ok, funziona, nella versione definitiva c'è la possibilità di caricare due effetti per dek cosi da riempire i due knob presenti sulla consolle bcd 2000?
geposted Fri 19 Jan 07 @ 2:31 pm
Ti serve il mapper di Moramax e puoi averlo solo se compri il programma
geposted Fri 19 Jan 07 @ 2:48 pm
bene, testato per bene posso dire che e decisamente meglio il virtual del software in dotazione con il bcd 2000, funziona tutto e risponde bene, ma i tasti di loop in/end e loop out sulla console non ne vogliono sapere, sto sbagliando qualcosa nelle impostazioni, o è incompatibilità a prima vista??
qualcuno riesce ad aiutarmi please....
grazie
grazie
geposted Fri 19 Jan 07 @ 7:13 pm
in effetti c'è l'ho fatta: mentre con il software bdj, col tasto loop in end si imposta entrata e fine del loop, e con il loop out solo l'uscita, con il vdj, il primo controlla solo l'entrata, che tra l'altro non mi sembra comparire sulla traccia, e con il secondo si determina la fine e successivamente l'uscita.
mi sa che han fatto un po di casino, spero che possa servire a qualcuno
geposted Fri 19 Jan 07 @ 7:21 pm
son sempre io, magari un po' rompiscatole.. ho un altro dubbio/problema.. riesco a sentire il taglio di alti medi e bassi solo sul master out e non in cuffia, usando il vdj 4.2 r1 con il bcd 2000, è normale?
sto sbagliando qualcosa nella configurazione o forse e un problema di driver?
qualcuno me lo sa spiegare?
Grazie
Supercede
Grazie
Supercede
geposted Sat 20 Jan 07 @ 10:56 am
Questo è uno di quei "fastidi" introdotti di proposito dall'Atomix rimuovibili solo con un'applicazione scaricabile dagli utenti della versione Professional (in questo modo anche con la versione crackata non si può correggere - se non con metodi alternativi che ovviamente non spiegheremo)
geposted Sat 20 Jan 07 @ 2:08 pm
lasciando perdere versioni crakkate, neanche sulla trial funziona, quindi in prospettiva dell'aquisto della versione pro, volevo sapere se ne valeva la pena.
cmq grazie x l'info, comincio a risparmiare per prendermela
geposted Sat 20 Jan 07 @ 4:15 pm
Ciao supercede...e che c' erano dubbi che VDJ è migliore del software che danno in Bundle con il BCD???...non c' è confronto...se ne vale la PENA???...quando passerai dalla versione patting (Trial)...a quella hard (FULL)...vedrai se ne vale la PENA...la "PENA" è non ACQUISTARLO...
DjRudy78 DiJ.it :-)))
geposted Sat 20 Jan 07 @ 4:24 pm
Salve Raga si si sono d'accordo con DjRudy78 PENA e' non acquistarlo,e' fantastico questo programma,stavo dando un occhiata al video di Moramax cavoli niente male la skin di Vdj,c'e' la possibilita' di scaricarselo ?
geposted Wed 24 Jan 07 @ 11:12 pm
Ma certo, sei un PRO user, puoi scaricarti tutto https://virtualdj.com/download.html ;)
V-BCD2000 (1024 x 768) https://virtualdj.com/addons/skin.html?id=2947
dj fandos BCD2000 skin https://virtualdj.com/addons/skin.html?id=2783
geposted Thu 25 Jan 07 @ 8:34 am
ho un problema riguardo ad alcuni file mp3 mentre uso il vdj vers.4.2
premetto che ho una bcd 2000 e un notebook hp 1 gb ram.
ho eseguito alla lettera i consigli di moramax riguardo alla mappatura e al l settaggio
ma ci sono alcune tracce che sembra 'zoppichino',che dei piccoli frammenti di suono non vengano riprodotti, non so come spiegarlo ma si sentono veramente da schifo (se le ascolto in vece con mediaplayer ad es. tutto ok)
ho notato che tra i settaggi di moramax e di quintana esiste una piccola differenza:il segno di spunta su overlock...
sinceramente non so cosa pensare
se qualcuno pu0' darmi una mano....
geposted Wed 14 Feb 07 @ 1:45 pm
che tipo di mp3 sono? bitrate costante o variabile, stereo o joint stero, li hai fatti tu..o.....
fai una prova stupida...se per esempio sono a 192 kb/sec , convertine uno a 128 kb/sec e riprova...
potrebbero presentare delle irregolarità di compressione (encodatura :-)) ) e mediaplayer va a diritto, mentre Virtualdj analizzandoli più approfonditamente si potrebbe accorgere del "dialetto".
geposted Wed 14 Feb 07 @ 2:38 pm
Potrebbe anche essere com dici tu Spa... Cmq per la sotria dell'overclock attivalo; se ti dà problemi in riproduzione (scricchiolii o rumori vari) disattivalo. Prova a fare anche lo stesso con Safe Mode. Metti la latenza su "Auto" che tanto ti becca sempre la migliore (al max scegline una tu, ma è meglio se fai fare a lui).
