voltron: volentieri, puoi contattarmi per email privatamente cosi' ti do il cell. - > dj@spazialex.it, poi gli argomenti di carattere generali li postiamo sul forum, se poi capiti dalle parti di Pontedera, la sera son quasi sempre in ufficio dove ho allestito il Virtual DJ LAB dove fare esperimenti con timecode vinyl, HDJC, XP.10 etc. .... la mappa per trovare l'ufficio è su www.genialex.it
ciao
SPA
geposted Sat 24 Sep 05 @ 3:52 pm
Spa: Verrei molto volentieri a Pontedera ma non ho macchina. Per non essere off topic do un altra dritta: Normalizzate tutte le tracce audio in modo da non avere canzoni con "volumi" diversi. Un programma molto utile puo' essere MP3Gain.
geposted Wed 28 Sep 05 @ 3:09 pm
Mp3 gain è utile,peccato ke vdj non riconosce+gli mp3 dopo la normalizzazione e bisogna far rianalizzare tutto.
Bye
Bye
geposted Wed 28 Sep 05 @ 5:54 pm
In che senso non li riconosce+? nel senso che non te li legge piu', o che non riconosce la vecchia analisi?
geposted Wed 28 Sep 05 @ 11:45 pm
Li legge ma sono da rianalizzare.
Qdi normalizzare e poi rianalizzare 30 Giga di Hd diventa una cosa un pò lunga(sopratutto se devi avere il pc pronto in serata).
Bye
Bye
geposted Thu 29 Sep 05 @ 6:30 am
30 giga di musica. Si puo' suonare tranquillamente ? (hai capito qual'e' la mia domanda)
geposted Fri 30 Sep 05 @ 2:17 pm
in Italia non si puo' essere sicuri e tranquilli di nulla!!!!
la parola magica è "Bordero'"
volty di dove sei un'me'lo'riodo'più?
SPA
SPA
geposted Fri 30 Sep 05 @ 4:31 pm
Tranquillamente....anke se hai l'auto in ordine,assicurata,hai la cintura,vai piano se è giornata e ti fermano una palla la trovano lo stesso,si spera nel buon senso della gente.
Bye
Bye
geposted Sat 01 Oct 05 @ 1:00 pm
Voltron for security reasons your message won't appear until a moderator has reviewed it.
geposted Sat 01 Oct 05 @ 8:46 pm
"Voltron for security reasons your message won't appear until a moderator has reviewed it."
Wich message, and what i did?
geposted Sun 02 Oct 05 @ 8:14 pm
