Attenzione ho rilevato una specie di bug sulla 3.3 . Questo problema non è mai successo fino alla 3.2
Ho dovuto re-installare la 3.2 .
Con la 3.3 è stato risolto il problema della analisi in serie dei file in formato wma.La 3.2 si bloccava.
Con la 3.3 funziona bene.Il problema ora è la lettura del wma quando è caricato mi spiego.
Mentre le versioni precedenti leggevano un wma regolarmente ( con i tempi regolari di lettura hard-disc buffer memoria ) ora dopo aver trasferito il file wma in memoria il processore rimane per diversi secondi al massimo dell'utilizzo .Questo NON avviene in caso di lettura di un mp3.
Il rischio è che in caso di canzoni molto lunghe e cambi assai veloci possa esserci la possibilità che il programma crei problemi e in discoteca diventano ".azzi".
Chiedo al team di controllare la cosa.
geposted Fri 03 Feb 06 @ 10:52 am
ciao,
io non riscontro la stessa cosa, o meglio, quando carico un file con estensione wma in memoria, il processore accelera un pò, ma non arriva al massimo dell'utilizzo...penso che questo sia normale.
magari può anche dipendere dal processore...prova a verificarlo
geposted Fri 03 Feb 06 @ 5:05 pm