Prova a disattivare il Keylock (l'iconcina col lucchetto o con la scritta "Master Tempo"), molto probabilmente è quello il tuo problema. Se non stai utilizzando il motore avanzato di VDj 4.x (Impostazioni->Performances: Scratch su "Quality" e Master Tempo su "Advanced"), utilizzerai ancora la versione vecchia, più performante ma che a più riprese ho criticato per la bassa qualità. Personalmente io non uso quasi mai questa funzione, se non con alcune tracce particolari o alcune transizioni un po' brusche e "dislivellate", e devo dire che di altri problemi non ne ho.
Ah, un consiglio che vale per qualsiasi DJ (analogico o digitale che sia): trova il punto giusto con cui sfasare i beat, perché se non sono in fase giusta (quella che si misura SOLAMENTE AD ORECCHIO), le onde sonore si sovrappongono; di conseguenza, in alcuni punti saranno presenti delle somme di onde (ventri) e delle sottrazioni (nodi), che generano potenziamenti e "risucchi" come dici tu.
geposted Wed 14 Feb 07 @ 3:34 pm
grazie per le risposte....
ho disattivato la funzione keylock e il risultato e' tutto ok
geposted Sat 17 Feb 07 @ 3:30 pm
Ciao a tutti, qualcuno di voi saprebbe darmi dei validi consigli su come utilizzare la bcd2000 senza che mi si impalli il virtual dj.Da premettere che ho anche i file di moremax ma non riesco comunque a far girare nulla.Help!!!!!!!
geposted Thu 22 Feb 07 @ 4:52 pm
Mi spiace ma non possiamo farti assistenza. Per di più, non puoi avere i file di Moramax senza essere registrato... abbiamo le orecchie per intendere!
geposted Thu 22 Feb 07 @ 5:04 pm
Mi ha fatto un favore un mio carissimo amico dj di farmi installare la sua licenza per prova prima che io acquistassi la mia licenza, e naturalmente non è che mi posso registrare con la sua.Certo che siete proprio poco flessibili.Ed oltretutto di cosa dubitereste se l'unica maniera per scaricare il file di moramax è quella di scaricarlo dal sito del virtual dj.E'stato solo un favore per testare la compatibilità con la consolle e il mio pc in previsione dell'acquisto licenza.Grazie
geposted Thu 22 Feb 07 @ 5:17 pm
La licenza è personale e non cedibile a terzi.
Il tuo amico ha infranto il contratto stipulato con Atomix rendendola cosi' "nulla".
(detto tra noi)
se viene beccato,la licenza viene invalidata,l'account kiuso e annullati cosi' tutti i diritti al download degli aggiornamenti e tutto il resto.
Non sono regole nostre,siamo sul sito di virtualdj e dell'Atomix ke è francese(e i francesi capiscono bene quello ke scriviamo e ogni tanto ci leggono di qua)
Fai attenzione;-)
Bye
(detto tra noi)
Fai attenzione;-)
Bye
geposted Thu 22 Feb 07 @ 5:55 pm
Caspita, non credevo ke ci fossero cosi tanti problemi nel chiedere un semplicissimo favore ad un amico, scusate se ho fatto tutte queste domande allora!!!!!E solo che ero intenzionato a comperare una licenza mia per poter far finalmente funzionare la mia bcd al meglio poichè con il software della xylio la sua resa è davvero penosa, ma purtroppo anche in prova non riesco ad ottenere soddisfacenti risultati.Qui non mi volete proprio dare una mano e vi capisco, allora mi sa che farò dormire la consolle fin quando non si deciderà qualcuno ad ottimizzare software e hardware alla perfezione, senza richiedere quindi, acquisti ulteriori di software ottimizzati per essa.Grazie e scusate ancora, non intendevo infrangere nessuna regola.Ciao
geposted Thu 22 Feb 07 @ 6:14 pm
se ti puo' essere utile io utilizzo la bcd2000 con un barbone shuttle Core 2 duo 6600 e va che è una bomba, sul portatile HP Turion 64b, ho dovuto disabilitare il bluetoth, i problemi sono quasi sempre imputabili alle preimpostazioni dei portatili.
ritengo VDJ+BCD2000 un sistema completo al minor prezzo
Ciao
SPA
Ciao
SPA
geposted Thu 22 Feb 07 @ 9:08 pm
