bene!
allora procurati tag&rename e ti spiego come rinominare i file partendo dai tag....e' semplice e rapidissimo....adirittura puoi anche formattare i titoli a tuo piacimento:
ad esempio tutto maiuscolo o tutto minuscolo, prima lettera maiuscola e il resto minuscoclo ect...cosi' riesci a fare un po di ordine al tutto
geposted Thu 16 Mar 06 @ 9:13 pm
se vuoi non avere problemi comprati un pc con una cpu in ordine 3.06 Ghz o di piu e una ram minimo 1 Gb .
è inutile avere 1 giga di ram e un processore da 1 Ghz . potrebbe essre il processore nel tuo caso. e non la ram ..
quando lavori con VDJ apri Task menager Windows e e guarda le prestazioni della cpu e del memoria ram quando carichi una traccia audio su un piatto di vdj lungo 10 min o superiore...
ciao
ciao
geposted Thu 16 Mar 06 @ 11:27 pm
https://virtualdj.com/forums/46353/Italian_Forum/Mp3_file_manager.html?highlight=mp3
Avevamo gia parlato di qualche programma per la gestione dei tag...
geposted Fri 17 Mar 06 @ 9:12 am
ciao ragazzi,
vi ripeto soltanto che non dipende dai tag, e a quanto pare neanche dalle singole propietà di ogni file...
mi sta venendo il dubbio che non fosse qualche virus...ma, dopo ripetute scansioni, non ho trovato niente.
in ogni caso, sto finendo di rinominarli tutti, ho fatto, diciamo, un lavoro a doppio...ma, almeno, in meno tempo di ciò che avevo previsto...
grazie ancora a tutti!!
ciao
ciao
geposted Fri 17 Mar 06 @ 2:23 pm
in questo momento ti stiamo suggerendo come rinominare i file danneggiati utilizzando i tag...in modo da farti evitare l' operazione manuale!!
per quanto riguarda cosa sia successo..secondo la mia impressione..potrebbe benissimo essere un virus.
geposted Fri 17 Mar 06 @ 7:41 pm
pareri coincidenti!!
comunque, mi tornerà utile sapere come rinominare attraverso i tag, ma, per questa volta, gli ho rinominati...anche perchè non sono tantissimi i brani di cui dispongo. ho dimenticato di dirvi una cosa: l'evento si è verificato esclusivamente per una cartella, quella in cui tengo la musica house, e in nessun altra...strano?
non lo so...
ciao
non lo so...
ciao
geposted Fri 17 Mar 06 @ 7:47 pm
strano perhe' normalmente un virus non fa' "preferenze"...
ti consiglerei di fare uno scandisk approfondito...non vorrei che il tuo hd abbia dei cluster danneggiati...se e' cosi' si spiegherebbe il motivo per cui solo quella cartella sia stata interessata al problema. Se dopo lo scandisk ti ti vengono segnalati cluster danneggiati ti consiglio:
1)fai subito il backup dei dati...
2)Cambia hd al piu' presto...perche' generalmente il problema dei cluster e un processo degenerativo..cioe' piu passa il tempo di utilizzo e peggio e'....meglio non rischiare!!
geposted Fri 17 Mar 06 @ 8:16 pm
dunque, niente virus...stando al mio antivirus
ho fatto eseguire lo scandisk approfondito, e, come previsto, no problem!
niente cluster danneggiati o cose simili
niente di niente!
su consiglio di cioce, ho provato a verificare la presenza di errori sul disco attraverso dos ( chkdsk /f ), ma ancora nulla.
non so più che fare!
comunque grazie
niente di niente!
comunque grazie
geposted Sat 18 Mar 06 @ 4:06 pm
ciao,
io uso DJMixStation2 feat. VirtualDJ e nn capisco xkè quando voglio registrare una mia song e mettere il formato mp3 mi dice d mettere il "Plugin"...cosa devo mettere??risp xfavore
geposted Mon 20 Mar 06 @ 1:43 pm
Per poter registrare in mp3 serve un encoder, Virtual dj utilizza il "lame".
Lo puoi scaricare da qui http://www.free-codecs.com/download/Lame_Encoder.htm
Una volta estratto lo zip copia solo il file lame_enc.dll nella directory C: Programmi VirtualDJ
geposted Mon 20 Mar 06 @ 1:46 pm
