Forum: Italian Forum
Topic: Preascolto con Mp3 dj consolle
Salve ragazzi, sono un dj alle prime armi, fra qualche giorno acquisterò la dj console mp3 della hercules, giusto per iniziare.
Cosciente del fatto che sia un "giocattolino" però mi rimangon dubbi sulla funzionalità del preascolto.
Mi hanno detto che devo prendere una scheda audio usb esterna 5.1 utilizzandola per l'ascolto in cuffia.
Quindi con l'ausilio di questo accessorio è possibile utilizzare il normale preascolto ?
E poi per quanto riguarda la configurazione devo mettere qualche particolare impostazione utilizzando la scheda audio esterna ?
GRazie milla ragazzi
geposted Wed 21 Dec 05 @ 11:46 am
Se vai indietro di qualche post trovi molte discussione con lo stesso argomento.
Comuque:
Punto primo leggi qua https://virtualdj.com/products/djcedition.html e scoprirai le limitazioni che ha il programma in omaggio con la dj console.
La versione dj console di virtual che ti fornisce la hercules può funzionare SOLO con una scheda audio dolby 4.1 o 5.1 o 7.1, si insomma deve avere almeno 2 segnali stereo out separati, non funziona con due schede audio.
Il tasto del preascolto funziona si ma solo se lo tieni premuto, appena lo rilasci il preascolto si interrompe, questo funzionalità è molto limitativa ma è voluta, non un problema della hercules o del programma.
Fondamentalmente volgiono spingerti a comprare il programma in versione full, ma visto cha hai gia la console hai uno sconto e lo paghi solo 89€ invece di 124€.
So che non sono pochi ma se guardi quanto costa Traktor è sicuramnete più conveniente e poi con Traktor i led della console non vanno (no midi out).
https://virtualdj.com/purchase/
cioè, io ho un pc portatile e nn ho una scheda audio 4.1 o 5.1 nè 7.1...quindi nn posso usare la dj console neanche con la versione full???
grazie mille, ciao ragazzi
la consolle fa anche da scheda audio, o sbaglio?
La console mk2 solo mp3 non ha la scheda audio e se la usi con portatile dotato di una semplice uscita cuffia stereo non ci fai nulla, puoi solo comprare la versione full di virtual dj e usare uno "stereo splitter".
Se non sai cosa sia uno stereo splitter usa il fantastico comando cerca presente in tutte le sezioni del forum, ma comuqnue hai due uscite mono, una per la cuffia e l'altra per il pubblico
In alternativa ti serve una scheda 4.1 o 5.1 o 7.1 esterna usb, tipo la maya44 e poi sei ok.
La seconsa alternativa è che ti pigli la mk2 con scheda audio e sei perfetto.
In teoria con la versione full che ti permette di usare due differenti schede audio dovrebbe andare bene, cerca sui primi tre forum in inglese per vedere se l'ha gia comprata qualcun'altro.
Molto probabilmente non ti consentirà una sufficente amplificazione per le cuffie da dj che sono da 0,5 o anche da 1Watt, se per esempio ti capita di mettere la musica in un locale con un bel impianto che pompa rischi di non sentirti in cuffia, con la Herculse mk2 il volume della cuffia io lo tengo a 1/4 che basta e avanza.
Tutte le scheda audio sono concepite per piccole cuffie o per auricolari che necessitano di poca potenza per andare, le cuffie da dj hanno altoparlanti più potenti e la potenza di una normale scheda audio non basta, fidati che lo so per esperienza.
ma con la consolle hercules non si può usare ATOMIX ??? oppure ci sono altri programmi che possono essere utilizzati con essa ???
