wat is dat juist precies en wat kan je ermee doen?
geposted Tue 22 Nov 05 @ 8:50 am
Je sluit 2 draaitafels via een Asio geluidskaart (bijvoorbeeld Maya USB) aan op je pc. Met de timecode platen kun je VDJ besturen. Het is dan net of je gewoon met platen draait, maar in feite speelt de pc de nummers. Als je dus scratcht met de plaat of deze afremt, of juist versneld, zal VDJ hetzelfde doen met je mp3 file.
Voordelen:
- Origineel vinyl gevoel
- Hoeft geen zware kisten met platen meer mee te zeulen
- Cd's en mp3 zijn makkelijker aan te schaffen dan platen (cd shp, internet winkel)
Hopelojk verduidelijkt dit wat
Ewout
Voordelen:
Ewout
geposted Tue 22 Nov 05 @ 8:59 pm
En hoe dat dan te werk met de nieuwe hercules mk2 console?
geposted Thu 24 Nov 05 @ 8:54 am
Je sluit beide platenspelers aan op de ingang van de dj console. Zet in de config van de dj console de input op turntable. Je sluit de uitgang van de dj console aan op een versterker. Op de hoofdtelefoon aansluiting sluit je je hoofdtelefoon aan. Timecode configureren in VDJ en draaien maar.
Je hebt dan natuurlijk wel de timecode vinyls nodig van VDJ
Ewout
Ewout
geposted Thu 24 Nov 05 @ 6:45 pm
Nog 1 vraagje:
als je werkt met timecoded vinyl kun je dan de pitch regelen op je draaitafel en ook op je console of niet?
geposted Fri 25 Nov 05 @ 9:38 am
Ja dat kan. Je kunt bijvoorbeeld je pitch eerst op +4 op je console zetten, dan op je platenspeler op -4. Het nummer speelt dan op de normale snelheid.
Je kunt ook de beat gelijk zetten met sync in vdj, daarna kan je het nummer inmixen en bijsturen, afremmen of een zetje geven, met je platen speler.
Ewout
Ewout
geposted Fri 25 Nov 05 @ 11:32 pm
kkweet dat je tcv en gewone vinyls tussen elkaar kan nemen maar heb je dan pre-amps nodig om dit te doen? en is er een hotkey in vdj waar je kan dan swtichen van tcv en vinyl?
geposted Sun 27 Nov 05 @ 1:33 pm
Voordelen:
Ewout
Voordelen:
Ewout
KAN IK DIE TIME CODED VINYL HIER KOPEN?
geposted Thu 05 Feb 09 @ 7:23 am
Je kan de Virtualdj platen kopen via deze website. Je gaat naar BUY (in de balk hierboven). Dan kies je voor Timecoded vinyl, klik je op buy en vul je je gegevens in en betaal je via visa of paypal en worden de platen opgestuurd.
Je kan voor vdj ook de Numark Virtual Vinyl platen gebruiken en de Rane serato platen gebruiken.
mvg.
mvg.
geposted Thu 05 Feb 09 @ 8:37 am
Da's gewoon een hotkey die je overigens zelf kunt instellen.
Wow wat een oude thread
geposted Fri 06 Feb 09 @ 7:30 am
